Текущее время: 18-09, 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Заливочные компаунды
СообщениеДобавлено: 24-02, 21:33
Интересуют заливочные компаунды для электроники с хорошей теплопроводностью.
Пока на примете компаунды Номакона и обычная эпоксидка.
Объем предполагаемой заливки с пачку сигарет, требуетя отвести 3-5 Вт, нагрев - локалный.
Прошу поделиться опытом, если кто-то с этим сталкивался.
СообщениеДобавлено: 25-02, 00:48
Andr
Не сталкивался, но планы строил. Прежде всего локальный нагрев распространить на максимальную площадь пластиной. По компаундам не особо шерстил, но по службе льем эпоксидку со слюдянной пудрой. Если верно помню, то это дает негорючесть, за теплопроводность не скажу. Так заливаются узлы, отвечающие за взрывобезопасность. По опыту работы в оборонке были случаи, когда усадка компаунда рвала выводы ЭРИ, потому ЭРИ с тонкими выводами предварительно закрывали подслоем эластичного герметика (особенно гибкие выводы трансов). Пожалуй от меня все :blush:
ИМХО 3-5Вт с пачки сигарет должны слететь, но без локала. Можно в заливочной форме предусмотреть мелкое рифление, не вредно.
СообщениеДобавлено: 25-02, 15:30
На забугорных сайтах встречал подобное, если интересует могу попробовать найти ссылку.
З.Ы. вот нашёл http://www.epoxies.com/therm.htm
СообщениеДобавлено: 26-02, 00:20
Andr
Есть такая мысль, но надо будет проверить, какой там реально нагрев.
Было интерено почитать о вашем опыте работы с эпоксидкой, самому с ней тоже приходилось работать, в прошлом году склеил себе джонбот (2,7м 36кг) по технолигии сшей и склей. Куда как удобней резинки, конечно, если есть на чем возить. :P
Спасибо, tig0r, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 26-02, 01:07
Тоже такой есть из 4-х полос +транец+треугольник в носу. Сшил медной проволокой. Смешно, но уже лет 7 на ходу. Вот примеряю хоть одно колесо - тягать неудобно :lol:
СообщениеДобавлено: 26-02, 15:40
для увеличения теплопроводности и снижения усадки в эпоксидные смолы добавляют из доступного-кремнезем (SiO2),корунд (Al2O3).
лучшая теплопроводность достигается при фракции зерна 100 микрон.
соотношение может достигать 1:1 по весу.
СообщениеДобавлено: 06-06, 01:17
Теплопроводящий двухкомпонентный диэлектрический заливочный компаунд (ТУ РБ 14576608.003-96)
http://www.promelec.ru/catalog_info/59/660/661/753/
компаунды Номакона КПТД-1/2 И КПТД-1/3
ТУ РБ 100009933.004-2001 с изм.1,2
http://www.nomacon.by/production/teploprovod/compaund/
СообщениеДобавлено: 04-12, 10:20
Добрый день!
Не знаю .сохранился ли интерес к заливочный компаундам.
Если да, прошу ответить.
Какое количество Вас интересует?
Компаунды предлагает компания Хантсмен.
СообщениеДобавлено: 04-12, 11:10
Вы бы хотя бы ссылочку дали на сайт.
СообщениеДобавлено: 05-12, 18:17
Kaiser - териториально где?
СообщениеДобавлено: 23-08, 23:16
Смола эпоксидная и двуокись алюминия прекрасный изолятор и неплохо проводит тепло. В эпоксидку добавляется двуокись алюминия чтоб было гуще чем сметана вобшем чтоб почти не текло. Так заливал обмотку трансформатора инвертора.
СообщениеДобавлено: 23-08, 23:22
Это требует коментариев.
СообщениеДобавлено: 25-08, 00:13
Ну какие тут коментари. Все просто.
Разводим эпоксидную смолу как и положено. Эпоксидную смолу нужно брать ту что полимеризуется долго, а то изначально была та что за час становится, пока обмотку мотал она стала труд и провод на смарку.
Берем оправку деревянную типа катушка и хорошенечко ее парафиним, в виду того что парафина было много то банально сварил в кастрюле с парафином, чему жена была несказанно рада :twisted: :wacko: .
Ну а дальше намотал слой электрокартона, укрепил скотчем.
Развел эпоксидку досыпал двуокись алюминия (белый порошок) до консистенции густого меда но еще текучего. Хорошеничко обмазал этим ... керн оправки и намотал слой, опять хорошеничко намазал но не сильно и положил слой тонкого электрокартона, зафиксировал (буквально только чтоб не разматывался) скотчем и опять хорошеничко с избытком измазал и намотал второй слой. Лишнее выдавливается между витками. Совсем лишнее удалял обратно в банку. Вобшем процес думаю понятен.
В силу того что провод делал из экрана изолированого строительным бумажным скотчем в 2 слоя то после того как полностью намотал трансформатор положил его в слабо нагретую духовку (градусов до 80) и там он и застыл постоянно нагреваясь. Пару раз доставал обмотки чтоб убрать возможные потеки но их небыло. В конце концов на горячую снял щечки с оправки и выбил керн, в виду того что парафин был мягкий то керн вышел хорошо. В духовку по правде сказать запхал для того чтоб бумага и изоляция провода пропиталась хорошеничко эпоксидкой, при наревании у ее текучесть увеличивается. Нужно ли греть не знаю я грел на всякий случай. В итоге получился монолит, размотать не возможно.
СообщениеДобавлено: 25-08, 17:28
Melvin77 писал(а):
Смола эпоксидная и двуокись алюминия прекрасный изолятор...
про смолу понятно, а двуокись алюминия :live-14: :blush: это - "серебрянка" ?
СообщениеДобавлено: 25-08, 17:34
а двуокись алюминия Краснеть это - "серебрянка" ?
- нет.. серебрянка это мелкий алюминий ;)
а двуокись - это двуокись
