Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 24-04, 18:02
Сегодня утром все получилось!
:good:
А теперь по порядку:
1 Сварка должна быть оключена от сети (вилка вынута из розетки)
и положена на бок стороной радиатора(где больше отверствий)
что бы не откл вентилятор
2 Подключил калиброваный баласт и повернул рег. тока на максимум
3 Вилку вставил в розетку - появился нагрев баласта
4 Ожидание включения желтого светодиода термозащиты (5...8 мин)
5 Когда вкл - убираем нагрузку и ждем пока погаснет
6 Погас - все можно проверять
Большое спасибо за помощь :frends:
СообщениеДобавлено: 24-04, 19:00
Поздравляю!!!
Что использовал в качестве баласта?? А время зря не засек - это и есть ПВ - 5 мин это 50% при 160А. 8 мин - это 80% при 160А. Если ток на баласте действительно 160А.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 24-04, 19:15
Пружинный баласт от тролейбуса - сделал отвод 0.15 ом
Я ж ему вентиляцию ограничил - время не верное
СообщениеДобавлено: 24-04, 19:27
Интересно, какое напряжение при этом было?
Как варит то?
Значит ПВ еще выше.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 29-04, 15:55
Вчера пробовал варить !
Все работает - при 130А на задании тройка горит отлично.
Считаю первый опыт удачным :good:
СообщениеДобавлено: 31-05, 00:02
Добрый день.
Принесли мне на ремонт, вот такой девайс (фото приложено)
При прозвонке входных зажимов - КЗ (мерял китайским мультиметром) 0,8 ома. Вскрытие показало что его вскрывали. На фото видно.
Есть пара энергичных вопросов:
1. Схему выложенную тут на сайте я рассмотрел (мне скидка 10 % на олдовость и замшелость :) ) - не нашёл схемы того что налеплено на второй плате.
Это особенность моего восприятия, или там ( в доке, что я скачал с нашего сайта) нет того что яищу? :)
2. Точно ли я полез за диодной сборкой? в процессе предыдущего ремонта героически погиб один резистор? и два - тот что вверзу заменен перемычкою. Обозначения на плате этих резисторов тоже погибли, к сожалению. Подскажите что это за резисторы и где они в схеме. (если таковая есть, но я её не вижу) и тут ещё провод оторвался, откуда он идёт со второй платеывидно, а куда не э.. я не пойму. :)
Вкратце всё. :)
СообщениеДобавлено: 31-05, 01:27
Kontra
в "Радикале" используйте максимально возможное разрешение. Не усугубляйте положение форумчан, желающим Вам помочь, но в силу малого разрешения фоток, пойдёт "базар" о их качестве.
Удачи в ремонте :)
СообщениеДобавлено: 31-05, 03:43
Это емкость (кенденсатор), перемычку необходимо снять. Фото все, что на радиаторе, с хорошим разрешением, если вы не уверены в исправности элементов, сопли необходимо убрать.
Схема близкая к этой маркировка выводов соответственно не совпадает. Было бы не плохо проверить, поправить и выложить у вас все под рукой.
Удачи
СообщениеДобавлено: 31-05, 11:53
Maikl : "в "Радикале" используйте максимально возможное разрешение." - я понял. два раза ку!
Юрий_Ф : "Схема близкая к этой маркировка выводов соответственно не совпадает." - а) нет ли схемы такой какой надо?
б) Вы дали схемы, две. Какая-то из них или симбиоз обеих? Если симбиоз - как их скрестить? Словом туман. Можно ли Вас попросить подробней пояснить, для меня, ввиду моей малой осведомлённости о предмете, для меня совсем тёмный лес. в) про кондёры: что это за кондёры? где стоят? даже в обеих схемах их 4 и номиналов нет. :)
СообщениеДобавлено: 31-05, 11:55
совсем забыл: Изображение
СообщениеДобавлено: 31-05, 13:06
Kontra
если Вы собираетесь процитировать какую-либо выдержку из любого поста, то перепечатывать текст нет необходимости. Чтобы выполнить процедуру цитирования необходимо выделить мышкой слова, предложение, абзац и под ником (с левой стороны поста) нажать мышкой надпись "цитировать". В этом случае выделенный текст автоматом будет вставлен в готовящееся Ваше сообщение с указанием ника постившего. Ежели нажать надпись "цитата" справа вверху в посте выделенного текста, то цитата будет без ника постившего. Например, Ваш пост:
Kontra писал(а):
б) Вы дали схемы, две. Какая-то из них или симбиоз обеих? Если симбиоз - как их скрестить? Словом туман. Можно ли Вас попросить подробней пояснить, для меня, ввиду моей малой осведомлённости о предмете, для меня совсем тёмный лес. в) про кондёры: что это за кондёры? где стоят? даже в обеих схемах их 4 и номиналов нет :)
Про Радикал. Поняли то поняли, но видимо не совсем правильно :) Дело в том, что исходный снимок должОн быть не хуже (по пикселям) чем Вы устанавливаете в Радикале. Для качественного снимка, размещаемого в посте, всегда старайтесь фоткать с максимальным разрешением, используя оптический ЗУМ, а уж Радикал фсё приведёт к норме :)
Последний раз редактировалось Maikl 31-05, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31-05, 13:11
два раза ку! :good:
СообщениеДобавлено: 31-05, 16:43
Kontra писал(а):
Вы дали схемы, две.
СообщениеДобавлено: 31-05, 22:20
Про Радикал. Поняли то поняли, но видимо не совсем правильно Smile Дело в том, что исходный снимок должОн быть не хуже (по пикселям) чем Вы устанавливаете в Радикале. Для качественного снимка, размещаемого в посте, всегда старайтесь фоткать с максимальным разрешением, используя оптический ЗУМ, а уж Радикал фсё приведёт к норме Smile
я не медлил, я сразу на капу нажал, у меня фотоаппарат недорогой, зум оптический есть, но то что я привёл последним это предел возможности фотоаппарата. :) спасибо за поучения.
Юрий_Ф про номинал конденсатора - какие они по ёмкости.
про шлейфик соединяющий плату с радиаторами и основную, с трансформаторами - нет ли у вас фото, как это штатно исполнено. после реонта не у меня тут есть даже транзисторы SMD с оторванными выводами. :(
не могли бы Вы показать как (откуда/куда) распаивается этот шлейфик. я концов этих на основной плате идентифицировать не могу, паяно 100 ваттным паяльником по всей вероятности.
СообщениеДобавлено: 01-06, 01:55
Наверное как у многих сварков,на той плате где стойки с резьбой,вместо шлейфа должны быть запаяны штырьки компьютерные.А на основной запаян разьем как у компьютерного шлейфа.И они один в другой втыкаются.У меня было так.Хотя( если шлейф припаян правильно),для ремонта это лучше
