Текущее время: 17-09, 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 17-04, 23:18
А кто нибудь пробовал для "мягкого" переключения транзисторов в эмиттерной цепи применять индуктивность?
СообщениеДобавлено: 17-04, 23:46
а чо есть и такое? Блин, как же мимо протопал?! :)
СообщениеДобавлено: 18-04, 00:00
есть такое. С какой-то статьи на этом форуме вычитал. Принцип действия обратная связь. МНе вот интересно - вывод эмиттера через ферритовое колечко если пропустить достаточно? или наверно насыщаться будет? какая оптимальная индуктивность? Или "воздушную" катушку мотнуть?
СообщениеДобавлено: 18-04, 00:08
ildus
Переключение станет "мягким" если на ключ одновременно не воздействуют максимальные ток и напряжение, т.е. нужно их разнести во времени или по фазе. Для этого порой включают L в коллекторную цепь, но в большинстве случаев для смягчения включения достаточно индуктивности рассеяния транса.
Индуктивность в эмиттерной цепи создаст ООС по току, замедлит процесс включения вплоть до перехода ключа в активный режим.
ИМХО.
Индуктивности в эмитторных цепях видел только в виде трансика, выравнивающего режимы при паралельном включении ключей (баян).
PS. Много об подобном есть в теме Снабберы, в Статьях тоже есть кое-что.
Последний раз редактировалось Трибун 18-04, 00:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18-04, 00:11
т.е. нужено их разнести во времени или по фазе.
:lol: :lol: :lol: а чо, эт не одно и тож?
СообщениеДобавлено: 21-05, 18:14
Если вы поищите, то найдете, что такое решение используется в регуляторах освещенности. Там тиристор заминяют на IJBT и замедляют его включение, для снижения скорости переключения, а значит и помех.
Для применения в прнеобразователях выпускаются специальные колечки из аморфного железа (например, их делает Мстатор) для использования в дросселях насыщения.
На мой взгляд, порочна сама идея применения линейного дросселя в цепи эмиттера.
Ну затянем мы время пребывания транзистора в активной области-и ничего хорошего не приходится ожидать. Только хуже станет.
АНК
СообщениеДобавлено: 02-07, 21:26
Появилось сомнение. Возможно вопрос глупый, но хочется просветиться. :blush:
Нет ли криминала в том, что вместо 20 шт. резисторов в эмитерной цепи силовых ИЖБетов, взамен ставлю 4шт. соответствующего номинала и помощнее( см. фото). Почему производители ставят их по 5шт. на транзистор? Есть тут какое-то теоретическое обьяснение или только экономика?
СообщениеДобавлено: 02-07, 22:06
Скорее экономика.
В ширпотребовских сериях смд резисторов минимальный номинал 1 Ом, выгоднее купить дешево, а много стоит еще дешевле.
СообщениеДобавлено: 03-07, 08:05
Вот интересно, если вместо расчётных 0,02 Ома в этих цепях поставить 0,033 Ома, к примеру, или 0,016. В чём проявиться это "страшное нарушение"?
СообщениеДобавлено: 03-07, 12:36
все от схемы зависит
СообщениеДобавлено: 03-07, 12:46
Здрасьте, а 1 вольт сигнала в цепи токовой ос на шим, снимаемый с резистора ( резисторов) на одном из ижбетов при максимально допустимом силовом токе уже закону Ома не подчиняется ? ;)
СообщениеДобавлено: 03-07, 15:45
А-аа. :blush: Слона то я и не заметил. Точно. Совсем забыл про резистор в первом транзисторе. Бывает.
СообщениеДобавлено: 13-07, 09:52
Возник вопрос по подбору аналогов транзисторов в аппарате ВД-200 (Линкор). Подскажите, потянут ли irg4psc71ud вместо irgp50b60pd1 по частоте. Может кто-нибудь другие какие ставил? :clapping:
СообщениеДобавлено: 13-07, 09:58
Вот эта схема более близка к моему случаю.
СообщениеДобавлено: 13-07, 17:39
HELP!!!!!! :help: :help: :help:
