Текущее время: 17-09, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 28-04, 21:03
моделька рабочая, потери переключения снижает :good:
а товарищ говорит что схему снаббера принес я :live-14:
просто интересно было это уже на форуме или нет?
и если было дик почему "в массы " не пошло... :live-14:
или мож изъян какой в нем есть??
СообщениеДобавлено: 28-04, 21:22
Там "укороченный транс", здесь "укороченный снаббер", ещё укороченный... Скоро весь сварочный девайс разместится в спичечном коробке. Выражение "Подключить кабеля к сварочнику" изменится на "Надеть сварочник на кабеля" :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 29-04, 11:17
Вроде бы что-то подобное было на старом форуме
СообщениеДобавлено: 29-04, 11:52
Было это уже. На Мастерсити, кажется, или на старом форуме. И как-то связано с Балбесом.
Но что-то в массы не пошло.
Лично я могу объяснить своё невосприятие этого снаббера тем, что к симметричному в симметричной схеме больше доверия.
СообщениеДобавлено: 29-04, 13:07
угу.. уже прочитал кусок старого форума... :good:
СообщениеДобавлено: 02-05, 16:45
Вот ещё кусочек: ;)
2. Демпфер это то, что можно прилепить параллельно демпфируемому
элементу. В данном случае - это первичка тр-ра и для ключей не очень
хорошо из за проводов.
3. Для демпфирования ключей использую модифицированную
схему, чтобы лепить демпферы на ключи.
СообщениеДобавлено: 12-05, 23:51
Хотелось бы, чтобы пост не затерялся в море инфы форума и был доступен форумчанам в той теме, коей более всего соответствует
Вот, переехал со своими идеями по адресу :D
RCD снаббер, ради справедливости стоит отметить, остутствует как таковой во многих "косых", посмотрите схемы в архиве. Уже просто устал писать одно и то же по многу раз в разных ветках. Берёте модель косого, из набора моделиста. Быстренько выбрасываете снабберный обвес. Идёте в архив, берёте одну из многих промышленных схем косых мостов. Вставляете RC снаббер из оригинальной схемы и с умилением наблюдаете, как этот промышленный аппарат неспособен жить вообще, потому что там пиковая мощность превышает 1,5кВт.
Хотите узнать, как будут чувствовать себя ваши транзисторы? В окне диаграмм вибираете Add plot pane, получается две линейки с кривулинами для просмотра. В оба окна выводите мощность с одного и того же транзистора. Жмёте мышой на длинную формулу в названии мощности, выскакивает окно редактирования выводимого параметра. Берёте всё выражение в скобки и умножаете на 0,008. Это будет окно пиковых температур, где ватты один к одному равны градусам. В этом окне Вас интересуют только пиковые "шпильки" в момент закрытия транзистора. Идёте во второе окно, где та же мощность транзистора выводится. Повторяете редактирование выводимого параметра, только выбираете умножить на коэффициент Zthjc из даташита на транзистор, это значение будет в диапазоне 0,01-0,45 в зависимости от длительности импульса, т.е. от Кзап, при котором Вы наблюдаете мощность. И после умножения на Zthjc дописываете +Тс, т.е. добавляете температуру корпуса транзистора, которую Вы как-бы должны знать , допустим 60-80 градусов для реального аппарата ( если через суперпрокладку установлен транзистор на мааленький радиатор, то придётся поставить и 100 град, а может и 150 ) Итак, на второй диаграмме у Вас будет выводиться температура кристалла, соответствующая нагреву за время включенного состояния транзистора, т.е. до "пика выключения". Как правило, эта составляющая даёт температуру корпуса плюс десять-двадцать градусов. Итого, складываем наблюдаемые графики, где ватты соответствуют градусам, температуру кристалла до пика с одного графика плюс собственно температуру на пике мощности с другого графика, должно получится что-то типа : 80+15=95 градусов на втором графике перед появлением пика выключения, и на пике допустим 4 кВт - плюс ещё 32 градуса - на первом графике во время соответствующего пика. Итого 95+32= 127 градусов в кристалле. Или в другом режиме допустим 80+25=105 и на пике 6кВт - плюс 48 градусов, итого 105+48=153 - перебор, нельзя превышать 150 градусов в кристалле. Типа так, по моему, и по промышленным аппаратам около того. Результат всех этих процедур будет следующим: транзистор в реальной схеме достаточно неплохо справляется с мощностями на пиках выключения, при условии снижения токовых нагрузок и хорошего охлаждения, т.е. критерий 1,5кВт, который бесспорно играет решающую роль в некоторых аппаратах, совсем необязательно выставлять в качестве иконы.
Естесвенно, возражения в виде обоснованных замечаний, направленных на усовершенствование методики оценки температуры кристаллов, приветствуются :D
СообщениеДобавлено: 18-05, 11:24
Вопрос - как оценить НА РЕАЛЬНОМ МАКЕТЕ работоспособность и эффективность регенеративного снаббера??
СообщениеДобавлено: 18-05, 12:43
Работа проявляется в снижении скорости выключения и уменьшение амплитуд всяких паразитов, это видно. А вот эффективность увидеть вряд ли возможно, это как прививка - была зараза или нет неизвестно, но не болеешь :lol:
СообщениеДобавлено: 18-05, 12:52
Демпфер-всего лишь способ повышения надёжности приборчика и не более того. Если Вы уверены, что в Вашем приборчике используются ключики в которых контакт кристалла и теплостока обеспечен по свсей поверхности, то можете не ставить демпфер в свете Вашей калькуляции.
А вот ежели ключик сляпан из фирменного кристалла в китаёзном гараже, то демпфер оченно даже поможет ему выжить в самопальном аппарате.
СообщениеДобавлено: 18-05, 14:25
- от это снижение скорости и хотел увидеть (типа затягивание фронта выключения транзюка... и перезарядку демпферных конденсаторов), нагрузив модуль заместо силового транса лампой накаливания 24В 100Вт, и последовательно с ней включив индуктивность 7 мкГ(чтоб рассеяние транса имитировать ) питал модуль от 48 вольт.. но чето видел какуюто лажу(хотя такую же лажу видел и в симуляторе при такой "нагрузке :lol: "...).. заменил "эквивалент нагрузки :lol: " на транс и вроде как картинки стали получшеЕ.. :good:
борюсь далее..
СообщениеДобавлено: 18-05, 14:44
Нуу это уже совсем другой случАй, ежели ключи левые, то незачем под них правые гайки прикидывать :D . А насчёт самопАльного аппарата это Вы зря, в самопальном :D у левых ключей шансей много больше, чем в ремонтном оригинальном, в котором "оригинальные" ключи уже откинулись, ежели туда приходится "левые" примерять :lol:
СообщениеДобавлено: 18-05, 16:53
Вот видите, а с демпферком может и не "откинулись" бы. :P
СообщениеДобавлено: 21-05, 16:26
Презабавная трактовка.
Вы просто не понимаете сути дела, а она проще простого. Если вы делаете ненадежные устройства, то вы просто бесцельно растрачиваете время свое и потребителя. Как учил ныне опальный Маркс, время это единственный невосполнимый ресурс, и все виды экономии сводятся к экономии времени.
И не надо петь сказоки о китайских гаражах. Китай великая индустриальная держава. А пайка в гаражх это для безнадежно и навсегда :smoon: отставших стран типа России и Украины.
АНК
СообщениеДобавлено: 21-05, 21:41
Готмог писал(а):
И не надо петь
И правильно. Как говорится - "Не пел давно, и спел - говно."
