Текущее время: 17-09, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 02-06, 16:34
Ришат писал(а):
400v или 50v пойдет?
50в пойдёт
СообщениеДобавлено: 05-06, 08:40
Есче вапрос, можно ли раскачивать баян верхнего плеча одной2113, а баян нижнего плеча другой2113?
СообщениеДобавлено: 05-06, 08:47
Примерно такhttp://s60.radikal.ru/i168/0906/2b/f4e17a5f3448.jpg
СообщениеДобавлено: 05-06, 10:06
Ришат писал(а):
Примерно так...
Можно проще. Если оба канала одного драйвера под одним потенциалом, то и питания обоих можно объединить:COM-Vs Vcc-Vb.
Но вот питание входной логики должно иметь потенциальную связь с COM, т.е. драйвер, находящийся под ВВ потенциалом должен иметь независимое питание (или бутстрепное) и гальваническую развязку по входу.
СообщениеДобавлено: 05-06, 10:55
Трибун,valvol спасибо.
Трибун, кажется то,что я нарисовал, это и есть то ,что вы написали?
СообщениеДобавлено: 05-06, 11:07
, т.е.нуно соеденить ком и vcc?
СообщениеДобавлено: 05-06, 11:30
COM и Vss. В том то и дело. Если корпуса находятся под разными ВВ потенциалами, то и питание логики должно быть раздельным. Допустимая разница между Vss и СОМ +/-5В. Их объединяют в стороне, Vss связан с управлением, а на COM могут быть коммутационные выбросы. Но их связь обязательна в любых применениях.
Можно объединить напрямую ВСЕ питания в пределах одного корпуса, но питания корпусов надо сделать раздельным или бутстрепным. Аналогично с входами - квадратик слева не знаю, за темой не следил.
Sorry, ясно, что это схема, но реально силовой ток не должен протекать по проводу управления, как нарисовал подключение COM к эмиттору :blush:
Последний раз редактировалось Трибун 05-06, 12:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05-06, 11:55
Можно поставить умощнитель по заветам IR (на комплементарных полевиках)и не парить моск. Можно и дешевле - двухтактный повторитель на биполярных транзисторах. Шоб далеко не ходить за мощными и быстрыми - напараллелить BC807/817 из расчета 0,5-0,7 А на транзистор.
СообщениеДобавлено: 05-06, 13:41
Я сначала плонировал вот так,http://s60.radikal.ru/i170/0906/7d/478f81ce239d.jpg,ето фрагмент платы(бп,бу,дрв-вместе), которую планировалось размесить в параллель со силой, со стооны паек, длинные вывода ключей должы были проходя сквозь силу достать до дров.Но мне не очень понравились длиные доржки затворов, ловушки для Миллера. И поя вилась мысля одну 2113 приблизить кверхнему плечу, а другую- к нижнему.А может оставить в исходном виде? Ецли так можно.На рисунке верхний баян-это нижнее плечо, а нижний- верхее :D
СообщениеДобавлено: 05-06, 14:02
Нельзя, или по по крайней мере, нельзя как моя хотела. А так, как постом выше, можно?
СообщениеДобавлено: 05-06, 16:06
Коллеги
тема обзывается Оптодрайверы силовых ключей, а оптикой в Ваших постах и не "пахнет". Для иных драйверов есть отдельная тема, название коей - Драйверы (подфорум "Сделай сам"). Будьте добры "переселиться" туда :)
СообщениеДобавлено: 08-06, 07:03
Простите, переселяюсь
СообщениеДобавлено: 10-06, 13:10
Дополнительно к сказанному, на сайте С.Петрова (ник arcweld) есть схема сварочного (полный классический мост) аппарата А.Лисова, в которой используется выше упомянутый драйвер c обвязкой. Гляньте, может подойдёт.
Может кто ткнет по носу по прямой ссылкой,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10-06, 15:26
у arcweld (С.Петров) есть свой сайт. Войдите в "Пользователели" настоящего сайта, найдите форумчанина под ником arcweld, а дальше всё понятно :)
СообщениеДобавлено: 31-05, 15:27
Ребят - кто работал с HCPL316J ?
Сейчас появилась необходимость контроля ключа от убиения по току и пока 316J самый вменяемый вариант. Но в руки не брал и не пользовал. Может кто знает проблемы/специфику работы или просто толковый совет по этой микре, опыт? Планирую в 3-х фазном аппарате на 30кГц пользовать где то 19,5-20кВт. Ключи APT46GA90JD40_C по два в параллель, выход примерно на 400-450А. Всё таки как по расчетам можно дотянуть до 450А, но практика скажет свое. Есть мысли?
