Текущее время: 17-09, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 13-07, 17:47
VVR
в чём проблема? или Вы таким образом, посылая морзянку, приветствуете us2iep, который сейчас на соревнованиях?
СообщениеДобавлено: 13-07, 19:13
VVR писал(а):
Подскажите, потянут ли irg4psc71ud вместо irgp50b60pd1 по частоте
Вам в мировом маштабе? Если вы про какую-то конкретную частоту то потрудитесь её обозначить как-то.
И потрудитесь прочитать про то как надо выкладывать картинки.
СообщениеДобавлено: 13-07, 21:54
Да я вроде обозначил всё названием аппарата и просил совета у людей,которые с этим сталкивались. Наверное я не в ту тему залез.
СообщениеДобавлено: 13-07, 22:06
да всё правильно, в ту тему залезли, но видимо за Вашими предыдущими постами-вопросами нить дискуссии была утеряна. Обозначьте частоту, как пишет tig0r, и ответ на вапроц сдвинется с места :)
СообщениеДобавлено: 14-07, 03:16
Еще там посмотри http://www.mastercity.ru/vforum/showthr ... ost1275304
У меня где то полная схемка есть, не забыть бы выложить, а сдесь в схемках нет? Там частота вроде меняется и достаточно низкая, помоему начиная чуть ли не с 10 кГц (слышно) . Схемка типа самовозбудного близко к резонансному. Просил, просил их там витки и размеры дросселей и трансов померять, так и не допросился, может ты что подбросишь? На том форуме есть спец по ним можешь там спросить http://www.mastercity.ru/vforum/showthr ... to=newpost.
Удачи
СообщениеДобавлено: 14-07, 07:51
Спасибо Юрий. Попробую там. А размеры постараюсь снять.
СообщениеДобавлено: 14-07, 15:57
ВД-200
http://flyfolder.ru/13101541
да
Может в схемки закинете?
Удачи
СообщениеДобавлено: 14-07, 18:37
Видел я краем глаза 4 года назад ВД200, когда не знал, что это такое и зачем то померил дроссель в первичке. Было намотано 10 витков на двух кольцах диаметром 45мм. А кондёры, которые 6,8мкф, марки К73-11 на 160вольт.
СообщениеДобавлено: 15-07, 07:17
Что-то схему посмотреть никак не могу. Выскакивает всё время вот это:HASH(0xae92990) HASH(0xaeab4a8) . Наверное комп мой тупит.
СообщениеДобавлено: 15-07, 08:11
В выходные обязательно всю документацию закину в Схемы и описания
СообщениеДобавлено: 15-07, 08:24
Еще в теме на FUBAG IN 170 - Это клон GYSMI 165.
http://flyfolder.ru/13088120
Удачи.
СообщениеДобавлено: 01-02, 09:36
подскажите профи чем лучше заменить k30n60 есть два варианта
k80n60 и k25n120 стоят в сварочнике опп косой полумост
дата чипы есть тока вот на че там смотреть и вообще как грамотно менять???? заранее благодарен
что увлеклись мы этою игрой.
СообщениеДобавлено: 01-02, 10:31
Ну так и выложили бы ссылки на них, тем самым увеличив шанс получить ответ на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 30-03, 02:57
Превышение тока убьет ключ сразу, а пик выключения может точить его подольше.
Получить с баянами - не опыт Опыт - высосать все из одного ключа
По первому пункту - превышение тока ( незначительное и кратковременное за пределами SOA) грозит потерей управляемости ижбт из-за особенностей структуры кристалла. Пик выключения ( в разумных пределах) помимо пляски на пару градусов в такт частоте преобразования не несёт в явном виде угрозу для кристалла, кроме повышения средней температуры кристалла относительно корпуса транзистора, что требует дополнительных мер по улучшению охлаждения.
По второму пункту - 50 ампер, 2 вольта К-Э. Постоянная тряска кристалла на частоте преобразования около 0,8 градуса и в снаббированном варианте ещё около 1,7 градуса на выключении. В слабом варианте снаббера - около 5,3 градуса на выключении.
Но. Каждый тырк электродом в деталь и каждое увеличение длины дуги - пляска кристалла относительно корпуса на 40-50 градусов.
Осталось только реально подумать, от чего он загнётся, и насколько быстрее-медленнее. Факт, что неубиваемые кристаллы - те, которые вообще не используются, а лежат в тумбочке. :D
Это как проволоку гнуть - сколько раз выдержит.
Самое интересное - что есть "гнуть" из вышеперечисленного. Наверное преимущественно максимальный температурный перепад, который существует во всех вариантах коммутации и зависит от нагрузки. :D и на втором месте пиковый тряс в хардсвитче, на третьем - тот же тряс в снабберном варианте. Реально расставить по наработке на отказ весьма проблемно, а тут ещё частота преобразования с коэффициентом заполнения в расчёты всё время лезет :lol:
СообщениеДобавлено: 05-05, 17:25
Кто получал 150 ампер сварочного тока на 2-х IRG4PC50W - напишите, пожалуйста.
Это может быть косой мост(Бармалей и подобные) или полумост. Интересуют именно случаи по 1 шт. в плече, без запараллеливания транзисторов.
