Текущее время: 18-09, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: 07-07, 00:11
Поворот башни крана управляемый двигателем М3 с фазным ротором в схеме http://bums.ucoz.com/index/0-18 не убавляется скорость при включении контроллера SA3 в первом положении и во втором. Сопротивления целые обрыва нет, контроллера контакты работаю исправно, двигатель исправен, питание крана в сеть 3Ф-380В.
В чем причина не могу разобратся, подскажите кто чем сможет
СообщениеДобавлено: 08-07, 20:36
скорее всего что то в схеме не правильно в цепи управления
СообщениеДобавлено: 08-07, 23:22
Вообще-то, согласно схеме, переключатель имеет по пять положений в каждую сторону. Верхние контакты по схеме, где написано SA3, выполняют функцию реверса посредством чередования фаз, нижние ( где написано КК1-КК12) - выполняют функцию изменения балластных сопротивлений роторной обмотки, т.ею. регулируют скорость. Имхо, там переключатель явно не в порядке, или в порядке, но роторная обмотка ку-ку :blush:
СообщениеДобавлено: 28-11, 08:53
Во первых - если роторная обмотка "ку-ку" - двигатель не работает.
Во вторых - Судя по мнемосхеме переключателя, регулировка скорости вращения двигателя начинается только со 2-го положения переключателя.
В третьих - Батарею сопротивлений проверял точно R3 ? Батарея точно на управление двигателем М3 ?
Переводишь контроллер(отвечающий за поворот) в любое крайнее положение, вскрываешь брно двигателя, откидываешь провода от роторной обмотки и звонишь эти три конца между собой.
Если какие то не прозваниваються - 100% обрыв проводов(провода) на пути от сопротивлений до двигателя.
