Текущее время: 17-09, 23:22
 Заголовок сообщения: FUBAG IN 160 не заускается
СообщениеДобавлено: 09-06, 11:10
Пришел с битыми входными диодами. После замены диодов напряжения все норме, 3845 запускается, а с выхода L6386 ничего нет, правда менять не пробовал,хочу разобраться можем чем блокируется. Был подгоревший резюк по 12 вольтам,вместо 10 ом давал 25 ом, но замена результатов не дала. Может кто схемкой поделиться? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 09-06, 11:39
Нужна единичка на SD. Но возможно ключи почили, унеся драйверы с собой.
Странно... В шиите непонятный алгоритм обработки SD - следующий, после снятия блокировки импульс, тоже не пропускается. Ошибка?
Последний раз редактировалось Трибун 09-06, 11:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09-06, 12:35
Даташит на L6386 у меня есть, на SD висит 12 вольт, ключи тоже все прозвонил, когда диоды менял. Меня интерисует- на силовой плате стоит смд похожий на конденсатор,но звониться порядка 9 ком,и главное концы с него уходят на плату управления.
СообщениеДобавлено: 09-06, 12:43
Это терморезистор! Успехов!
СообщениеДобавлено: 09-06, 13:12
vit писал(а):
Это терморезистор!
Есть связь с радиатором?
СообщениеДобавлено: 09-06, 14:19
На плате инвертора 1600 (аналог),этот терморезистор имеет сопротивление около 13 кОм.
СообщениеДобавлено: 10-06, 10:22
Мужики! Так схемку можно где-то найти?
СообщениеДобавлено: 10-06, 10:32
Схемы выложены в этой теме http://valvol.flyboard.ru/topic213.html
СообщениеДобавлено: 10-06, 11:40
arhont, что-то я там ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 10-06, 11:50
Скачайте здесь http://valvolodin.mylivepage.ru/file/152/2904_161_схема.pdf
СообщениеДобавлено: 10-06, 11:56
Здесь в СХЕМАХ есть схема Gysmy161 он же IMS 1600 и предположительно ваш Fubag по крайней мере Драйвер!
СообщениеДобавлено: 22-08, 20:17
Добрый вечер
простите если что не так
попал в ремонт fubag in 160 вылетели два выпрямительных диода
короче их половинки
такой вопрос как он работает без вых ддроселя
СообщениеДобавлено: 22-08, 22:37
Частота высокая, шланги обеспечивают. Не хорошо.
СообщениеДобавлено: 23-08, 08:22
To mixal
Откиньте плату управления от силовухи (она не будет Вам мешать) и добейтесь наличия импульсов на выходе драйвера. Как правило, приходится внимательно просматривать окружение драйвера. После замены/проверки окружения импульсы появляются (да, возможно, все таки заменить драйвер).
