Текущее время: 21-09, 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 16-06, 11:48
Так он и есть :) Или надо поменят местами пленочник и драйвера ? Сорри если плата не разборчиво нарисована.
Красным положителные силовые линий, голубым отрицателные, оранжевым обведен блок пленочников..
СообщениеДобавлено: 16-06, 13:51
Вот накопившиеся наработки... А уж как править или нет Ваше решайте сами. Главное разместить Главное, а уж прочее как нибудь :D Например выводы транса вполне можно раскидать, ведь все равно нужно место для ТТ. Питалово от электролита тоже можно вытянуть, не криминал. Главное: пленочник, ключи, снабберы, драйверы.
СообщениеДобавлено: 16-06, 14:08
Спасибо. 1 вариант хорошо врисовывается. Если правильно понял - ключи в правую сторону, драйверы перенести в левую. Регенеративный снаббер и главный пленочник между ключами.
СообщениеДобавлено: 16-06, 21:15
staska
Выходы драйверов не везде показаны, как впрочем и контур регенерации, он вообще может быть вынесен в сторону. А мне сейчас нравится нижний в середине, там еще можно подвигать и впрудить IR2113 как раз над ключами, до 155А проверено.
Везде ключи расположены на радиаторе под платой. Между платой и ключами ставил текстолитовую шайбу d12х4х1.5 чтобы пайки уместились - место над ключами можно пользовать. Только надо учесть расстояния до головок винтов.
Важно. Ежели диоды ТО247 без радиаторов, то надо ориентировать их по потоку воздуха, как и другие детальки, чтобы не закрывали. Например в варианте верхний средний пришлось конденсаторы положить (это кусок планового моста), поскольку переориентация лишает оптимальности разводки, а вертикальность душит воздух - http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=20000#20000 - два косых.
Тут надо предусматривать все.
СообщениеДобавлено: 16-06, 23:18
С этим спасибо. Но так можно толко в случаю двух этажной компоновки или радиаторов под платой.. Наигрался я с конструкторами. Хочу все на одной платке (Да и требования у меня не рекордные).
Набросал с первым вариантом, все диоды будут с хорошими площадками для охлаждения, силовые короткие, драйвера рядом, главный пленочник напрямую к ногам транзисторов. По мне уже совсем хорошо (хоть уже и преведущий был не плох).
Тупой вопрос: если между обмотками трансформатора оставить зазор (3-4мм) для прохода воздуха и трансоформатор разместит по потоку воздуха, чем это будет плохо ? увеличенный рассиеиванием ? И что если пробовать для для изолиаций номаком ? у нас видел трубочки плоские шириной в 20 мм..
И если как дроссел регенератора исполозоват готовые DPM,DM ? имеются в наличий на 2, 3, 4 мкГн и 3A...
СообщениеДобавлено: 17-06, 00:20
не плохо. На рассеяние это не повлияет фатально. Но. Вряд ли пропихнется воздух в зазор 3мм.
staska
Никаких зазоров! Чем плотенее и компактнее будет катушка, тем лучше. Теплоотвод обеспечивается пропиткой с заполнением пустот. НОМАКОМ не пробовал, но и не хочу - пара полосок по длинной стороне бумаги А4 (2-3 слоя) хорошо ложится, хорошо выравнивает, хорошо пропитывается. Рассеяния будет предостаточно для мягкого включения и не очень много чтобы натворить бед. Оптимально иметь три слоя - 0.5 первички, вторичка, 0.5 первички. Я мотаю не изолировав литц дополнительно, при возможности разделяю его на несколько, чтобы слой был тоньше и заполнилась вся ширина, изоляция только между слоями, снаружи ничего, пропитываю эпоксидкой с добавлением ацетона для текучести. Транс и дроссель должны обдуваться.
Дроссель регенерата зависим от остального. Он дает резонанс с последовательно включенными снабберными емкостями и регенерация происходит за полпериода. Время регенерации желательно уместить в минимальную длительность рабочего импульса. Но снижение индуктивности дросселя приводит к росту тока через него - 3А будет мало, обычно там бывает 6...15А. Когда Вы полностью определитесь с частотой инвертора, параметрами транса и величиной снаббирующих конденсаторов, можно будет в модели оценить параметры дросселя. Рекомендую емкости по 10...15n.
Не согласен.
Наличие большого рассеяния, кроме роста паразитов, чревато банальными потерями в трансе. А потом чеки голову ломают - "Че это он больше 100А ну никак? :live-14: "
СообщениеДобавлено: 17-06, 09:59
- согласен
Наличие большого рассеяния, кроме роста паразитов, чревато банальными потерями в трансе. А потом чеки голову ломают - "Че это он больше 100А ну никак? "
- да.. и 3-4 мм сыграют роль
СообщениеДобавлено: 17-06, 10:07
Понял, спасибо. Как с разводкой платы ? в правилном направлению иду ? Насчет дросселей - можно соединит послодователно/паралелно. За то готовое и компактное решение.. Сегодня должен получит феррит для транса :) будем смотрет что и как..
Бредовая идея с охлаждением. Делат намотку вторички медной трубкой ~4мм, запаявать один конец, частично наполнят ацетоном, крепит к другому концу медные пластинки. Или ничего не крепит, исполозоват для отвода тепла из нутри трансформатора... Будет подобие тепловой трубки..
http://overclockers.ru/lab/17937.shtml
Так это теоретическое размышление...
СообщениеДобавлено: 17-06, 16:05
Получил феррит на транс. Култура изготовления - небо и земля.. С параметрами/стабильностю надеюс не хуже будет. Заодно взял в авто магазине медную трубку диаметром 4.75 мм. Попробую дома сделать тепловую трубку :)
СообщениеДобавлено: 17-06, 16:41
staska писал(а):
...взял в авто магазине медную трубку диаметром 4.75 мм. Попробую дома сделать тепловую трубку
н-да... подход по изготовлению сварного девайса на 120-140 амперив сурьёзный :good: :lol:
СообщениеДобавлено: 17-06, 16:44
В свое время повторял ту трубки из ссылки. Если интересно по теме, могу книжку по тт вкинут...
СообщениеДобавлено: 17-06, 18:29
staska
спасибо за ссылку по тепловым трубкам. Очень интересно :good: Вы, лично сей опыт изготовления повторили? Если да, то можете поделиться своим опытом в теме "Тепло. Контроль и утилизация". ИМХО, ещё лучше, если опишите, что и как Вы делали, что получилось и др. в отдельном сообщении (желательно с фотками) и его пошлёте valvolу (администратор сайта). Думаю, что Ваши опыты и их результаты будут полезны для форумчан, решившим повторить, а может и продолжить изыскания в этом направлении и тема "Тепло..." - оживёт :). Кстати, на мой взгляд, актуальная тема в силовой электронике. Жаль, что ей на форуме уделяется мало внимания :(
СообщениеДобавлено: 17-06, 18:42
Maikl
Все было применително для ПС без вентиляторов. С фотками будет проблема, так как уже 3 год стойт покупной девайс с тепловыми трубками без вентилятора (пережил 3 апграйда) . Что будуще знаю :) Там плотности теплопотока на порядок выше жидкостного охлаждения...
Постараюс фотки сделать теперешнего деваиса с коментариаями и ТТ трубок от залмана.. (где то были если не выкинул)
Хлопцы пожалуиста, коментируете/хайте/хвалте разводку платы.. Хочу сегодня с блоком управления закончит... :live-14:
СообщениеДобавлено: 18-06, 00:58
staska
Без обид. Напряг у меня большой. Одно дело засЫпать советами и готовыми наработками и совсем иное - вникать в чужое. При послед./паралельном соединении дросселей уже нельзя результат рассчитать как для резисторов - близко расположеные индуктивности взаимодействуют и результат надо проверять измерением. Это раз. В пятых - компактным такое решение не видится. Напротив, я давал ссылку в "Симметричные мосты" с фото последнего моего узла, там дроссель занимает на плате 6х15мм, я описывал процесс изготовления, а на фото даже витки видны. Это для конденсаторов 10n.
О тепловых трубках. Согласен с
а бед с рассеянием нажить с таким решением можно. Это шесть, а в восьмых - ИМХО надо сделать первый аппарат без изысков, добиться его нормальной работы, получить опыт. А уж затем, если останется желание, уродовать его трубками :lol:
