Текущее время: 18-09, 02:01
 Заголовок сообщения: Инверторная сварка "JIMMY 1400"
СообщениеДобавлено: 02-07, 09:38
Всем привет. вообще занимаюсь ремонтом телевизоров, а тут хороший знакомый принес сварку - типа " молчит" . Опыта нет, поэтому не пинайте сильно. Инверторная сварка "JIMMY-1400" - молчит полностью после сопрота 82 кОм с + сетевого фильтра на 4 ногу L6386 - 1,5 В. По даташиту должно - 15В. Поменял L6386 - все заработало, отдал - через неделю приносит опять. То же самое. Опять поменял , проверил обвязку L6386 , Ничего не нашел. Включил - все работает. Отдал - через неделю тоже самое. Подскажите опытные люди , где может собака зарыта.
...хочется услышать умную вещь и при этом не обидется...
СообщениеДобавлено: 02-07, 12:03
проверить стабилитрон по питанию 6386 на 16вольт. Здесь может быть дело в следующем: макс питание шима 30 вольт, макс питание драйвера 17 вольт. Если выпендривается стабилизатор нижнего плеча на 15 вольт, то шим выживает, а драйвер - нет. Тоже самое, если стабилитрон 16 вольтовый в обрыве, то при работе схемы на питании драйвера может быть до 20,6 вольт при исправном стабилизаторе 15 вольт и стабилитроне 5,6вольт, но , понятно, что драйвер не выживет. Как-то так видится, ну и монтаж, изоляция, пыль и т.д.
СообщениеДобавлено: 02-07, 17:22
ну.. и розетку куда сварочник втыкается проверьте у товарища.. может контакт плохой..
СообщениеДобавлено: 02-07, 17:42
Спасибо, Alex Thorn , стабилитроны я наверное просто поменяю на новые. Так как родные звонятся нормально , но известно что под напругой могут глючить. Монтаж нормальный, чистый, до меня никто не трогал. В субботу привезу 6386 поставлю , отпишусь обязательно. А подскажите бестолковому , питание нижнего плеча 15в - это то которое на 14 ногу 6386 приходит? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 02-07, 17:44
 Заголовок сообщения: Инверторная сварка "JIMMY-1400"
СообщениеДобавлено: 02-07, 17:49
СообщениеДобавлено: 02-07, 17:54
СообщениеДобавлено: 02-07, 18:01
ЧТО-то комп проглючило... аж четыре раза отправилось. Извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 02-07, 20:32
Это очень частая неисправность у этого аппарата. :evil: А насчёт розетки Dizel1 очень точно заметил. Ещё можно напряжение там позамерять и его "прыгучесть" по возможности. :prankster:
СообщениеДобавлено: 03-07, 00:02
это верх ( по схеме, по потенциалу). Низ - это : основное питание шима V_15V_B , и дальше стабилитрон 5,6вольт - 4 нога драйвера, т.е. VCC по схеме тор3200.
СообщениеДобавлено: 07-07, 17:37
А как насчет "дружбы" инвертора и стабилизаторов напряжения.Тех что коммутируются симисторами,реле?Конкретней-может ли стабилизатор быть причиной Баха?
СообщениеДобавлено: 07-07, 18:01
Вполне! Даже при использовании симисторов, реакция ступенчатого стабилизатора не может быть менее 10мс. Обычно, чтобы исключить коммутации в течении одного периода, данный параметр искусственно увеличивается до 20мс. В свою очередь инверторный источник генерирует куда более быстрые возмущения в сети, а так же постоянную составляющую тока. Это может спровоцировать беспорядочные переключения стабилизатора, а так же подмагничивание регулирующего трансформатора, что не есть хорошо как для самого стабилизатора, так и для инверторного источника. Поэтому, перед использованием сварочного источника, стабилизатор лучше перевести в режим "Транзит".
СообщениеДобавлено: 08-07, 02:11
На мой взгляд с релейной(реле) коммутацией однозначно нельзя.
СообщениеДобавлено: 08-07, 13:10
Валентин,Юрий,спасибо, я тоже так думаю. Второй раз взрывается,без видимых причин инвертор и сейчас я случайно узнаю -что он работал через стабилизатор!
СообщениеДобавлено: 07-09, 10:51
Здравствуйте,один хороший товарищ, зная что увлекаюсь инверторами выпросил у другого чека сломанный аппарат, просит отремонтировать.Прошу Вашей помощи, кто сможет.В нем уже ковырялись до меня, но не сильно, вот какие изменения(от ТОР400) есть в нем навесом http://i016.radikal.ru/0909/df/dccd02fe3422.jpg
Если с резистором еще можно согласиться, то диод??? :live-14:
Внутренний бутстрепный диод не звонится.Пойду мерить напруги на стаб-нах и шимке.
