Текущее время: 17-09, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 21-01, 20:33
Трибун.
Критика понятна. Насчёт конденсатора (гасящего), какой тип предлагаете. Я взял керамику на 3 кВ. Такая у меня на снаберах в первом аппарате работает (скоро поменяю на К78-2).
"но если честно - понравилось не очень, некая бессистемность."
Да мне самому неочень. Просто это от лени :grin: , некий выход из положения. Конечно у тебя всё красиво, на одной плате собрано, да ещё размер с пачку сигарет. А я от первого аппарата бармалея "плясал" с его приемуществами и недостатками. Вот теперь пытаюсь выкрутиться. (а может зря я, надо всё переделать, ох уж эти слюсарные работы!)
Последний раз редактировалось Chaynik 21-01, 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21-01, 21:46
Изображение ИзображениеИзображение
Перенес сюда. Первый вариант стрелял - там сила, снабберы, ТТ на шпильке. Второй работает сейчас - сила, снабберы, драйверы. Третья картинка - концепция расположения силы аналогична, вписан реген. снаббер, однополярный трансф. драйвер разрисовывать не стал (транзисторы выше и ll снабб. конденсаторам, до ключей около 20мм). Как мог изобрАзил +/- полигоны под блокирующим конденсатором в разных слоях - они многое решают. И вообще они полезны, если их по возможности развить по всей плате.
Про конденсатор RC цепи просто выразил сомнение. У меня под рукой древняя касса, там КСО на 500В - радиочастотный с малыми паразитами, габарит приемлемый. Просто чтобы выбрать туда другой надо хорошо в типах ориентироваться, а я последние годы в схемотехнике по частотам далеко не залазил (ну вне схемы применял и 3мм и 900нм сейчас).
Вроде все устаканилось - несимметричный пока сомнителен. Для симметричного на 30кГц у меня в наличии собраный аппарат с резервом в трансе и дросселе и К78-2 15нФ. Можно ровнять разводку под конкретику и...
СообщениеДобавлено: 24-01, 13:02
Кто-нибудь укрепит меня в уверенности?
Выше на среднем фото RCD снабберы, постоянная подкрутка кулера сбоку, 30кГц 30нФ корпуса ТО-247 без радиаторов - полет нормальный.
Теперь при тех же условиях, в регенеративном, но 15нФ и корпуса ТО-247 горизонтально - радиатор, думаю, не требуется. :?:
СообщениеДобавлено: 24-01, 13:47
Если не требовался, то и не потребуется. Тем более, что снижена ёмкость снабберного конденсатора.
СообщениеДобавлено: 24-01, 16:09
Спасибо, обрел уверенность. Радиатор явно не вписывается...
СообщениеДобавлено: 25-01, 12:18
ИзображениеИзображение Пришлось под К78-2 внести корректировку. Габарит 65х75.
Поимел интересные программы. PLT_Print.exe позволяет открыть в Windovs .plt-файл из DOS-версии PCad, подготовить его к печати меняя/отключая цвета, толщину линий, масштаб, зеркало, инверсия, негатив, распечатать, сохранить картинку в .bmp или снять ее скрин-шотом (см. выше). Вторая - драйвер для того же PCad. Повышает разрешение на экране (линия до 1 пикселя). Особенно эффективна на LCD мониторах, которые от PCad "дубеют". Но падает скорость "перестановки" картинки. Если это еще кому-то нужно - солью в архив.
Последний раз редактировалось Трибун 25-01, 16:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25-01, 13:29
Сливай, bmp из Pcad вещь нужная!
СообщениеДобавлено: 25-01, 14:11
Уже в файловом архиве. ADSL - вещь!
СообщениеДобавлено: 25-01, 21:07
А что за драйвер?
СообщениеДобавлено: 25-01, 21:31
Chaynik писал(а):
А что за драйвер?
Трансформаторный однополярный. Как в Kolt, без изысков.
СообщениеДобавлено: 25-01, 21:33
Так я ссылку на сайт постил еще на старом форуме, но тогда это оказалось невостребовано. За PLT_Print Паше Коханову памятник надо ставить. А вот про драйвер плиз подробнее! Я скока ни пробовал, ничего хорошего не выходило... :oops:
СообщениеДобавлено: 25-01, 22:26
И папе его. Но прежде воздать по заслугам старичку-PCad - до сих пор востребован в профф. среде, а на сторону заказать можно практически только в его формате.
О драйвере. Он на службе - дома не хочу. Поскольку ЭЛТ-монитора уже не помню, но запомнилось первое ощущение PCad на LCD, с его негибкостью в выборе разрешения - геом. искажения, топорный шрифт и т.д. - уже привык. Драйвер свел толщину линии до пикселя, убрал изломы на наклонных и кругах, шрифт стал четким. Цена этому - медленная перезагрузка картинки даже на быстром компе. При работе со схемой это почти не заметно, но в .pcb приходится картинку "гонять" часто и геометрия там сложнее. Особенно долго, "на глазах", рисуются жирные круги (как на фото выше). Сегодня пробовал впервые. Раз есть интерес завтра в архив скину.
СообщениеДобавлено: 25-01, 22:47
Там стабилитрон до резистора стоит, почему не на самих ногах транзистора? А от какого напряжения питается транс, и какой Ктр у него?
СообщениеДобавлено: 25-01, 23:02
Chaynik
Понимаешь, этот тип драйвера для меня еще новинка - предстоит считать, макетировать. А тут еще проблема - Мультик хвалил раскачку от Большакова, а я тот файл открыть не могу, помог бы кто :wink: .
СообщениеДобавлено: 25-01, 23:21
Так ведь вот ссылка на аппарат Большакова. Там и схема и раскачка.
http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov.html
