Текущее время: 17-09, 22:46
 Заголовок сообщения: частотник hitachi
СообщениеДобавлено: 24-04, 22:21
на руках несколько аппаратов L100, неисправности схожие плавает частота, у некоторых аналоговый вход на земле... с ремонтом не парился, менял на новый. Решил разобрать хлам..... после внешнего осмотра оказалось что у всех раздуты литики по 5-и вольтам(некоторые почти незаметно). после замены, измерил осцилом, довольно большая ВЧ пульсация, стабилизатор импульсный, зашунтировал керамикой. Поехал. В работу не ставил, но на стенде вроде бы всё работает. вход на земле из-за пробитого кондёра на землю(сразу под клемной колодкой.
СообщениеДобавлено: 25-04, 03:11
Не понятно о каком аппарате идет речь?
СообщениеДобавлено: 25-04, 10:30
частотный преобразователь для асинхронного двигателя
СообщениеДобавлено: 26-04, 10:27
кто нибудь занимался переделкой 3-ф частотного преобразователя для работы от 1-ф 220? такие преобразователи существуют и фирменные(т. е. надо бабло) но хочется повыёживаться с переделкой.....
СообщениеДобавлено: 27-04, 09:40
Преобразователи OMRON все с трех фазным входом
На 1 фазу вкл L1 .. L2 и все это по инструкции
переделывать не надо
СообщениеДобавлено: 27-04, 10:39
men 62
Может я не заметил в РЭ, надо вчитаться. Вроде для 1ф/3ф свой тип OMRON :live-14:
СообщениеДобавлено: 27-04, 22:42
у хитачи для 1ф и 3ф выпускаются разные модели...(с omron не работал) имеются в наличии 3ф преобр. и есть желание получить 1ф если просто подать 220 на L1 L2 то будет мало U В звене постоянки... и защиты неизвестно как отреагируют....
СообщениеДобавлено: 27-04, 23:15
Имею небогатый опыт. Только с OMRON. Запустил 4шт на 3кВт, все 3ф/3ф, внутрь не лез (не ломаюца :live-14: ), но интересен вариант 1ф/3ф. Вроде по описанию для 1ф/3ф нужна своя модель.
СообщениеДобавлено: 28-04, 13:27
Внутри видел только одно отличие - больше емкость электролитов
1ф бывают до 2.2кв далее 3ф
Они не контролируют обрыв фазы -- только напряжение в контуре DC
СообщениеДобавлено: 28-04, 21:09
кто нибудь реально сталкивался с тем что применение L на входе увеличивает срок службы частотника?
СообщениеДобавлено: 28-04, 21:27
может до 2,2кВт ;) , а то как в газетах :lol:
СообщениеДобавлено: 28-04, 23:18
сделать эмулятор наличия фазы, увеличить емкость кондеров
СообщениеДобавлено: 29-04, 16:00
может до 2,2кВт
Точно подмечено
Контроль фазы в принципе не нужен
емкость увеличить -это дело :good:
СообщениеДобавлено: 29-04, 20:03
сегодня пробовал 220 на L1 L2 ,даже не запускается,от 2ф 380 едет, но на номинал(по мощности) явно не выйти. В любом случае 220 не хватит, надо повышать как минимум до 400. другой вопрос как это сделать? транс(автотранс) на 3квт ни фига не маленький(и нелёгкий и не дешёвый)!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30-04, 15:10
Вот вам 3кВт 420В.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11837
