Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 10-04, 05:11
Видимо надо тупо восстановить и включить на удачу.
Слишком дорогое удовольствие.
Всвязи с отсутствием в подобных аппаратах какой либо обратной связи с выходной обмоткой, всю схему можно проверить даже без транса, на обычную лампочку или вначале вообще без нагрузки. Хорошо подумав, можно подавать напряжения питания +15 и гальв. разв +15 от отдельного источника. Посмотреть что питается от 2х дополнительных обмоток выходного транса.
С фото элементов на радиаторе и сколько и каких стоит транзисторов и диодов не получиться?
Удачи.
СообщениеДобавлено: 14-04, 23:36
Рискнул - пью шампанское. Эпопея завершилась. Заменил все, что выгорело в ИИП и, помолясь, включил. Все работает, искрит. Частота пульсаций на выходе 92кГц. Силу так и не изучил - тяжело высматривать ее на радиаторе, а вынуть плату не удалось, один токовый винт не ослил, скрутив два шестигранника на 4.
Но признаки такие. Стоит корпус с парой драйверов, бутстреп с независимым питанием. Первичка подключена к радиатору и отводов не имеет. Вторичка тоже без отводов, тоже подключена к радиатору, но один конец шурует еще и прямо к выходу. Дросселя нет.
Итого. Имеем два плеча с баянами - верхний и нижний - полумост или косой. Имеем выпрямитель, но один вывод обмотки идет и на выход - однотакт. Иначе говоря это косой на 92кГц без дросселя! Еще и все управление сидит на потенциале сети. Жуть...
Тему перенес сюда из Поиска.
СообщениеДобавлено: 15-04, 03:12
Поздравляю!!
Жаль, что силу не сфотал - можно с боку не выпаивая. Сколько там на память не помните транзисторов в баяне предполагаю 2 х 4шт. и диодов 2 х 4 шт. или 3 и 4? Это интересно на предмет модернизации. Я модернизаровал младшего брата (125) для себя - конструктив похож, но этот лучше. Результатом очень доволен.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 15-04, 10:59
Юрий_Ф
Там все приклеено и кусками залито серой эластичной хренью. Разглядывать в сборе морочно, сфотать тоже, а вынуть из корпуса не удалось - плата притянута к токовым клеммам вусмерть.
Мне было достаточно узнать, что обмотки без отводов и что вторичка прямо связана с выходом и что всего пара драйверов - похоже косой.
Заменил в ИИП:
- SMD 3х4,7 Ом на SMD меньшей мощности;
- затворный стабилитрон 16В воткнул обычного исполнения;
- SMD npn;
- МОСФЕТ 800В 2А заменил на 800В 4А в обычном исполнении.
СообщениеДобавлено: 12-05, 19:19
Трибун, легко отделались...
Мне в IMS1600 (практически тот же GYSMI161) пришлось перелопатить силовую мать . Был убит один из ключей и один из выходных диодов. Долгими трудами удалось посадить на родную белую теплопроводную изоляцию (которая под зеленым лаком и медью дорожек) ключик IRG4PC30W и пару EBU02 . Также отремонтирован весь служебный БП (выгоревший) , заменена убитая шимелка 3845 (вместо SO-16 прилепил SO-8 ) , заменен убитый бутстреп L6386 , убитый оптрон задания по току найти было нереально, на его место переставил такой же с термозащиты, а туда воткнул обычный РС817 . Межплатный разьем, выгоревший дотла, заменен на проводное соединение. Припаяны на мать несколько обломанных шестигранных токонесущих стоек (подозреваю, что они как раз и есть первопричина).
В общем, аппарат крови выпил столько, что теперь подумаю, брать ли Гусей в ремонт...
Проще было в том же кузове смастерить другое.
СообщениеДобавлено: 12-05, 23:55
Верите ли - кабы там оказалось как у Вас, не стал бы возиться и вернул. Вообще не люблю ремонтировать чужое, слишком совестлив для этого - долго переживаю за судьбу девайса. По диагностике и ремонту Вы перечислили столько нормо-часов, что можно новый аппарат взять.
А взялся чтобы не подвести сотрудника - тот насвистел горемыке-приятелю, что у него есть Мастер :blush: с большой буквы М. Ему везде отказали, гарантии нет.
СообщениеДобавлено: 13-05, 04:07
Интересный случай! Как это вам удалось? Может фотка есть? Заменили один ключик из 8? Пару EBU02 - это 150EBU02 или 80EBU02 это вместо всех? Стойки припаяли и на мать и на плату мощи?
Вообще поражает выдержка и изобретательность участников!!!
Удачи.
СообщениеДобавлено: 13-05, 10:52
Юрий_Ф, фоток к сожалению нет, на тот момент фотик длительно отсутствовал.
По ключу.Был убит был один 10N60A (SGB10N60A или SKB10N60A, точно не скажу, не проверял наличие обратного диода в уцелевших), ближайший к межплатному разьему. Тот самый, с эмиттерного шунтика которого снимается инфа по току. В наших краях родных ключиков не найти, потому, перебравши все возможные варианты, остановился на РС30W. Отпаять убитый ключ весьма тяжко, как впрочем все, что установлено на эту силовую плату. Когда ключ был отпаян, аккуратно (мелким лабораторным ножом и микронкой) удалил остатки припоя и маски на площадке, позволяющей поместиться корпусу ТО-247 (благо место на крайнем ключе позволяет). Ключ поставил на винт М3, просверлив отверстие и проследив за соответствующими зазорами. Ноги эмиттера и затвора отогнул на соответственные площадки, коллекторную продлил проводом 1,5мм до шестигранной стойки. Вероятно,Юрий_Ф, вы скажете что неправильно заменять ключ на нетиповой (отличающийся от прочих) именно в месте, где снимается информация о токе, но к сожалению, в других местах корпус TO-247 не помещается в принципе. Основную часть времени отнял не ремонт, а именно процесс размышлений, куда и как, что можно или совсем нельзя.
По выходным диодам. Убит был один из 4 обратных STTH2003 (на стороне, которая ближе к ключам). Точней сказать, он отсутствовал, на его месте была припаяна 100вольтовая Шоттка (не вспомню уже какая именно) предыдущим ремонтером. Фольга под диодом была повреждена (возможно, поелозили паяльником) , поэтому если б я и нашел родной , на место его уже б не поставил. Сделал следующее - отпаял эту Шоттку и соседний с ним диод, освободив максимум места между стойкой и ключами (там получилась целая поляна). Также удалил маску и медь на площадке, позволяющей установить два 150EBU02. Если действовать не спеша, то удается отделить медь от белой подложки, не повреждая ее (подложку). Пару 150EBU02 (80EBU02 было б дешевле, но у меня их не было) поставил на винты с изолирующими шайбами, аноды ориентировал на соответствующую стойку, с катодов ток собрал шинкой. Оставшимся двум обратным диодам поднял аноды, отпаяв выводы от платы, и запараллелил их с прямым плечом тонкой шинкой.
По поводу отломанных стоек. В первом посте я видимо, не совсем верно выразился насчет мать-платы. Я имел ввиду силовую часть. Обломлена была примерно половина стоек. Естественно, припаял их на свои места, на другую сторону стоят винты.
СообщениеДобавлено: 13-05, 13:43
кабельщик писал(а):
Был убит один 10N60A
Спасибо за подробности!
Сам как то хотел подобное сделать, но процесс размышленя был настолько долгим, что подвернулся обычный вариант. Как говориться на безрыбъе и .., а что делать?
Удачи.
СообщениеДобавлено: 14-05, 23:21
Юрий_Ф писал(а):
Удачи.
ъ
Тож пошёл по лёгкому пути.Распилил свой ims1600 радиатор на две части будет навстречу друг к другу целые вх и вых выпрямители силу всю отпаял зачистил изолирующий слой до алюминевой пластины(несмылся лак)значит транзист на прокладки.Отпилил транс и банки с вх кондёром и дросселем.
Планирую БУ кольт
проба
СообщениеДобавлено: 19-05, 22:16
Господа, приветствую Вас! У меня похожая проблема. Инвертор GYS 3200 полетел находясь в режиме ожидания, т.е. без нагрузки, работал только вентилятор. Взорвался транзистор ( или что-то похожее ). Корпус разрушен, схемы нет, подскажите пожалуйста его наименование для замены. Фото прикладываю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19-05, 22:36
Prominen
Похоже на то, что делал я. Это ключ служебного источника
Заменил в ИИП:
- SMD npn;
Проверяйте все элементы связаные с этим ключем - все в затворе и ряд паралельных резисторов в истоке. Схема на 161 тут упоминалась, в этой части они похожи.
Последний раз редактировалось Трибун 18-02, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-05, 23:59
Спасибо за подсказку. Думаете вышли из строя другие детали? Ключ это STD2NB80? Стабилетрон BZV55C16? Растолкуйте пожалуйста , что такое SMD и МОСФЕТ? npn я так понимаю это тип проводимости.
СообщениеДобавлено: 20-05, 11:22
Конечно. При пробое ключа, он обычно тянет за собой кое-что из маломощной периферии, что я и перечислил. SMD - элементы в планарном исполнении, там практически все такие. STD2NB80 - MOSFET (тип полевых приборов) транзистор-ключ, такой найти не удалось, поставил чуть мощнее в обычном исполнении, вылетел и npn-транзистор в затворе, вылетели три паралельных резистора в истоке, стабилитрон.
Но Вы должны все проверить сами, все что связано с истоком и затвором. При необходимости, для верной прозвонки, кое-что приходится отпаять или резать печать. Что-нибудь упустите - стрельнет опять. Отказ некоторых элементов виден по корпусу, но это не закон.
О первопричине можно только гадать, но теперь вижу - тенденция.
Единственное, что успокаивает - отказ этого узла не приводит к катастрофе в силовой части.
СообщениеДобавлено: 22-05, 22:10
Спасибо Трибун. Разъяснили очень доходчиво. Я все понял. В принципе ремонтом электронных устройств когдато давно занимался, но теперь другие элементы, но принципы все теже. Внимательно посмотрел плату и нашел место пробоя искры между дорожками силового модуля (как от пьезо в зажигалке). Скорее всего мусор (металлическая пыль) затянутая вентилятором привела к короткому замыканию. Поэтому в будущем нужно аппарат относить как можно дальше от места проведения работ, делать экран. Элементы проверил, нашел неисправным то же , что и у Вас.
