Текущее время: 18-09, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 16-05, 11:07
Хочу поделиться опытом изготовления в домашних условиях клеммных зажимов для сварочного аппарата. Сварочные разъёмы промышленного производства СНП-25 и СРП-25 конечно хороши, но стоит комплект из 2-х гнезд и 2-х вилок порядка 400-600 руб.
Для изготовления предлагаемых клеммных зажимов не требуется токарный станок, только слесарный инструмент и руки. Все используемые материалы можно купить в строительном магазине или на рынке. Себестоимость пары таких зажимов 30-40 руб.
http://flyfolder.ru/12140672
Картинку прикрепить не получается, что-то в данный момент Радикал.ру не работает
СообщениеДобавлено: 16-05, 19:45
Заработал, вот и картинка:
СообщениеДобавлено: 08-07, 12:38
Из опыта ЛУТ. Отпечаток после ксерокса имеет более качественный полигон и широкие проводники.
СообщениеДобавлено: 20-09, 01:41
Угораздило меня купить недавно POSITIV CRAMOLIN так как баллончик с POSITIV 20 подошел к концу, а в магазине кроме CRAMOLIN-а нифига не оказалось. Только што очень сильно пожалел о содеянном, ибо в сравнении с Positiv 20 это редчайшее гуано! У него совсем другой растворитель чем у Positiv 20 (хотя не менее вонюч), сохнет в разы быстрее, и соответственно распыленный слой очень плохо растекается, равномерно покрыть им большую плату почти волшебство... И ацетоном смывается в разы хуже чем Positiv 20... Так што кто делает дома платы методом фотолитографии, я б сие гуано брать не советовал бы, оно хоть и дешевле почти в два раза, но того не стоит, только бабки выкините... Им тока что-то небольших размеров неответственное делать :twisted:
СообщениеДобавлено: 20-09, 18:57
Полностью согласен. Кроме того в POSITIV CRAMOLIN бывает попадаются крупинки. Поскольку у нас в магазинах продают только POSITIV CRAMOLIN, то заказываю Positiv 20 в интернет-магазинах, дороже в 1,5-2 раза, зато качество намного лучше, можно равномерно положить тонкий слой, поэтому экономнее расход и цена компенсируется.
СообщениеДобавлено: 21-09, 10:49
В обсчем можно сказать что 20-й позитив это фоторезист, а крамолин это фотолак. Тоесть фоторезист это то, что способно растекаться ровным слоем, а лак он есть лак. Как обычная краска в аэрозольных баллонах - если нанес неравномерно то именно так оно и будет, и не дождешься чтоб она растеклась. Большую плату равномерно закрасить очень трудно, если 20-й резист нанес зигзагом он растекся и получился ровный тонкий слой, то тут надо распылять сразу на всю плату равномерно... чтобы это получилось приходится распылять минимум с 25 сантиметров и постоянно водить баллоном во все стороны резкими движениями руки. И чувствительность у крамолина значительно хуже - по сравнению с 20-м позитивом (уже год как просроченным) нужно умножать время экспозиции в 2.5 - 3 раза. Что ессно не способствует положительному результату если качество шаблона ака "из под лазерника"... Приноровится то наверное можно и этим гуаном работать, но весь процесс заново отрабатывать, да и лучше делать что-то мелкое или черновое (толстые дорожки, небольшое требование к плотности).
СообщениеДобавлено: 23-09, 14:02
Когда нужно изготошить каркас, я рисую детали в каком нить редакторе(Лайоуте), распечатываю на бумагу, бумагу клею на материал, из которого делается каркас и вырезаю по контуру.Дальше напильничком,надфилем..., и не надо расчерчивать текстолит или что-то другое. Вот например каркас из материала 1мм для набора2*ш28*20 http://flyfolder.ru/14139810
СообщениеДобавлено: 06-02, 03:28
Может кому сгодиться:способ прихимичить термодатчик в то-92 к охладителю с пом. кабельного наконечника.
СообщениеДобавлено: 06-02, 08:46
monos
тепловое сопротивление проверяли? Или вводите поправку в тепловой защите?. Эпоксидкой окукливали? термопасту использовали?
Для некоторых применений способ понравился :)
СообщениеДобавлено: 06-02, 11:39
а что ? оргинально. главное без затей. я ранее пользовал в so8 DS1621 повсеместно. применял два сполоба крепления (фотки выложить нечем. попробую пояснить). если ставил на плату , которая на радиатор крепится , то для измерения температуры радиатора впаивал DS1621 в dip8 с нижней строны на макс. длинных ножках (своих). плата вогруг выфрезерована в виде язычка. так чтобы пружинила. над микросхемой отверстие (если лень руками, то винтик на предсборке в него). после монтажа платы (DS намазан КПТ8) DS прижимл к плате, чуть отжав площадочку с DS и пропаивал ножки. в итоге плата пружинит и прижимает датчик.
для so8 брал корпусок старого К50-6, клал внутрь с проводками DS на пасту и сверху чем нибудь заливал. герметик или эпоксидка с пластификатором. получался датчик в корпусе, который куда-то крепил. датчик довольно точный и стабильный. за много лет ни разу не было вопросов. одна загвозка в том, что далеко не вынести и логич. уровни связанные с землёй проца. сейчас делаю иначе.
узенькая платочка 5мм* 20. с отверстием под м2 на конце. на плате C8051F300 в QFN11. у него на борту градусник довольно неплохой.
если рядом, то TTL уровни на 232й. если далеко, то платка чуть больше и на ней RS485. предвижу вопрос. а зачем такая заморочка, когда есть TO92? процу я могу поручить кое что ещё на случай непредвиденных ситуаций. и соединяя на один шлейф 10к датчиков всё же могу быть не привязанным к TTL. если непонятно изложил, то могу в солиде набросать сборку - выложить.
да. ещё. проц дешевле градусника. во, времена...
Последний раз редактировалось MasterCat 06-02, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-02, 11:43
Адамчук в своем ТОРН с успехом так разместил датчик температуры АКБ - под болт накидной клеммы.
СообщениеДобавлено: 06-02, 12:41
Ничего не измерял. Датчик просто обжат.
СообщениеДобавлено: 06-02, 12:57
В продолжение темы
Поправка для поверхностных датчиков нужна всегда. Так для выше приведённого мной способа установки датчика в ТО-92, при температуре радиатора 90 гр.С, термодатчик выдаёт около 75 гр.С, проверялось на поверхностном калибраторе температуры КТП-500. Для конструкции, котоую привёл monos, расхождение температуры от реально температуры объекта будет ещё больше и очень сильно будет зависеть от температуры окружающего воздуха, зимой и летом придётся задавать разные уставки.
СообщениеДобавлено: 06-02, 16:25
С чего бы это? Может у вас слишком толстые провода от датчика отводят тепло? :)
СообщениеДобавлено: 06-02, 16:56
monos писал(а):
С чего бы это?
Оттого, что дачик у вас с окружающим воздухом связан лучше чем с измеряемым объектом через шейку клеммы, сечение которой очень маленькое.
