Текущее время: 18-09, 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 05-07, 01:55
Есть ли надежда, что размагнитится?
- проверено практически :good:
СообщениеДобавлено: 05-07, 02:18
Доброй ночи.
Не работает однако, наверно где то ошибся.
http://flyfolder.ru/12959641
зы надо близко к 100 процентам для ККМа.
СообщениеДобавлено: 05-07, 02:27
только оптика... :blush:
СообщениеДобавлено: 05-07, 12:18
И в чем смысл таких девствий?
Реализация на практике пресловутого аФФтарскаго права. :D
Dizel1 писал(а):
Сплинта - "лишнее" напряжение С2 с обвесом кушает?
Отнюдь, ибо лишнего, к шажалению, нет, а С2-"штатный" элемент данной топологии.
kkl писал(а):
Не работает однако
L4 выкиньте, или доведите до ума и заработает.
СообщениеДобавлено: 05-07, 13:33
Добрый день Сплинта.
В моем понимании, довел до ума, все равно не работает.
Что не так?
Спасибо.
http://flyfolder.ru/12963283
СообщениеДобавлено: 05-07, 16:26
kkl писал(а):
Что не так?
Этот дриверс нужно шибко думать, чтобы был практический результат.
В модельке http://flyfolder.ru/12965272 он как-то работает, но транс получается довольно боЛшой и "взбздык" после выключения могет быть поводом для прослушивания музыки Баха. В своей мудельке я обнаружил хомутик в виде ТГРа размером с кулак и пришибнул сию мудельку. :blush:
Дизель прав:
Dizel1 писал(а):
только оптика...
З.Ы. Если совсем низзя без ТГРа, то можно включить параллельно два силовых ключика и управлять ими от двухтактного ТГРа. Тогда по-честному получается требуемый Кзап и дриверсный транс не станет поводом для бздыка как в стационаре, так и в переходных процессах.
Есть еще метода получения упр. импульсов с пом двухтактного транса, работающего на "несущей" частоте, например, 500кГц, а упр сигнал получается после двухполупериодного выпрямления и регулировки длительности соотв. "пачек" импульсов несущей. Однако, это уже другая песня и про неё можно почитать в соотв. литературе.
СообщениеДобавлено: 05-07, 18:17
Сплинта
Спасибо за разьяснение, я тоже склоняюсь к такому выводу. Хотя, несколько лет назад, пришлось ремонтировать упс на 5 квт. Так вот, выходной инвертор управлялся через модуль драйвера, по моим воспоминанием на модуле было кольцо диаметром 10мм, 2 средней мощности транзистора, один 8- ногий дип и еще достаточно много мелких смд деталей. Работало это точно с почти 100 процентным заполнением, смотрел осциллографом, жаль не сколол схему.
СообщениеДобавлено: 05-07, 19:07
А меня такая обида за трансовый дриверс узяла, что я доработал его
до вот такого состояния:
А это с малЭньким Кзап
ИМХО, все же двухтактный контроллер и трансовый дриверс дешевле
чем оптика с питаловом для неё. Получилось, что и транс перемагничивается и Кзап практически любой.
С количеством вторичек в мудельке явный перебор и проще оставить одну вторичку и четыре Шоттки.
СообщениеДобавлено: 05-07, 20:47
Где то здесь глубоко уважаемый борец за авторское право выкладывал драйверочек где была модуляция сигнала управления более высокой частотой, так вот он по идее могёт работать с маленьким трансом с любым заполнением и очень низкой частотой.
СообщениеДобавлено: 05-07, 20:48
в его странном понимании :wacko:
СообщениеДобавлено: 05-07, 22:44
Насколько я помню, сей борец выкладывал картинку из книжки "Силовые полупроводниковые ключи" со схемкой упомянутого дриверса.
СообщениеДобавлено: 05-07, 22:52
Это же какое надо соотношение частот? 100 достаточно?
СообщениеДобавлено: 06-07, 06:31
Ещё можно сделать с триггером во вторичной цепи, фронт сигнала включает, спад выключает. ТГР маленький и пропускает только короткие импульсы от фронтов. Частота может быть любая и заполнение тоже. Но в этом случае нужно питание для вторичной цепи.
СообщениеДобавлено: 06-07, 07:14
ИМХО, низкая помехоустойчивость из-за наличия триггера, "прыгающего" вместе с потенциалом вторички ТГРа, а наличие доп. питалова делает эту примочку неотличимой от оптики.
СообщениеДобавлено: 06-07, 08:29
Драйвер МОП транзистора с трансформаторной развязкой, обеспечивающий большие значения коэффициента заполнения.
Тоже самое на flyfolder.ru
И на оригинальной мове AN-950
