Текущее время: 17-09, 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 54  След.
СообщениеДобавлено: 17-01, 00:46
Значит всётаки 0,1мм. Может, тогда засчёт неровностей всяких он больше.
СообщениеДобавлено: 20-01, 19:42
Есть бочёнок лака - мебельного. Ему уже лет двадцать. Отец в своё время им трансформаторы пропитывал сварочные, и другие. Как думаете можноли им инверторный транс пропитать? Может кто пропитывал, - мебельным.
СообщениеДобавлено: 20-01, 20:58
Движок пылесоса до сих пор в гараже трудится. И до сих пор аромат новой мебели... :mrgreen: А уже лет 15 прошло.
СообщениеДобавлено: 24-01, 19:29
А вот какую вакуумную камеру, я замастырил. Через несколько секунд после начала отсоса колбу уже руками не оторвать :grin: .
СообщениеДобавлено: 24-01, 21:22
Chaynik писал(а):
А вот какую вакуумную камеру, я...
Летайте самолетами Аэрофлота! Стоп! А грузИла для рыбалки где берешь?! :mrgreen: А отсос?
СообщениеДобавлено: 24-01, 21:45
А отсос?
К сожалению вакуумного насоса нет, и не предвидится. Зато есть компрессор. Сосёт примерно как впускной коллектор автомобиля. Всёже лучше чем ничего. Пузырей было много.
Летай спокойно, не всё еще с самолётов поснимали, ещё вполне могут летать :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 24-01, 22:03
А поезда как? Я про гайки...
СообщениеДобавлено: 24-01, 22:15
Гайки наместе. Снимают только крышки подшипников с вагонов (на металолом).
А вы эпоксидкой пропитывали? А как?
СообщениеДобавлено: 25-01, 01:46
Chaynik писал(а):
А как?
На на стальной плите от химштатива лист резины с дырочкой (иначе опупеет). Колпак из химпосуды с горлышком (похож на твой, но поболее). Под ним в донышке от 2л бутыли катушка со смесью эпоксидки с ацетоном. Откачка вак. насосом от авиамоделистов. Все это здорово пенилось и лезло наружу (может ацетону переложил) - нормальный вакуум дать не удавалось, делал циклами (ждал отстоя пены). Выводы торчали вверх, в надежде, что не пропитаются - не вышло, пена не дала. Результатом доволен. Лучше всего было видно как деревянная оправка газила - вот она пропиталась чудесно :grin: .
ЗЫ. Похоже у тебя снизу откачка - подстрахуйся от пены. Давление меняй плавно - возможны брызги.
СообщениеДобавлено: 20-02, 11:24
Всем
:!: Имею проблему. Участились отказы сетевых трансов уважаемой фирмы MYRRA. Все отказы на передвижных установках с дизель генераторами питающими мощное оборудование буровых установок. Везде межвитковое в первичке (намотка без межслойной изоляции с компаундом). Трансы небольшие, не более 20Вт. :!:
:?: Интересуют соображения о причинах (условиях работы) и варианты защиты :?:
Есть предположения о мощных бросках при коммутации оборудования или форма напряжения с дизель-генераторов. Проверить на месте затруднительно - возвраты из-за рубежа (наша Азия).
СообщениеДобавлено: 20-02, 12:01
Кроме всего прочего пониженная частота сети генератора и, как ни странно, наличие постоянной составляющей. Как-то, из-за постоянной составляющей, пришлось поменять штуки три мелких транса. Проблему решило включение транса через конденсатор ёмкостью 4мкф(необходимо отслеживать, чтобы этот тандем не попал в резонанс).
Речь идёт о сборном дизельгенераторе, по-моему, SDMO
СообщениеДобавлено: 20-02, 21:14
Как следствие:- насыщение сердечника и резкое увеличение тока ХХ.
От разогрева изоляция рушиться и далее полный бздык.
Варварский способ-включать два транса последовательно по первичкам
и вторичкам. Тогда получите двухкратный запас по индукции.
Витки вторичек придеться скорректировать, чтобы компенсировать падение на проводах обмоток.
СообщениеДобавлено: 20-02, 22:01
И удвоение потерь в трансах. Это взрывобезопасное оборудование, все выбрано до предела. Транс питает датчик за 500м через барьер искрозащиты, в коем теряется почти половина+кабель. В этой ситуации важна малая разница Uном и Uхх транса при 242В. Все считается по строгому ГОСТ Р и сертифицируется не формально, с испытаниями.
Главное круг возможных проблем б/м ясен - порешим, спасибо.
ЗЫ. Два отказа на одном объекте. Не сработали встроеные в трансы термопредохранители, хотя оболочки с местными вздутиями. А AC/DC модули, питающие проц и периферию - без проблем.
СообщениеДобавлено: 20-02, 22:20
Еще одно подтверждение гипотезы о снижении частоты.
СообщениеДобавлено: 20-02, 22:28
Или наличия постоянной составляющей!
