Текущее время: 19-09, 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4724 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 315  След.
СообщениеДобавлено: 08-07, 23:44
Сегодня видел, как сварщик с 38-летним стажем без балласта на переменке в гараже варил соседу банку резонатора на глушителе тройкой. Они, паразиты, порассматривали инвертор, спросили, почему такой тяжёлый, и без проблем сделали заплатку 20х10 см сплошным швом на коррозионной баке резонатора, мигая светом во всём гаражном массиве. Всю душу потравили :blush: Блин, я даже двойкой с пультом ДУ ржаво-гниль глушителя варить не могу, а они без балласта - легко :blush:
СообщениеДобавлено: 09-07, 05:09
Alex Thorn писал(а):
...как сварщик с 38-летним стажем без балласта на переменке в гараже варил соседу банку резонатора на глушителе тройкой... без проблем сделали заплатку 20х10 см сплошным швом на коррозионной баке резонатора... Блин, я даже двойкой с пультом ДУ ржаво-гниль глушителя варить не могу, а они без балласта - легко
профи разные бывают. На работе есть две категории сварных - которые варят трубу магистральных нефтепроводов и так называемые - "заборные" (разрядами ниже, трубу магситралки не варят. Кликуха от слова - забор). Так вот. Те, что магистралку варят участвуют в соревнованиях "лучший по профессии" и т.д., но заварить трубу отопления не в состоянии - вся в дырах. "Заборные" магистралку не заварят (скрытые дефекты), но трубу отопления и ржавый глушак заварят в лёгкую.
Так шты, Alex не расстраивайтесь и не унывайте, опыт приходит после 50-й консервной банки (есть и такие) :)
СообщениеДобавлено: 09-07, 09:38
Ох правда!
- Дик поздравляю!!!
:good:
СообщениеДобавлено: 09-07, 18:22
Chaynik писал(а):
Кто делал люстру Чижевского, можно там использовать стандартные умножители, от теликов и мониторов?
Это что из двух атомного расчипляет в трёх атомный кислород? Типа как после дождя в комнате ощущение :D
Если да, то я делал! На умножителях и застрял. С телека точно не пойдут! :nono:
У меня даже схема где-то валяется правдо от руки нарисованная. намотал трансформатор на твс от чёрно-белого со своими параметрами он запустился а диоды ставил Д1007 и умножитель собирается в отрицательной полярности, так что с телеков не пойдут. Ну он начал у меня запускаться и набирать мощь как бац между диодами кондюк высоковольтный пошивает и всё умножитель накрывается, хотя заливал эпоксидкой может слой маленький может ещё чё накрыл штук восемь высоковольтных диодов и на том эксперементы мои закончились, а транс где-то валяется если не выкинул :prankster:
Формы нашей продукции, соответствует естественной кривезне наших рук!!!
Последний раз редактировалось MAGNITT 09-07, 18:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09-07, 18:31
Не, если такой сделать, то не проснёшься. :smoon: Ладно, попробуем.
СообщениеДобавлено: 09-07, 18:37
Почему не проснёшся :live-14:
У меня правдо не получилось реализовать идею хотел попробовать ощущения как после дождя и потом люстра с проволоки с заострйнными концами долго валялась на шифонере :prankster:
СообщениеДобавлено: 09-07, 18:45
MAGNITT писал(а):
Почему не проснёшся
Озон сродни боевому отравляющему веществу. Если люстра воняет озоном, значит она не правильно сделана. Запах озона не должен быть.
СообщениеДобавлено: 09-07, 20:08
"Максимальная концентрация озона наблюдается на высоте 20–25 км, где он образуется под воздействием солнечного излучения. Этот озоновый слой надежно защищает землю от смертоносного действия ультрафиолетовых лучей.
При нормальных условиях естественное содержание озона в приземном слое воздуха, составляющее в среднем 45–50 мкг на кубический метр, практически не ощущается. Во время грозы концентрация этого газа возрастает почти в 10 раз, наполняя воздух бодрящим запахом свежести. Но представление о том, что много озона – это признак чистоты и целебности воздуха, ошибочно.
Озон хорош только на расстоянии. В приземных слоях атмосферы, то есть в воздухе, которым мы дышим, в повышенных концентрациях озон превращается в яд, превосходящий по своей токсичности цианистую кислоту и угарный газ. Он пагубно влияет на верхние дыхательные пути, обостряет астматические и другие легочные заболевания. Если в течение нескольких часов подышать воздухом, насыщенным приземным озоном, то, как утверждают специалисты, в легких начнется необратимый процесс «старения». А при больших концентрациях озон может и вовсе сжечь органы дыхания подобно кислоте. Кроме того, высокие концентрации приземного озона раздражают глаза, обостряют сердечные заболевания и усиливают аллергические реакции."
Так что MAGNITT, рука всевышнего оградила вас от беды. ;)
СообщениеДобавлено: 10-07, 20:34
Мда
:live-14: Я её собирал тобиш ещё до армии, это было двадцать лет назад ;) но не получилось и славо богу, молодой был дурной, Да и щаз не больно умный :lol:
Всё хотел узнать как репа у вас работает? Не вдуплю :live-14: Как добавлять непонятно?
СообщениеДобавлено: 10-07, 20:44
долгострои у нас в Рассеи любять :lol:
ну почему же. Можно использовать для дезинфекции фартеры, дома, сарая и др., ессесенно, удалясь на сей момент.
коль проводите такие тесты с форумчанами, то уж точно
СообщениеДобавлено: 10-07, 21:34
Это нам - не это!!!
:smoon:
СообщениеДобавлено: 11-07, 18:24
Привет знатокам!! Поступил вопрос? А можно с инвекторной сварки сделать переменку? Кент сварщик просил хочет что-то варить вольфрамовыми электродами что ли, он в электрике не бум,бум, Я так думаю можно. только надо выкинуть диоды на выходе впринципе они стоят отдельно от всего и не связаны обратной связью с платой. чисто по вторичке стоят. вот транс выдержит :live-14: , должен по идеи он будет работать как высокочастотная переменка. :good:
СообщениеДобавлено: 11-07, 18:42
MAGNITT писал(а):
...должен по идеи он будет работать как высокочастотная переменка. Хорошо
конечно будет работать нормально, ежели в сам инвектор воткнёте электрод и приблизите его к месту сварки на расстояние (ИМХО) не более длины электрода :)
СообщениеДобавлено: 11-07, 20:02
А если по нормальному? объяснить, я не сварщик мне по барабану куда втыкать работать будет как обычный силовой трансформатор? Я же не строчник с телевизора имею ввиду что без умножителя транс выдает по 1000 вольт :lol: А в инветрторе хоть и импульсы но ониже не до тысячи вольт в переменке выдают что вы говорите на длинну электрода дуга :lol:
СообщениеДобавлено: 11-07, 21:13
MAGNITT
ежели уберёте выпрямитель на выходе инвертора, и при длине сварочных кабелюк 2-5м (длину указываю от "фонаря" - не считал), то практически вся моща инвертора уйдёт на нагрев этих кабелюк и др. И, кстати, чем выше частота преобразования инвертора, тем больше потери. Поэтому и предложил держать инвертор, в коем воткнут алектрод, в руке :) - выкинуть кабелюки с потерями. От такой расклад :live-14:
