Текущее время: 18-09, 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 17-05, 00:05
sam-a
Так возьмите IRG4PC50UD.
СообщениеДобавлено: 17-05, 12:09
sam-a писал(а):
dimitros50, IRG4PC50U также не имеет в своем составе диода,
в таком случае лучше поставить HGTG20N60A4D,
там и диод есть?
А зачем с диодом? Там же внешний обратный стоит. Можно конечно и с диодом, криминалу не будет, но зачем переплачивать? С диодом дороже ключи.
СообщениеДобавлено: 18-05, 11:30
Так в оригинале, по схеме SGW20N60 стоит. а в нем диод...
СообщениеДобавлено: 18-05, 13:10
Брррр...Стоп. :wacko: Ключи Инфинеоновские? В 150/1 были от Инфиниона SGW20N60 - они БЕЗ диода. Ну, а вообще смотреть нужно, что там на плате: внешние обратные стоят или нет? :scenic:
СообщениеДобавлено: 21-05, 18:22
что-то опять торможу. да транзистор Инфинеон.
SGW20N60, и верно, он без диода... файл смотрел не тот, смотрел SKW20N60.... :wacko:
вместо него как понимаю можно ставить такие:
IRG4PC50U
IRG4PC60U
HGTG20N60A4
а диоды в обратку стояли, насколько я понял, FES16JT,
в Технике 150-170, стоят RURP1560,
ну и 30ETH06 подсказывали тут.
но что-то с приобретением туговато. сколько уже сайтов, да интернет магазинов посмотрел... :crazy:
и все-таки, подскажите по вопросу, который я уже задавал.
мощность резистора, R1, это тот, который ограничивает ток при включении, думаю не критична. то есть вместо 8Вт, 10 можно ставить.
а вот микросхемки, которые управляют ключами, их стоит ли менять?!
вот тут стоят А3120, вот выяснил, это драйверами называется, а практически развязка управления, от мощных ключей.
на внешний вид, они как новые, резисторы целы...
Извините за не профессионализм, тема нова...
но интересна :prankster:
СообщениеДобавлено: 22-05, 08:30
IRG4PC50U
IRG4PC60U
HGTG20N60A4
Транзисторы вышеперечисленные вполне пойдут.
По резистору: 10 Ватт - пойдёт конечно.
Оптодрайверы лутше выпаять и проверить. Вообще, при ремонте подобных устройств, хорошим тоном считается полная проверка ВСЕЙ силовой части. Лутше не лениться, ибо цена ошибки высока. То есть, проверь всё.
СообщениеДобавлено: 22-05, 10:05
Димитрос, спасибо.
оптодрайверы заменю, так как не знаю способа их проверки...
СообщениеДобавлено: 22-05, 10:21
sam-a писал(а):
Димитрос, спасибо.
Даташит глянь на них (HCPL-3120) - разберёшся. Там элементарно.
СообщениеДобавлено: 24-05, 20:46
Также вместо SGW20N60 ставил IRG4PC50W. Работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 24-05, 21:01
VVR
всё хотел спросить. Насколько помню, кажется Вы задавали вопрос по Билайн и Мегафон модемам. Что-либо решили, приобрели и др.?
СообщениеДобавлено: 02-06, 20:21
VVR
Да. Недавно поставил тарелку. Теперь побыстрее и подешевле стало. :D
СообщениеДобавлено: 20-06, 07:30
VVR
Всем Привет! А на какой частоте работает конкретный инвертор?
Мне принесли на ремонт Престиж 144, после других мастеров, так
у них замена силовых ключей на не родные востанавливала жизнь
инвертора до первого залипания электрода. Разберусь - могу по-
делиться информацией. Проверь драйвера так - включи инвертор без силовых ключей и смотри форму сигнала на затворах.
СообщениеДобавлено: 24-06, 05:23
борода писал(а):
Мне принесли на ремонт Престиж 144, после других мастеров, так у них замена силовых ключей на не родные востанавливала жизнь инвертора до первого залипания электрода.
:lol: а если подумать, с чего бы там ещё и родные ключи сначала поумирали. ;) Имхо, родные, неродные - сначала дефект управления исправить, потом драйверы восстановить, а только потом пытаться приклеивать совсем не всякие неродные, и ещё и снаббер довесить не полениться.
 Заголовок сообщения: Ремонт Prestige 150/1
СообщениеДобавлено: 09-09, 19:47
Доброго дня всем! Пролестал ВАШ форум и понял сдесь головы умные - возможно и помогут в моём горе ??... инвертор prestige 164 после года эксплуатации в различных условиях умер после завершения сварного шва в момент пока откладывал держак в сторону .
После вскрытия выяснилось что умерли силовые IGBT транзисторы HGTG30N60A4,а также R4 47ом 8вт и ещё под подозрение попал один из силовых выпрямительных конденсаторов .. После замены выше указанных деталей ( HGTG30N60A4 заменил на HGTG30N60A4D т.к.оригинала у нас в саратове нет в продаже), включил инвертор в сеть и ...
попробовал варить на маленьком токе (60-80 а)- РАБОТАЕТ . Немного поварив на слабом токе решил проверить на MAXимуме . Секунд через 5-10 произошол БОЛЬШОЙ бум -взорвались HGTG30N60A4D,и выгорела небольшая
кучка деталей (обвес d19,d23,d26,d27,d16,d17,d29,d30,Q6,Q7,R54,R56,R61,R58,R53,R62,R70,R71).Поменял заново HGTG30N60A4D ,все сопротивления ,а вот с диодами и с стабилитронами планарными облом - в продаже их не нашёл.Пришлось заменять обычными стабилитронами на 18в . и диоды шотки нашёл только IN 5819 они чуть слабее на 0,5а в отличае от родных bys10-45 на 1,5а.
Транзисторы Q6,Q7 bc807 наш`л такие-же в планарном исполнении.Также поменял все электролитические кондёры(чтоб голова не болела за них),прозванил тестером всё что только мог и РЕШИЛСЯ включить в сеть через лампочку ват на 100 . Инвертор включился нормально , зелёный светодиод загорелся , на выходе 80 вольт .Из форумов прочёл что для проверки осцилографом нужен развязывающий шнур ,но у меня его к сажелению нету поэтому прогнать по осцилографу как-то боязно за осцилограф !? Долго не решался работать этим инвертером но жизнь заставила , на токе 60-80а варил долго и вроде бы ничего не предвещало беды пока не прибавил ток до 100а, поварил немного (в основном на прихватках где-то с полчаса) и опять БОЛЬШОЙ БУМ внутри корпуса на ХХ . Не знаю что теперь и делать ,руки опускаются ,голова кипит,подскажите что я не так сделал или где накололся ? :live-14:
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
СообщениеДобавлено: 09-09, 21:57
Сразу ничего сказать нельзя. Версии могут быть на уровне плавающих номиналов, шима и т.д. На будущее, если будете восстанавливать аппарат, поставьте мосфеты подешевле и долго-долго гоняйте его на холостом, постепенно подогревая от внешнего нагревателя внутренности и контролируя форму и частоту выходного напряжения и ток хх от дополнительно привешенного ТТ. Там по ходу будет видно.
