Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 02-07, 17:39
Никогда не приходилось ремонтировать данные аппараты. Француз IMS-1900, когда взял аппарат оказалось, что его поковыряли. Нашёл неисправный (пробой) один высокоамперный диод, на утечке транзистор по управлению высокоамперными полевиками на выходном модуле и неисправна оказалось микросхема L6386D. После всей замены аппарат ожил, но не полностью. При включении сети идут постоянные попытки запуститься, т.е. происходит пуск, отключение и так каждую секунду. На выходе выходное напряжение пульсирует от 0 до30 В. Подскажите, что может быть и как глянуть перегрузку по току в пределах она или нет. Выходной диодный мост пробывал откинуть, он не причём. Диоды и транзисторы высокоамперные в выходном модуле пробоя не имеют. Схема родной нет, некоторые каскады похоже на Inverter3200, которая выложена на этом сайте.
СообщениеДобавлено: 02-07, 19:11
Алгоритм поиска стандартный.
1. Фото внешнего вида и узлов подробно
2. Описание неисправности подробно
3. Ожидание помощи
СообщениеДобавлено: 03-07, 11:53
3. Ожидание помощи
Я не могу понять, что даст фото для ремонта, ведь выше указана, что выходной каскад похож на Inverter3200 (раздел "схемы", страница 5, внизу) и управление этим каскадом идёт с микросхемы L6386D. Там стоят следующие микросхемы, оптопары и т.п. UC3845D, VIPer 22A. TL431, CNY17G, LM324 и соответственно L6386D, а одна микросхема на 8 ног (корпус SO-8) не определена (название не читаемо). Причина неисправности тоже указана выше, идут постоянные попытки запуска аппарата при включении его в сеть (если так сказать, трансформатор тивкает примерно каждую секунду) и громкость звука меняется при увеличении регулятором сварочного тока.
СообщениеДобавлено: 03-07, 12:15
Сравните
и
Alex_ka писал(а):
выходной каскад похож на Inverter3200 ... и управление этим каскадом идёт с микросхемы L6386D. Там стоят следующие микросхемы, оптопары и т.п. UC3845D, VIPer 22A. TL431, CNY17G, LM324 и соответственно L6386D
Есть разница? Хотите чтобы вам помогли? У моего преподавателя электротехнике была любимая поговорка "Кто не стучит, тому не открывают".
СообщениеДобавлено: 03-07, 12:36
Alex_ka писал(а):
трансформатор тивкает примерно каждую секунду и громкость звука меняется при увеличении регулятором сварочного тока.
Читайте внимательно про ремонт 3200, дополнительные мероприятия ( питание силы пониженным напряжением, запитка управления от двух источников), берите в руки осциллограф, сравнивайте диаграммы... Судя по изменению "тивканья" в зависимости от положения регулятора, хорошо, что в такт "тивкам" не происходит помигивание света от нагрузки на сеть :D . Ток наверное в силушке погуливает приличный :blush:
СообщениеДобавлено: 03-07, 12:49
Это и удивляет и настораживает
СообщениеДобавлено: 03-07, 13:11
Что запитка от двух источников, я видел. Осцилографом смотрел управляющие импульсы. По выводам 12,13 L6386D импульс имеет как бы небольшой всплеск по краю, хотя по выв. 8,9 этого всплеска нет импульс более чёткий. На входе этой микросхемы импульсы четкие. Обвязку ног 12,13 проверил, похоже всё в норме. Сделаю фото выложу.
СообщениеДобавлено: 03-07, 13:51
Alex_ka писал(а):
похоже всё в норме
Ток в силе, форма напряжения на вторичке ? Легче всего определить по форме напряжения дефект. Для начала надо определиться, он выдаёт "пачки" нормальных по длительности импульсов, или "отрезает" по длительности из-за большого тока на холостом ходу из-за проблем в силовой части.
СообщениеДобавлено: 04-07, 13:17
Вот фото аппарата и импульсов на выв.8,9 и 12,13 L6386D
http://www.radikal.ru/list.aspx
СообщениеДобавлено: 04-07, 13:23
Alex_ka писал(а):
Вот фото
Че то не работает!
СообщениеДобавлено: 04-07, 14:07
Alex_ka, как-то неправльно фото получилось :live-14: И надо-бы форму напряжения на вторичке подсмотреть, так, чтобы один период на весь экран, и обратите внимание, при более низкой развёртке, как обстоит дело с сериями импульсов
СообщениеДобавлено: 26-06, 21:26
здравствуйте! у меня тоже ims 1900, тивкает на выходе пульсирует от 0 до 0,01в , замеряю , что переменкой, что постоянкой тестером, светодиод перегрев светил в полную силу, протер плату постучал по реле 3 штуки польские, стало слабо посвечивать в такт тивканью. в электронике новичок, но осилить должен, не без ваших советов. советуйте , но неругайте , спасибо.
учусь за совет спасибо
СообщениеДобавлено: 27-06, 02:00
Господа хорошие завсегдатаи, и новички. если хотите получить помощь , по какому либо дэвайсу сфотогравируйте и высставте внутренности вашего девайса, ибо один и тот же аппарат может иметь множество названий, и одно и то же название может иметь множество дэвайсов . я лично ни одной фото не увидел. информации 0 при десятке постов.
СообщениеДобавлено: 29-06, 15:51
вот фото http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i142 ... e.jpg.html
СообщениеДобавлено: 29-06, 16:00
вот еще Изображение
Последний раз редактировалось дмитрий ван 29-08, 18:15, всего редактировалось 2 раз(а).
