Текущее время: 18-09, 00:30
 Заголовок сообщения: Fubag IN130 он же Gusmy131
СообщениеДобавлено: 07-06, 15:46
Fubag IN130 он же Gusmy131 в результате падения с не очень большой высоты (~1.5 м), но очень неудачно, полностью оторвался силовой блок. ( Имеющим такие аппараты рекомендую как-то укрепить его, пайка ножек к плате отвратная, а единственный винт с низу - деталь чисто декоративная. ) Медь от платы местами отслоилась и разорвала детальку. Стояла она между транзистором и разъёмом. В ценре помеченного мной круга. С виду SMD дроссель или конденсатор. По останкам определить не смог. По печатке идет на вход компаратора напряжения С397. Логично предположить что конденсатору в этой цепи не место, но хотелось бы удостовериться.
Большая просьба к имеющим аппарат Fubag IN 130 или Gusmy131 замерять сопротивление между точками I II и II III. У меня сопротивление между точками I II без детальки 7 ком. А между II III КЗ.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08-06, 01:22
И верно похож, не ожидал - в доке на INы фигурируют Франция и Германия :wacko:
СообщениеДобавлено: 03-11, 19:14
Попался похожий аппаратик . только называется GYS Inverter 3200
Может кто знает почему не вкл/выключается от выключателя совмещенного с потенциометром ТОК? Вилку в розетку и аппарат работает.
СообщениеДобавлено: 04-11, 07:40
Терморезистор используется для защиты от перегрева, заведён на вход компаратора. Больше на вход компаратора ничего не просматривается по схеме. Проверьте.
СообщениеДобавлено: 04-11, 07:43
Посмотрите самостоятельно, в каком состоянии собственно выключатель, мот ему "башню" отвернули.
СообщениеДобавлено: 04-11, 12:40
С выключателем все в порядке он подает низкий уровень на 9-ю ногу контроллера ST7LYTE05 так же сделано в 161-м . Что то с ST7LYTE05!
СообщениеДобавлено: 16-12, 16:25
Между 1 и 2 точками на радиаторе находится термодатчик.При 20 град.С R=6,5 кОм. При отключении инвертора при перегреве R= 1,8 кОм.
Между 3 и 2 -- R=0.
СообщениеДобавлено: 23-04, 17:04
Кто знает как "сбить" установки с ST7LYTE05 в этом аппарате.
