Текущее время: 18-09, 00:26
 Заголовок сообщения: FUBAG IN 170
СообщениеДобавлено: 13-07, 11:02
Может есть у кого схема на Fubag IN170? Включили на380 сильно выгорела плата возле БП, мост еще не проверял, с виду банки целы,но если управа зашевелится, наверно нада менять.фото чуть позже.
СообщениеДобавлено: 13-07, 17:30
Вообще там есть защита именно от такого включения, внимательно изучите схему, реле не включает инвертор при превышении напряжения питания. Фото с хорошим разрешением и хотя бы легкое описалово дефектов.
Админу - не помню есть ли такая схемка в коллекции, если нет - скиньте. Это клон GYSMI 165.
http://flyfolder.ru/13088120
Удачи.
СообщениеДобавлено: 14-07, 11:18
Я Майклу IN160 аж два покупал. Он грозился изучить ;)
СообщениеДобавлено: 14-07, 11:31
Спасибо за отзыв, но клиент отказался, а фотки позже скиную
СообщениеДобавлено: 19-07, 17:01
У этого аппарата, кроме неправильной работы защиты от перенапряжения на входе (её при изготовлении аппарата просто не настраивают), есть ещё одна беда, являющаяся основной причиной выхода этих аппаратов из строя, это - несрабатывание защиты от перегрева. В результате этого, при интенсивном использовании аппарата, происходит отпаивание контактных втулок, соединяющих плату БУ с силовой платой. Термодатчик на силовой плате присутствует, но сама система защиты от перегрева также неправильно настроена. Этот дефект усиливается порочностью конструкции (жёсткое соединение плат между собой на большой плоскости), в результате, при нагревании платы БУ происходит её коробление, что создаёт дополнительные напряжения в местах пайки контактных втулок с платами. Если контактные втулки заменить на гибкие шлейфы из набора нескольких тонкостенных медных лент, то аппарат будет работать вечно.
СообщениеДобавлено: 20-07, 14:13
Основной причиной,видимо явилось первое, потому как силикон над смд на силе разорван маленькими стандартными крестиками с легкой сажицей в разрывах, у одног ключа снесло крышу,хотя прбиты все.Мужик согласен на самодел. Думаювпихнуть в этот корпус http://www.y-u-r.narod.ru/Svark/Svark_13.GIFкосого,с вашей поддержкой, только вых диоды от фуба+1хфа25 в прямом направлении. к стати банка тож цела, клиент принес часов в 9 00 на работу,я начал разбирать в обед,чисто по привычке я их замкнул,острие шила съело на все 310В.?
