Текущее время: 17-09, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 09-03, 13:28
Приветствую Всех! Нужна схема преобразователя 12-110 мощность около 300-400 ват двухтактник,может есть что то подобное у кого нибудь
СообщениеДобавлено: 24-05, 14:44
ИМХО, проще и надёжнее сделать синус (напрмер, для питания аппаратуры отопительного котла при пропадании сети) на железучном покупном трансе с ШИМ-формированием синуса на первичках. В данном случае использован мостик с разделёнными обмотками. ШИМ-нарезку синуса ессно нужно делать на процессоре, но за неимением оного в симуле, его функции реализованы с пом. народной UC-шки и с использованием логических выражений в задании номиналов затворных лезисторов. Приборчик может работать как на активную, так и на реактивную нагрузку.
Последний раз редактировалось Сплинта 24-05, 14:50, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26-05, 09:56
Сплинта - интересная машинка! :good:
СообщениеДобавлено: 09-06, 20:22
Доброго времени суток всем.
Потратив немного времени, я собрал инвертор в симуляторе mc9,
(для быстроты я сгрупировал логику в функциональных генераторах).
Учитывая что это симулятор, в инверторе нет защит.
Те кто видел сигнал тока в син-инверторе- узнают его сразу.
Я пока не справился с выкладыванием файлов, поэтому выкладываю картинки схемы и окон симуляции, позже выложу модель если разберусь как.
СообщениеДобавлено: 10-06, 07:58
Вполне функционально! Стоит обратить внимание на токи транзисторов, а также мощности, рассеиваемые на них. Особенно в момент втекающего тока при индуктивной нагрузке.
Зачем нужна обратная связь по току? Или требуется получить особый вид нагрузочной характеристики?
СообщениеДобавлено: 10-06, 10:39
Вообще-то в правильной схеме инвертора должен быть по отдельности регулятор тока и регулятор напряжения каждый со своими параметрами.
Я упростил всю схему, уменьшил максимально количество узлов
Здесь из тока взята пульсация (иммитация дифференциальной составляющей- как видите регулятор это интегратор с проплрциональн. частью. В проффесиональныйх устройствах сигнал дифференцирования берется именно из тока а не с генератора. (есть мат. обоснование устойчивости при разных режимах). Нагрузочная характеристика здесь не предусматривалась. То что сигнал тока подмешивается резистором и как бы должен заваливаться ток- просто попутный эффект. Защиты по току- на Ваше усмотрение.
Насчет тока в транзисторах- здесь просятся IRG4PC40ud а не то что я поставил (это просто моделька)- токи в 90-градусных (2-х уровневых)
мостовых схемах не имеют больших перепадов за счет циркуляции -
пересоберите модель и посмотрите на эпюрах- есть фазы когда два верхних и два нижних ключа замкнуты- это реально уменьшает выходной фильтр (достаточно 1мг).
СообщениеДобавлено: 10-06, 11:21
retaler-а куда инвертор? чего питать?
когдато подобнюю машинку делал :blush:
получилось весьма прилично и без ОС по напряжению и току..
но защиты есно были... а в чем собсно в чем вопрос? может чем помочь?
СообщениеДобавлено: 10-06, 11:55
пока это мысли вслух, до практики еще дело недоросло, но сделать инв
с качеством выходного напряжения не хуже чем в сети на киловат этак 4
вроде идейка неплохая?
батарейку акумчиков на амперчасов 300 можн и котеджик запитать
СообщениеДобавлено: 10-06, 16:59
у мя батарейка была поболее 100 ач 240 вольт :good:
- ну.. осцилограмки выходного напряжения моего девайса выложить?
retaler писал(а):
не хуже чем в сети
- помнится мой заказчик тоже тз подобным образом формировал? не продолжаете ли Вы часом незаконченную мной работу?
СообщениеДобавлено: 10-06, 21:32
240 это что для яхты? у них там постоянка 240 бортовуха,
но самое оптимальное 72в думаю или на крайняк 110в сделать, можно будет продать как стандартный, тода ixys модули и конвертер достаточно простой и непринужденный получается, а с 240в что делать-
всеровно до 350 повышать нужно и транзисторы уже на 600в как минимум и требования выше к всему.
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:41
видимо, эксклюзивные яхты для переправы через Стикс :prankster:
СообщениеДобавлено: 11-06, 00:42
Если нужна высокочастотная пульсация, то, видимо, надо убрать низкочастотную составляющую из токового сигнала, а то при увеличении нагрузки падает выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: 11-06, 03:08
согласен, так и есть- падает. Если разделить емкостью- запускается
в области низкого тока нагрузки. У меня была идея симитировать ток
на ключах и интеграторе на оу с занулением вконце фазы, тогда от нагрузки зависеть не будет.
Последний раз редактировалось retaler 11-06, 03:25, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11-06, 03:17
Пробую выложить модель в мс9
http://flyfolder.ru/12588490
СообщениеДобавлено: 11-06, 07:38
И зачем эти мудрости, а также стремление анализировать диф.составляющую?
В принципе, чтобы копировать образец достаточно ПИ (или даже П) регулятора.
Кроме этого можно формировать синусоиду с помощью контроллера, стабилизировав питание моста. Или питать мост не стабилизированным напряжением, но контролировать напряжение питания и соответственно корректировать заполнение ШИМ.
