Текущее время: 17-09, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 30-01, 13:06
Похоже эта проблема не многих волнует
Проблема создана самими авторами.
MasterCat писал(а):
никто не мешает ставить стабилитрон на 18V.
СообщениеДобавлено: 30-01, 13:42
Примерно это и имел ввиду - несоответствие стабилитрона амплитудам.
СообщениеДобавлено: 30-01, 21:10
Всем большое спасибо.
С транса выход 15в,попробывал померить ток на стабилитроне,(у меня цифровик китайский)показывает вообще по 00.Транс намотал на ЕЕ19 от АТХ, влезло 4 по 40 вит. 0,33.Пробывал ставить стеклянные,но полный двусторонний аналог,греется собака.
Понял ВАС так,не обращать внимае.
А компот?
СообщениеДобавлено: 30-01, 22:48
КУЗЯ
Если 15В по осцилл. и без стабилитрона, то его присутствие явно ограничивает импульс, что не есть верно. Если 15В по осцилл. со стабилитроном - "не обращать внимание" долго не получится, потеет перед кончиной. Лучше вот так
MasterCat писал(а):
но никто мешает ставить стабилитрон на 18V.
или лучше два встречно-последовательно (см. "Готовые узлы")
СообщениеДобавлено: 31-01, 10:31
:wink: ..... а чего волноваться....при реальном бздыке силы крыши срывает и у ключей и у стабилитронов и у всего остального, что рядом лежит. А если драйвер запитан от нормального DC источника +15/-5в, то и стабилитроны ни к чему.
СообщениеДобавлено: 31-01, 16:18
:???: :!: ТАК вот, Господа... позвольте повторить свой нахальный тезис. ключи должны быть САМОЗАЩИЩЕННЫМИ. т.е. не тупыми . и тогда этот самый бздык не так просто устроить.. при известном умнении недостижимых ...
а голову еспльзовать по прямому назначению, кушать ею, а не греть по поводу кривых стабилитронов и схемных решений требующих эксклюзивной настройки и шаманства.
СообщениеДобавлено: 01-02, 12:30
Да ,15в по осцилу.Гдето уже предлогали поставить два КС515 встречно-последовательно,на недельке попробую.
А компот?
СообщениеДобавлено: 01-02, 13:23
есть такие штуки саппресоры которые предназначены для поглощения выбросов напряжения что то типа такого
P6KE13A импульсная мощ 600 ватт
напряжение стабилизачии от 12.4 13 до13.7
мах ток 33 а
мах напр при мах токе 18.2
в импульсе
подробнее в пдф
а стоит как стабилитрон
ряд напряржений как у стабилитронов
есть еще такие же на большую мощьность 1.5ке импульсная мощьность
1500W
или я неправ
СообщениеДобавлено: 01-02, 15:28
sava писал(а):
или я неправ
В том, что такие есть - прав. Но надо смотреть по быстродействию...
СообщениеДобавлено: 01-02, 19:13
majorPAE писал(а):
или я неправ
не прав :!: :!:
откроется от за наносекунды примерно :!: :!: на том уровне что написано, вопрос при каком закроется. это все ракно, что варисторы ставить.
ищете черную кошку в пустой темной комнате.
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:51
В результате моделирования схемы "по мотивам" Телвин 130 и Telwin
conica160 отверг свое предположение:"В трансформаторе драйвера Telwin conica160 есть обмотка т1.4 , введение которой , позволило отказаться от применения дополнительного трансформатора ( Т3 в Телвин 130(дополнительная обтотка)) для питания блока управления.Стало возможным в Telwin conica160 использование снабберных конденсаторов меньшей емкости , чем в Телвин 130 , так как часть энергии отводится и используется для питания БУ."(ни каких зацепок), что и следовало ожидать. Драйвер работает
"стандартно".
Без дополнительного источника питания (например,обмотки с силового трансформатра,как в Телвин 130) полагаю работу в "икающем" режиме Telwin conica160 возможной, что предлагаю считать - "оригинальным "китайским" способом модуляции сварочного тока , способствующим улучшению формирования сварочного шва и облегчающем сварку "в верхнем" положении. :mrgreen:
Остался открытым вопрос:"О корректности схем представленных по Telwin conica160 в части цепей питания блока управления".Полагаю , что часть разводки цепей не отражена.
Вывод:"Не все то золото , что блестит?!". :cry:
(прим. схемы Телвин 130 и Telwin conica160 - из "Схемы и описания")
СообщениеДобавлено: 01-02, 23:36
Nik писал(а):
улучшению формирования сварочного шва и облегчающем сварку "в верхнем" положении. Вывод:"Не все то золото , что блестит?!".
Это поза "сварщик сверху"? Вывод древний - потому верный. ОНО блестит не более часа :wink:
СообщениеДобавлено: 02-02, 04:24
Не - "сварщик снизу". "Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же..."-"... и это правильно." :grin:
Предыдущий свой пост выложил как :!: . Может сбережет кому немного "золота".
СообщениеДобавлено: 02-02, 10:04
сравнил схемку с покойником, что лежит недалече - один в один. икающий редим с таймаутом в 2 сек. т.е. немножко зажигпть дугу надо уметь. в оригинальном итальяшке отличий минимум.
СообщениеДобавлено: 02-02, 15:43
Что такое может быть? подгрузил немного, на маленьком Кзап спад больше, грузишь побольше, спад уменьшается. Драйвер Бармалея. Транс развязки не успевает размаггничиваться чтоли. Или это так рекуперация действует?
