Текущее время: 19-09, 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21-04, 20:53
Здравствуйте форумчане!
Есть схема:
Есть вопрос:
-есть ли повторившие данный аппарат? Поделитесь пожайлуста печатлениями, отзывами.
PS:
Буду рад выслушать любые соображения по данной теме.
С уавжением Chernig0v.
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
СообщениеДобавлено: 21-04, 21:28
Chernig0v
что такое "сердечнике от ТС...ОСМ"? Строчник от малогабаритного осцилла? :blush: Данные сердечника - в студию! Или же Вас сама сама схема интересует, как понял - работоспособность
СообщениеДобавлено: 21-04, 21:30
А что ЭТО и откуда? Отсутствие выходного выпрямителя и всякого сглаживания не позволяет ЭТО отнести к сварникам (разве что переменкой?!).
Классический полумост, судя по кулерам, ключам и входным емкостям, около 4кВт. Бутстрепный драйвер с огромной емкостью 4мк и КД 226 говорит о низкой частоте и древности. Полное отсутствие всяких ОС вне коментариев - рванет при первом КЗ. Затворные резисторы надо снизить до 5...10Ом, а R6R8 вааще не нужны. То, что там на логике не совсем понятно, но генератором вроде не является - что побуждает ЭТО к колебаниям? И что это за выносная кнопка, она вроде блокирует драйвер.
Может я не понял замысла, но по-моему ЭТО неработоспособно.
СообщениеДобавлено: 21-04, 21:56
"Я собирал, одно время даже мелкосерийно
Если хотите еще проще, то вот такое чудо можно собрать.
...схема...
Трансформатор ОСМ-250, ключи IRG4BC30UD по 2 в параллель - они почти так не греются, конденсаторы МБГЧ 10мкфx600 вольт.
Пищит только сильно.
Трансформатор железный. Ватт на 200 - 250. Лучше с тонким железом (ОСМ, ТБС, авиационные 400 герцовые идеально). Можно и на чем-нибудь вроде ТС от лампового телевизора намотать, но само железо будет сильно греться.
Если не собираетесь ставить выпрямитель и дроссель на выход то мотать на разных кернах.
Первичка пучком проводов 0,8мм - 10 штук 35-45 витков, вторичка тем же самым проводом - 25 штук 12 -20 витков.
Резисторы R1, R2 по 5 ватт.
А какова частота преобразования? Ну это для того, чтобы подобрать диоды для выпрямителя.
Около 3 кГц, выше лучше не поднимать. Диоды практически любые, лишь бы подходили по току. Можно несколько КВРС в параллель.
Назначение выключателя, который стоит между стабилитроном VD6 и резистором R10.
Включать или выключать генертор частоты на К1561ТЛ1.
Это все делалось чтобы куда - то пристроить лишний кусок железа и не заморачиваться с деталями и настройкой.
Тройкой варит нормально, на четверку уже не хватает - приплавляется при поджиге.
В трансе зазора нет."
СообщениеДобавлено: 21-04, 22:04
Не, это на очень большого любителя. Нужны беруши. И поля переменные по шлангам. Так понимаю падающая характеристика обеспечена рассеянием транса, а вот генератор разглядел, но асиметрия будет - так понял длительности импульсов заданы емкостями на входах драйвера.
СообщениеДобавлено: 21-04, 22:13
...если у кого есть возможность и время - "испытайте" в симуляторе модельку сварочника.
Я только начинаю осваивать симулятор - для Меня такая задача пока-что непосильна(((
Заранее длагодарен.
СообщениеДобавлено: 22-04, 11:11
Chernig0v писал(а):
Есть схема:
Я когда-то начинал с таких частот, даже транс. где-то сохранился- первичка медной трубкой от холодильника :). Только ключи лучше взять ...РС50К- они выдерживают ток кз до 20млсек, если не ошибся...
СообщениеДобавлено: 22-04, 16:18
эт сделать можно, токо вот надо знать некоторые параметры транса, имеющегося у Вас :)
СообщениеДобавлено: 22-04, 19:11
...какие именно нужно параметры трансформатора?
СообщениеДобавлено: 22-04, 20:34
Расчёт трансформатора можно произвести, пользуясь книгой «Современные сварочные аппараты своими руками» В.Я.Володина или другими методиками, программами.
Для моделирования в SwCAD необходимы следующие данные:
Bs – индукция насыщения материала сердечника, Тл ;
Br – остаточная индукция материала сердечника, Тл;
A – сечение сердечника, м.кв;
Lm – средняя длина магнитной линии (исключая немагнитный зазор) сердечника, м;
Lg – длина немагнитного зазора сердечника, м;
N1 – количество витков первичной обмотки;
N 2– количество витков вторичной обмотки (для проверки результатов моделирования);
L1 – максимальная индуктивность первичной обмотки, мГн;
L2 – максимальная индуктивность вторичной обмотки, мГн;
F – частота преобразования инвертора, кГц
ИМХО, для получения достоверных (приближенных к реальным) результатов моделирования желательно знать индуктивность рассеивания первичной и вторичной обмоток
СообщениеДобавлено: 22-04, 21:24
Тут она огромная - обмотки на разных кернах и обеспечивают падающую характеристику.
СообщениеДобавлено: 22-04, 22:05
Может лучше самовозбудник на 3кГц сваять?
Все-таки легулировка тока есть, да и при КЗ не превращается в машину жжения. Конечно, нужно подставить праметры железины в модельку транса и увеличить индуктивность балластного реактора в первичке и индуктивности трансформаторов тока. Реактор и Т.Т тоже делать на железине, но реактор с зазором, а Т.Т.-без.
Это свечная моделька http://flyfolder.ru/11760333
При изменении вых. тока частота ессно будет гулять т.к легулировка тока осуществляется ЧИМ-ическим способом. Ну , а ежели впердолить выходной выпрямитель, то "гуляние" частоты не имеет значения. Однако, в этом случае луЧЧе сделать приборчик на 10кГц с использованием феррита в трансе и альсифера (или Mo-пермаллоя, но он дороже) в реакторе и добавить жижигальные обмотки с соотв. диодиками и дроссельком аки в самовозбудных инверторах серии ВД.
СообщениеДобавлено: 24-04, 14:27
Chernig0v -не хорошая схема..
Хоть и не собирал, но недостатки очевидны
во первых на 3 кГц звук от дуги и транса будет такой что офигеете :crazy: ..
про отсутствие ОС сказали уже..
отсутствие выпрямителя - думаю купаться в мощном магнитном поле (пусть и с частотой 3 кГц) от раскинутых кабелей - не полезно
регулировка тока - лучше все-таки ОС..
и самый главный вопрос
\А ЗАЧЕМ?
если есть парочка лишних 50У можно чегонить получЧее собрать..
чтоб в дипломате маленьком вместилось и потом дядек _"радиоспецов" :lol: :haha: :haha: :haha: с базара пугать и удивлять...
А сердечник от транса ОСМ использовать либо в дроссель(транс 80 -100 ВА), либо намотать на нем хороший 50 ГЦ транс
- с первым согласен, с вторым - нет :nono:
это как раз чтоб поморочится..
лучше уж морочить "самовозбудник"(хоть я их и не люблю) на 15 -20 кГц на сердечниках от ТВС чтото типа
СообщениеДобавлено: 08-05, 20:48
Модератор - прошу удалить тему!
СообщениеДобавлено: 08-05, 22:26
Зря горячитесь - форум есть форум! Каждый высказывает свое мнение и отношение.
Что касается предложенного решения, возможно не стоит стремиться к 3кГц, а остановиться где-то на 400Гц. Уменьшение габаритов уже будет существенным, а потери в сердечнике ещё можно удержать в допустимых пределах. В добавок 400Гц не такие противные на слух, как 3кГц. В своё время эксплуатировал ВДУЧ, так что наслушался! ;)
Там частота немного выше, но эффект вполне соизмеримый, т.к. в диапазоне единиц кГц человеческое ухо имеет пик чувствительности.
