на мой взгляд - для получения (
шикарного разряда) - конденсатор на выходе совершенно излишен.
чисто теоретическими измышелениями конденсатор конечно можно поставить - но он неизбежно будет гасить ЭДС самоиндукции - при размыкании электрода от массы.
т.е. хм. как бы сказать пробивное-зажигательное воздействие энергии дросселя будет ослаблено - если поставить еще неполярный конденсатор то мы получим на выходе еще один колебательный контур.
получится неизбежная интерференция двух колебательных контуров - и бог ее знает какие занимательные эффеты тут могу возникнуть. возможно весьма болезненные по финансам.
мое мнение - кондер не нужен.
как раз с помощью дросселя мы и произведем накачку энергии - необходимую для зажигания дуги, а за счет повышенного рассеяния дросселя (с немагнитным зазором) - существенно ограничим ток К.З.
таким образом пристрелим двух собак сразу.
а по магнитной энергии дросселя - практика показывает что достаточно сердечника по габаритам примерно равным питающему трансформатору. витков там совсем немного.
тем более что большей частью там будет протекать постоянный ток -
и следовательно он не так критичен к требованиям по качеству провода обмотки. в дросселях с подмагничиванием постоянным током - я успешно применял монтажный (многожильный - 0,2 мм) луженый провод в ПВХ изоляции.
вопрос слегка не потеме - помогите новичку. картинку загружаю.
копирую адрес загрузки - нажимаю Img, вставляю.
в просмотре вся строка пути рисунка. картинки нет. что неправильно.
