Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 20-01, 15:37
Друзья, вы поймёте мой телячий..., нет - мой поросячий, дикий восторг: я сегодня попробовал сварочный инвертор (тот самый). Такого кайфа я давно не испытывал! Дуга зажигается от лёгкого прикосновения и устойчиво горит даже у чайника. Ток регулируется мелким резистором на морде. И регулировка очень чёткая - по длине дуги видно. Ну и на закусь - он просто играючи варит четвёркой. На токе 100А при имеющемся "потолке" в 200. А на этих двухстах режет той же 4-кой - шодурной! Вот так! Млин... Я кончил.
Кучу фоток нашлёпал, ща выложу в инете и покажу. Ессно, как эстет я не мог не зафотить потроха во всех (доступных) ракурсах. Ну и для возможного ремонта тоже полезно. А то выгорает у людей всё до основания, а потом не разберёшь где что. Правда, чёткость вышла не очень. Надо без вспышки фотить и с хорошим внешним освещением, тогда будет значительно лучше.
PS: Размеры 30х30х17 см., вес 9 кг. Телефон я поставил для масштаба.
Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 25-01, 21:21
В этой ветке, видимо, больше инфы не будет. Это "мелкотемье". Посему предлагаю ее переименовать в нечто вроде "Серийная продукция. Обзор, выбор, мнения".
Не начинать же аналогичную по каждому аппарату. Мне надо выбрать аппарат для фирмы. Применение эпизодическое (в дачный сезон - чаще :wink: ). В приличном магазине представлены только итальянские "Prestige". Наиболее полновесен 210-й, но из технических характеристик требования к сети не ясны. Выцедил только общую цифру 230В и cosf=0,7. В блок-схеме ККМа нет. Упакован в красивый кейс, цена около $650. Интересуюсь мнениями о самой фирме, надежности ее продукции и терпимость наших сетей.
СообщениеДобавлено: 26-01, 00:38
"Упакован в кейс" - это настораживает. Было бы неплохо взглянуть на потроха и оценить хотя бы на вид схемотехнику. Именно поэтому я выложил на суд уважаемых гуру фотки основных узлов - трансов и пр.
Видел на базаре инвертор 200А "чисто итальянский" - трансики мелкие, на колечках, радиаторы хлипенькие... Вес аппарата от силы 5кг. Только цена солидная.
СообщениеДобавлено: 26-01, 01:05
Ты же это не в магазине сделал. Выберу, куплю - и я сделаю :mrgreen: . Чтобы другие видели. Смотрю только в серьезных фирмах - китайца подсунуть не должны. Этот Престиж чуть более 6кГ, компактный, пластик. В кейсе (ближе к чемодану) все примочки.
СообщениеДобавлено: 26-01, 03:12
Вот я свой брал у серьёзной немецкой фирмы. Круче не бывает http://cgi.ebay.de/FREE-Inverter-200-AM ... dZViewItem
Но это честный китаец, хоть на нём с обеих сторон написано Germany. Китай - Китаю рознь. Меня больше впечатлили моточные данные трансформаторов, размеры радиаторов, конструкция инвертора. И вес в 9кг достаточно солиден для 200А.
На днях приедет нерабочий инвертор (сгоревший) - выложу и его тоже :)
СообщениеДобавлено: 26-01, 15:33
Irbіs
вопросы по "вернисажу"
любопытно, но картинки не дали ответа:
A сколько у него емкостей во входном фильтре?
Топология инвертора -Косой?
типоразмер сердечника силового транса?
Ключи, диоды?
на картинке 10293ue.jpg слева дросель, справа транс, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 26-01, 16:53
А на счет честных россиян как? http://www.tss.ru/ncdetail/625/67002.ph ... ctM-498643
СообщениеДобавлено: 26-01, 17:24
Особенно понравились строчки - :)
- Новейшая технология контроля выходной мощности и силы тока сварки - PWM.
- Применение импортных транзисторов MOSFET, обеспечивающих высокую мощность и экономичность.
СообщениеДобавлено: 26-01, 19:51
Был в фирме (та же ТСС - это группа компаний), посмотрел вблизи - совок по экстерьеру (металл, собран в Москве), сеть не ниже 195В, ПН=50 на максимуме и рассказы про купцов - после Престижа взяли сначала 1 и потом аж 3шт ТСС. Не верю. И язык не повернется это рекомендовать в родную фирму и за это отвечать. А Престиж - настоящий итальянец. Других, от солидных фирм, в этой ценовой категории, пока в регионе не нашел.
Что же получается? Самоделка практически ПН под 100 дает на максимуме и до 180В не затыкается (что важнее). Похоже фирмачи просто опасаются такое гарантировать.
СообщениеДобавлено: 27-01, 01:07
GYGY писал(а):
Irbіs
Ключи, диоды?
Во входном фильтре 4 конденсатора, один виден на предпоследнем снимке. Две диодных сборки прикручены на пасте прямо к корпусу. По инвертору - косой или ровный - не скажу, ибо не в теме. :)Типоразмеры могу замерить, если нужно. Марку феррита не видно. Витки там особо не сосчитаешь. А что ключи и диоды? Конкретнее, плз. Слева дроссель, справа транс.
PS: Скоро должен приехать убитый инвертор. Немец сказал - если отремонтируешь - возьму на работу. (у него много убитых сварочников, он так написал) Вот там можно будет перемыть косточки - сколько влезет.
СообщениеДобавлено: 27-01, 01:28
Irbіs писал(а):
По инвертору - косой или ровный - не скажу, ибо не в теме. :)... Немец сказал - если отремонтируешь - возьму на работу
Это интересно... :roll:
СообщениеДобавлено: 27-01, 14:45
Насколько знаю, в этой конторе инверторы никогда не делали и не собираются. Просто торгуют китайскими нонэйм далеко не лучшего замеса, ну а на морде лица услужливые китаёзы напишут любой набор буков, заказанный менагерами из ТСС.
СообщениеДобавлено: 28-01, 02:40
На этой фотке 10334du.jpg элементы входного фильтра, я смотрю на дроссель и мне показалось, что толщина проволки, мягко говоря, не соответствует величине 24А (судя по моще на выходе)...
Технология, судя по всему - косой мост: угадывается развязывающий тринсформатор с 2-мя вторичкаи, которые идут сразу на затворы, и ключ, маркировка которого не видна, но едва различим знакомый символ F.
Кстати, я не увидел снабберов у выходных ключей, и вообще обвязка выходных ключей весьма скудная (1 резистор :lol: )
И ещё вопрос к топикстартеру: зачем там 2 диодных моста и какие ёмкости тех синих кондёров, что стоят параллельно каждому плечу?
СообщениеДобавлено: 28-01, 12:06
Видимо, придётся второй раз раскручивать и фоткать детальнее. Посему предлагаю ставить вопросы и высказывать пожелания по ракурсу фоток :)
Снабберы поищу. Может, их просто не видно (от сглаза спрятали :) )? Два моста могут быть включены параллельно (имхо). Раскручу - станет ясно.
PS: Раскрутил. Таки 2 моста BR3510 включены параллельно. Снабберы имеются на обратной стороне платы с мощными транзисторами - по 2 больших резистора, по 1 диоду и кондёр там же.
PPS: По-моему, с этого момента уже имеет смысл уходить туда, где схемотехнику обсуждают. Я детальных фоток наклепал. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 28-01, 16:47
На рисунке расписано что к чему. Интересно, зачем оставлены резервные места для транзисторов? Может, имеет смысл восполнить пробелы? :)
И с диодами та же петрушка.... Можно допаивать.
