Текущее время: 17-09, 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1122 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 75  След.
СообщениеДобавлено: 10-05, 19:47
us2iep
глянул схемулю управилки. Оказывается Rt=3,3k, а я в модель впехиваю 9,1к (разрешение прошлой схемы плохое). Смотрю :live-14: чо это у меня частота совсем не та? Поменял номиналы, вродь пошло, но думаю, а что у Вас на самом деле стоит? :lol: Проверил работу ШИМа с номиналами Rt=3,3k и Ct=0,01мкФ - всё "устаканилось" :)
СообщениеДобавлено: 10-05, 20:10
Alex Thorn
Спасибо, всё понятно, сплав Розе у меня есть
Перечислите имеющиеся в "тумбочке" - выберем
Перечислять нечего, кроме КД213, всё низкочастотное, не занимался импульсной техникой :live-14: А вот К78-2 уже нашёл в развёртках и блоках питания телевизоров, их у меня валяется :D
="Maikl писал(а):
в последней ступени придётся использовать высоковольтные ИЖБТ
IRG4PSH71UD есть 4шт, но они для резонансных больше подходят.
Вобщем: "Цели ясны, задачи определены, за работу товарищи!"
Жалко, на этой неделе, у меня опять два дня "выпадет".
СообщениеДобавлено: 10-05, 20:11
Смотрю чо это у меня частота совсем не та
Не знаю, куды Вы впихиваете номиналы, но вроде как сначала краем глаза смотрел по таймингам для 3825 - именно 30 кГц видать, или около того, хотя в модели положил "около того" :lol:
СообщениеДобавлено: 10-05, 20:25
По- моему так и стоит, я подбирал, чтоб ровно 30кГц было, а потом наверное исправлял на схеме, если не забыл :haha: Оно там всё СМДэшное, снизу платы, чтоб глянуть, нужно всё отпаивать.
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 10-05, 21:10
так уж ясны и определены? Рад Вашему оптимизму :) Только что задал компутеру обработку модельки с ШИМом (TL494 - не пугайтесь). Сегодня выложу :)
не знаю, что Вы подбирали, но в первой (начальной) схемуле и последующей, для Rt указан номинал 9,1к. Поэтому, как и постил выше, пришлось номиналы в цепи Rt и Ct подбирать самому. Эт так, для сведения, для размышления т.к. понятие "около того" оченНО влияет на всякИ-разнЫ точишкИ, напряжения и др. :)
СообщениеДобавлено: 10-05, 21:29
Ну на данном этапе... :lol: , нужно брать болгарку, напильник, - всё более менее понятно :lol: "Наша цель - коммунизм!" - так же Никита Сергеевич говорил? У нас цель несколько приземлённей, может и получится? :lol: :lol: :lol:
Я же Советский человек.
СообщениеДобавлено: 10-05, 21:35
Вот, что получается при VDC=350В. Есть над чем подумкать :) При резких колебаниях входной напруги в модельке не смотрел, хотя это просто сделать :) ОС по току пока отсутствует. Топология девайса зреет :)
Модель здесь:
http://flyfolder.ru/12045802
СообщениеДобавлено: 10-05, 22:15
По моему в "технологиях" чот прописано. Думаю, что прочтя вапроц, отошлёт по ссылке - ему видней
Сам не нашел. Применял медь 2мм с дополнительными точками прижима. Применял медь 3мм без онных. С площадью фанатеть не надо - 3х25х25 достаточно. Паял ПОС-61 с Розе 1:1. Сначала ключ шкурить и все лудить с кислотой. Сразу надо отверстие задать больше. Центруется головкой винта "в потай" , стягивается через пакет обычных шайб и гроверов (чередуя), если пережать сразу, то медь попортишь (изгиб).
Сборка греется на утюжке и по краю помогаешь паяльником. Как только припой выдавился из щели - аккуратно сбрасываешь с утюжка в тряпочный "кокон", где не спеша остывает. Все.
Да, забыл, ключи рассверливаю до 4мм и креплю М4, пустоту между медью и винтом заполняю пастой.
А Вы тут нечто термонапряженное строите?
СообщениеДобавлено: 10-05, 22:34
Так и не пугаемся. Проходили. Даже в итоге появился от руки рисованный 494 :prankster: . А как Вы тама организовали быстродействующую ОС по току, если не секрет. И насколько устали от всяких триангулярных матриц :lol: :lol: :lol: Ещё раз перечитал внимательно - ос по току пока отсутствует. Ну да. Где ж её в 494 запросто приклеить, хотя вполне возможно. Но обратю ваше внимание, что пока-что исключительно благодаря чрезвычайно низкой dB в трансформаторе и диодному мосту на выходе никак не касаемся вопроса захода в область насыщения, что замусолило бы все глаза в любом другом случае моста со среднеточечным двухобмоточным выпрямителем :wacko: Благо, шим проточен и под эту опцию. :D
Последний раз редактировалось Alex Thorn 10-05, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-05, 22:43
секретов нет :lol:
все мы страдаем тем, что иной раз не до конца или невнимательно читаем посты участников дискуссии :)
не-а, так... кВт-ики тудым-сюдым распехиваем, посему вопрос про пайку на медяху озвучился :lol:
СообщениеДобавлено: 10-05, 23:12
Это к вопросу, что каждый киловатт - плюс восемь градусов в кристалле.
А пост перечитал, и даже исправил свой по этому поводу, извиняйте :blush:
СообщениеДобавлено: 10-05, 23:18
Maikl, простите, нету у меня HCPL3180 в базе. Ткните носом, если не затруднит :blush:
СообщениеДобавлено: 10-05, 23:46
...нету у меня HCPL3180 в базе. Ткните носом, если не затруднит
модели UC3825, TL404 и др. есть на этом сайте. Гляньте "Программы" (valvol об этом говорил). Да и потом, я их в модель поставил чтобы не "городить" ТГР и все причиндалы к нему. Осознаю, что задержка по прохождению импульса от ШИМа до затвора ключа чуток больше, но на этом этапе, ИМХО, это несущественно :blush:
Счас "гоняю" модельку ЭТ+мост с ШИМом. Долго обрабатывается :(
СообщениеДобавлено: 11-05, 00:14
понял. :prankster: Как рисовал вручную, так и придётся дальше делать. :lol: Можете себе представить, какой крови мне и моему компу стоил БУ на полуавтомат :lol: :lol: :lol: Уже два месяца плата готовая ждёт примерки в станину, а я всё по веткам форума околачиваюсь, добивая киловатты на коммутации :lol:
СообщениеДобавлено: 11-05, 00:31
:live-14: но почему вручную, если модель микрухи есть? :live-14: Поясните.
