Текущее время: 21-09, 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 06-07, 22:25
staska писал(а):
То есть - схема кабелщика?
внимательней читайте посты
...желательно ограничивать Iнам. на ХХ. Для «косого» этО считаю более важным чем ограничилку по изменению входного напряжения (видно из осцилл).
если вы внимательно прочли посты кабельщика, то могли заметить, что он пишет и приводит схемулю поцикловки при превышении установленного значения (порог) сетевого (220В/210В) питающего напряжения. В свой модели я уже ввел ограничение тока на ХХ - D17, D20, D21, D22, R21, R22, R27.
staska писал(а):
Oчеееен медленни идет симулиация.. Ненадо ли изменит какие нибут параметры симулиаций ?
в SPICE (пикча - молоток) выберите режим Alternate
Понял, спасибо
Помучал симулятор, понял Вашу схему. Работат должна но: Нету галванической развязки между землей БУ и силовой частю (помехи полезут) И если правильно понял симулятор - на ХХ инвертор обесточен.. Небудет ли проблем с зажиганием дуги ?
С другой стороны (генератор на микроконтроллере, шим зависит от напряжения на силовых конденсаторах) дасть развязку, некритичность к помехам, защиту по мин/мах напряжению.. но может добавить гемороя с помехами..
СообщениеДобавлено: 07-07, 02:31
solovey-NS писал(а):
4. для своих первых трудов научных Всё отлично пользовал микруху TL494. под рукой больше ничего не было. чего вообще про нее говорят? как то сварочников не ней не видал. совсем плохая? мне честно говоря фронты импульсов с нее как то не приглянулись. :prankster:
в "железе" не пробовал, не знаю. Но моделировал. Как Вы знаете, для поцикловки TL494 (и ея дальнейшая серия) в штатном включении не годится (даташит), ввиду большой задержки прохождения сигнала. В своей модели сварочника, чтобы обойти сию неприятность, обратную связь по току подавал на 4ногу микрухи (с дополнительной обвеской). При симуляции наблюдал разрыв импульса, к примеру, 8мкс (частота - 40кГц) на несколько, более коротких. Происходило это не всегда. Но, если симулятор выдаёт, что такое может быть, то и по жизни девайс от этого не застрахован. При этом Iнам транса сильно скакал вверх и приобретал причудливые формы. Сделал вывод, что для жёсткого управления ключами (поцикловка) в сварочном девайсе сия микруха непригодна из-за "тормознутости". ИМХО, в резонансной топологии (Негуляев) может и прокатит т.к. ток КЗ на выходе девайса ограничивается естественным образом, а не микрухой.
6. когда крутил резистор управления заполнением импульсов, то создалось впечатление, что в середине около 0.25-0.3 появляется дребезг не только на осциллографе (думал что синхронизация сбивается) но и в железе. наводки шалят?
вот это как раз и подтверждает результат симулирования - разрыв импульса. Следует заметить, что при этом явлении на ключах выделяется оченно большая моща. Да и железо транса от серии коротких импульсов влетает в насыщение быстрее, чем от одного с совокупной длительностью.
staska писал(а):
Работат должна но
что значит - должна? Вы же сами видали, если крутили модель, что работает.
я же не настаиваю, чтобы Вы так делали.
поняли не правильно. Питающее напряжение 310В на инверторе присутствует всегда. Выходное напряжение равно не менее суммы напряжения стабилизации 3-х стабилитронов D17, D20 и D22 включенных последовательно (около 80В). Всё это видать на осцилках :)
ЗЫ. Смысл последней фразы не понял :live-14:
СообщениеДобавлено: 07-07, 11:08
Maikl
Тогда я что то неправильно смотрел (или библиотеки у нас разные) У меня импуилсы управления на мосфеты идут толко когда есть нагрузка. В другом случаю - заперты.
Последная фраза - Делаем задающий генератор не на р/с цепочке, но внешний, которого шим модуляция зависит от напряжениния на конденсаторах питания.
Почитал тему про устранение насыщения сердечника второй раз. Понял работу ограничилки Кабелщика и Вашу. Получается у Кабелщика идет ограничение по волть/секундой характеристике - у Вас по наряжению пика на выходной обмотке.. Правильно понял ?
СообщениеДобавлено: 07-07, 11:33
Вы какую модель смотрите? У меня в модельке МОСФЕТов нет. Ежели это моя моделька, то импульсы есть - одиночные (короткие), по мере разряда конденсатора на выходе и, ессенно, прекращения тока через стабилитроны. Для проверки уберите низкоомную нагрузку с выхода, оставив лишь конденсатор, резюк 1-5кОм и цепочку ограничилки ХХ (стабилитроны)
это ещё зачем? тогда уж лучше использовать более сложную мелкосхему, к примеру, UC3825.
ИМХО, это трудно назвать вольт-секундой. Как уже говорил - это ограничилка по входному напряжению (накопители 310В). Сия ограничилка не спасает от залёта в область насыщения в двутактниках т.к. при переменной нагрузке и других факторах, к примеру, ширина импульса одной диагонали (мост) может быть больше/меньше другой диагонали.
СообщениеДобавлено: 07-07, 11:36
ИРГБ. сорри.
Ваша схема: на_уц3845
СообщениеДобавлено: 12-07, 20:59
Другой вопрос про нащыечение трансформатора и устранение. Как понял есть два варианта:
1. сама контроль насыщения (нашлепка,2тт)
2. не допуск к насыщениею (вариант Кабелщика, Шимирование бу исползую сигнал с силовых конденсаторов.
1. Самые плюсы, но нету ли так что изза задержки драйверов + сложного запирания силовых транзисторов на болших токах - мы идем по заборе с привязаной страховкой, но страховка предельно напражена.
2. Будем ходить близко забора, но всегда будет запас и возможность компенсаций задержки системы управления..
Правильны ли мой рассуждение ? (Все относится к косому :) )
СообщениеДобавлено: 12-07, 22:45
staska
Гарантия - сделать первичку на 300В и блокировать при 342. Это типовое решение и катит даже без блокировки. Но на больших токах сеть просажена и для хорошей отдачи транса можно сделать его на 250-270VDC, но какая-нить страховка нужна.
СообщениеДобавлено: 13-07, 03:01
Трибун, если не затруднит, ткните носом, где кто-нибудь сравнивал качество работы инвертора на плохой сети при укороченной первичке и нормальной, не меняя при этом, допустим, способ намотки трансформатора для уменьшения влияния скин-эффекта ? Имхо, корректно изготовленный трансформатор рулит намного больше, чем любые танцы с бубном вокруг невлезающего в худенький ферритик нормального сечения обмотки :blush: Я не знаю, какой смысл во всей этой статегии, если на убогой сети невозможно варить даже двойкой (50-70 ампер). О какой выгоде от укорочения первички идёт речь? Или у меня по месту жительства отдельно особенная местами плохая сеть? Равно как непонятно, зачем, напрмер, нужно 165 ампер, когда и 150 раз в год используешь.
СообщениеДобавлено: 13-07, 11:12
Затруднит :) поскольку те мотивации уже из разряда ловли блох. Популярные методики расчета упрощены и, создавая огромный запас надежности, рекомендуют считать транс на максимальное сетевое напряжение с заполнением импульса 0,5 (однотакт) и сечением исходя из вечной отдачи максимального тока. Вот я в первенце так и делал - вышел монстрик.
Позже выяснил, что контроллер не выдает более 0.45 и еще и ХХ блокируется. Т.е. вместо 18/6 можно смело 15/5 без натяга и сечения под реальный ПН могут быть скромнее. А применение контроля намагничивания позволяет укоротить транс и создать более его оптимальную работу именно на максимальных токах, когда величина потерь в нем наиболее актуальна. Речь даже не о плохой сети - в нормальной сети (проблем не замечал) намерил в розетке Rс=0,6Ом.
Иначе говоря, стандартный подход надежен и гарантирует результат для тех, кто проделывает спой первый путь. Потом появляется желание ловли блох, не у всех ;)
СообщениеДобавлено: 13-07, 18:02
...намерил в розетке Rс=0,6Ом.
это средненькое значение полного сопротивления петли фаза-ноль, характерное для спальных районов города. Наихудшее, мною замеренное у знакомого в гараже, составляло 3,7Ом. Почему? не разбирался, но ТПуха стояла довольно таки далеко и кабельная разводка по гаражам - кто, что, из чего смог, то и сляпал.
СообщениеДобавлено: 13-07, 19:42
staska
всё как то вспоминал, думаю скажу, а потом забывалось.
Ежели Вы внимательно смотрели и анализировали схему так называемой поцикловки кабельщика, то не могли не заметить, что разряд и начало заряда времязадающего конденсатора происходит с началом подачи импульса "открыть" UC3845 на ключи.
ИМХО, для корректной работы следует разряжать конденсатор коротким импульсом после окончания состояния "открыто" ключа (ноль на выходе Output (6 нога) и начинать заряжать в закрытом состоянии ключей . Кстати, это один способов повышения быстродействия "мозгов" (отклик) на повышение напруги на ёмкостном накопителе 310В т.к. к началу следующего цикла управилка ужЕ будет иметь истинную инфу о значении сего параметра :)
ЗЫ. Отсюда следует, что поцикловку (заряд кондёра du/dt) необходимо вести не с дополнительной обмотки (схема кабельщика) силового транса, а с накопителя 310В. Развязка оптронная и по разряду кондёра и по сигналу "закрыть" с/на UCку.
СообщениеДобавлено: 13-07, 21:41
Принял у меня ритмарк самый заядлый сварщик, но только после переделки транса с 18/6 на 16/6 благо намотал его чередуя слои( отсюда взял за правило так и мотать чтоб последок первички был сверху чтоб снять 1-3 витка если что для дохлой сети) у него сеть проваливается до 185В(при сварке 165В)для себя перемотал 17/6это для отличной сети(25В при 130Апри 18/6 оказалось очень некомфортно)это всё для феррита ПП17х18-4комплекта,а
это 11,2см.кв т.е. гдето допредельного минимума в 15/5витков на 300В я неспустился и думаю нашлёпку можно было не делать.
проба
СообщениеДобавлено: 14-07, 00:03
staska
Как я понял разряд у кабелщика идет вместе с запиранием ключей, и заряд начнется с открытэм силовиков. Дополнительня обмотка - просто красивый метод развязки. Собрал схему на оптотронах, то нужен дополнителный микроконтроллер для исключения нелинейности..
Не нашел простого решения подат линейный сигнал с силовых конденсаторов на схему управления с галванической развязкой..
Схема кабелщика. Разряд конденсатора 2н будет при отрицательном импулсе на 6 выходе уц, зарядка будет возможна толко при положительном уровню на 6 выходе... (Толко тут может лутще для разрядки исползовать осталные элементы кмоп микросхемы ?, там будет полевик на выходе.. должен разрядит до 0..)
Или я не так понял ?
СообщениеДобавлено: 14-07, 00:48
могу всунуть свои пять копеек по схеме кабельщика, так как использовал ее,
в чем собственно вопрос?
СообщениеДобавлено: 14-07, 00:57
Работает ли ? я думаю что да, майкл - нет.. (или не будет работат вмоем случаю с укорочен трансформатором..)
