Текущее время: 20-09, 22:42
СообщениеДобавлено: 01-07, 19:03
ЗДРАСЬТЕ может не в тему немного , но проблема у меня такая
вторую неделю пытаюсь собрать бп для питания усилителя 4 х tda 7293 из компьютерного бп на 300w намотал свой транс .силовые транзисторы 13009 (там стояли 13007 ) на вторичке шотки 60а 100в , выставил Uвых=15в ( собрал пока 1 плечо ) на выход подключил сопротивление 2.5 ом напяжнние просело до 11в через секунду востановилось , ток мерил 6.5а (6.5*15=97,5W) поработал он минуты две да и сгорел с салютом , перегрелись транзисторы , хотя и обдувались куллером , шотки даже не нагрелись . может туда полевики поставить ? ...
посоветуйте пожалуста.
схема эта http://electro-tech.narod.ru/.../com...n_atx_300w.gif , только паралельно силовым транзисторам диоды не стоят
да транс мотал по проге Программа расчета трансформатора ИБП v1.03 все обмотки мотал в три раза больще витлов , как сам автор рекомендовал
Прежде чем делать , следует подумать , что получится .А уж после думать над тем , что получилось.
СообщениеДобавлено: 01-07, 21:00
DIGITALCAT писал(а):
ссылка на несуществующую страницу
СообщениеДобавлено: 01-07, 21:01
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... x_300w.gif
СообщениеДобавлено: 01-07, 21:03
а как jpg загрузить ?
СообщениеДобавлено: 01-07, 23:04
Смотреть здесь http://valvol.flyboard.ru/topic306.html
СообщениеДобавлено: 02-07, 00:21
http://s56.radikal.ru/i151/0907/d4/50b260ce3fcc.jpg
СообщениеДобавлено: 02-07, 01:13
Реално с этих кодегенов можно снят максим 120-150 ватт.. 300 - забудте.
Без перемотки трансформатора с одного блока снимал 2х24 волт под 6 ампер. Вам надо больше ? Если да, то самый верный путь два отделных блока и получите до 48 волт и 6 ампер. Но болше никак... Если мотат самому, то оставит количество витков первички, вторичку пересчитат. ( в стандарте если не путаюс то на 5 волт - 2 витка, на 12 2+3 витка.. )
СообщениеДобавлено: 03-07, 20:10
транс с габаритной мощностью 800W , мне столько не надо просто колец меньше не было http://s59.radikal.ru/i166/0907/ff/6f5dabf71d39.jpg
СообщениеДобавлено: 03-07, 22:23
Силовая старая ? Конденсатор последовательным ? Электролитов сколько ? И какие Вам нузны параметры ?
СообщениеДобавлено: 03-07, 22:28
вот эта схема http://s56.radikal.ru/i151/0907/d4/50b260ce3fcc.jpg
где?
мне нужно +-30в 10а
СообщениеДобавлено: 14-07, 13:40
Конденсатор с3, эго надо перещитат под новый транс. Какое растояние можду новым трансформатором и платой ?
Ну так возмите два блока и сделайте 2х30 10А, Для музыки вытянут. Нагрузка не постоянная. У меня аналогично инвертеры 12-2*35волт при резистивной нагрузке греются очен сильно, при музыкальной - холодные..
СообщениеДобавлено: 14-07, 14:06
вот это и есть неплохой пример для понимания ПН в сварочном девайсе
СообщениеДобавлено: 14-07, 14:08
а что есть пн ?
СообщениеДобавлено: 15-07, 10:47
DIGITALCAT
Пауза/нагрузка.
