Текущее время: 17-09, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 28-01, 09:39
Nik писал(а):
Вопрос : "Ошибаюсь в предположении верности вышеприведенного?".
думаю, что нет, но при низком Uсети, ведет себя безобразно.
к томуже в снаберах стоят конденстаоры эпкос mkp , в результате горячие и вечно вздутые. сигнал с токового трансформатора пилой назвать нельзя, сильно кривая. при напряжении сети выше 230 V т.транс у некотрых просто и не затейливо насыщяется. и чего онт рулит не понятно. ну т.е. молотит себе на макс. скважности, но не долго. лично мне из него интересна примитивная схема залипания. отключают релюшку, коротящую резистор заряда фильтра и после отрыва электрода снова ключают, в результате инвертор на "подсосе".
СообщениеДобавлено: 28-01, 09:41
и здесь кое-что можно найти
а почте не пробовали. мне высылали. рачходы на пересылку были около 90р.
СообщениеДобавлено: 28-01, 11:28
Понимать - затем выключается?
Получается не такая уж примитивная. Если запитать БУ от отдельного
источника , или отдельной обмотки силового трансформатора, а не использовать для этого драйвер , то сгорит резистор заряда фильтра ,как минимум. Да и вместо антизалипания - выход инвертора из строя?
СообщениеДобавлено: 28-01, 12:57
Ждать и догонять - самое противное.
СообщениеДобавлено: 28-01, 21:26
не, понимать буквально. если термовыключатель, приклееный к обмонтке не выключит, конечно, БОТЫ заворачиват.
СообщениеДобавлено: 28-01, 22:03
Понятно- "особенность" практической реализации.
А данных по Т1 для Telwin conica160 нет ? Есть мысль попробовать смоделировать работу драйвера и "проверить" свои предположения.
СообщениеДобавлено: 29-01, 01:45
С этого хочу начать. ИзобрАзил как мог, номиналы от балды - решал как с открытым коллектором быть. Нужна конструктивная критика. Изображение
Тут уже не один чек озабочен нагревом стабилитронов в трансформаторном драйвере. Кто-нибудь смотрел что там без стабилитронов и что меняет их присутствие? Встречал схемы без стабилитронов. Каково их назначение? Быстродействием они не отличаются и если продолжить рассуждение пики не особо резать должны, а если вершину режут - промах с амплитудой или с выбором стабилитрона. Не прав? Возможен и худший вариант - из-за кривого монтажа из силы паразиты лезут. Кто изучал?
СообщениеДобавлено: 29-01, 09:20
есть, надо архив рыть, тоа ГГб немеряно. найду сообщу. собственно данные есть на всё.
СообщениеДобавлено: 29-01, 09:26
номиналы от балды -
а зря.
обмотка коритится на R стабилитрона, чем больше К.тр., тем "интереснее"/
попробуй со послед. сос таб. диод и токоограничивающую эрку до стабилитрона. скорострельные стабилитроны на свете есть.
СообщениеДобавлено: 29-01, 09:43
MasterCat писал(а):
по Т1 для Telwin
нарыл.
EE20 N87 ? шпуля - 3 секции. залит компаундом без пластификатора в платмассовой коробочке. тр-р в каталоге стандарных не нашёл. есть близкие у китайских братьев.
I - 650 uH примерно 100витков
II-500 uH
Q = 12
Ls поечму-то не указана. видимо мизЕрная.
СообщениеДобавлено: 29-01, 13:10
Да, но все ставят обычные. Тут поводил карандашиком - немного просек. В положительной фазе открывания амплитуда распределена так Um=2Ud+Uge, а ток частично ответвляется в Rke удерживая транзистор закрытым. Откроется транзистор на спаде при Um=Uge-Ube-Ud, т.е. уже в положительной фазе, еще до перехода Um через 0! Получается отрицательная фаза вааще погоду не делает, транзистор открыт до глубокого насыщения в положительной фазе в ранней стадии спада и переходит в ненасыщеный (линейный) режим при приближении Um к 0 (грамотно!) - 100% готовность к новому фронту.
Что касается Rge и стабилитрона. Предполагаю Rge устраняет сюрпризы при ON/OFF питания. Стабилитрон не должен ограничивать амплитуду Um в ее установившейся части и (если это так) нагрев связан с паразитами.
СообщениеДобавлено: 30-01, 09:19
Подскажите пожалуйста,должны греться стабилитроны КС213Б в драйверах бармалея?
А компот?
СообщениеДобавлено: 30-01, 11:03
КУЗЯ
Вот народ тоже озаботился - разбираемся, но "зубры" пока молчат. ИМХО если расчетная амплитуда не превышает 12В (это проверять надо без стабилитрона), то нагрев может быть от паразитов - кривые ТГР, монтаж, транс. Как утешение - греется, значит свои функции фыполняет :grin:
PS. Похоже эта проблема не многих волнует
СообщениеДобавлено: 30-01, 11:32
а чего б ему не греться, в таком-то режиме.
:cry: питание 15V стабилитрон на 13V 5mA 150mW. по частоте вообще не нормируется, от прочих нывне здравствующих.
:mrgreen: в статике ток не большой, а вот в динамике..
на затвор нельзя подвать >20V, но никто мешает ставить стабилитрон на 18V. кроме защитных функций он там вроде и ни к чему.
например BZX84V18 ( Cd нормируется на 1 мГц - это честнок для паразитов ).
СообщениеДобавлено: 30-01, 12:31
Ставил 2С213б греются сильно, был один КС213Б меньше грелся. Потом ещё прикупил КСок, по разному грелись, но тоже порядочно.
