Текущее время: 18-09, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 15-07, 18:19
- то что? Зачем?
СообщениеДобавлено: 15-07, 18:25
Такой своеобразный ключ. :prankster:
СообщениеДобавлено: 18-07, 18:16
Михалыч, есть вопрос по теме, как к опытному сварщику. А как Вы варите контактником, если невозможно использовать клещи? Т.е. интересуют практические методы, когда невозможно "захватить" свариваемые детали с двух сторон. В начале темы, на фото, на верстаке кроме медной контактной подложки присутствует загадочный треугольный держатель. Вы его используете при сварке на медной подложке, создавая усилие упором "от руки" ? Насколько сильно давить надо? :blush: Ещё интересует, насколько можно получить нормальный результат при одностороннем расположении электродов, на одной из поверхностей, на определённом расстоянии друг от друга. Или, например, при одностороннем расположении электродов, но один контачит на одну деталь, а второй, через просверленное оверстие, на вторую деталь.
СообщениеДобавлено: 31-07, 00:25
В общем, решил, что мне эта штука интересна. Буду поднимать питание силы до 500 вольт за счёт предварительно заряженной батареи конденсаторов 60-100 тыс.мкФ 200 Вольт последовательно с 1500-2000 мкФ от сети ( 310 Вольт ), потом мост, баяны из 45 амперных диодов по 15-20 штук. :D Вроде должно хватить на мааленькую точечку :live-14:
СообщениеДобавлено: 31-07, 11:37
Вот инфа с электрика
Мойсеич писал(а):
30.7.2010, 23:34
http://svarka.dukon.ru/unit.phtml?id=7705
Таблица режимов контактной сварки, заказывайте, если надо
СообщениеДобавлено: 01-08, 00:25
Спасибо, глянул таблицу... имхо, нереально те килоамперы добыть. Буду потихоньку думать, конденсаторы собирать докучи...
СообщениеДобавлено: 03-08, 19:28
Вполне реально, транс надобно делать в виде чебурана. А выпрямитель если делать то только синхронный.
Либо штабеля кондёров разбивать на группы и коммутировать их полевиками для получения нужных параметров сварки.
СообщениеДобавлено: 03-08, 21:41
Лучше бы конечно без выпрямителя обойтись, потому как выпрямитель на 1000 А, даже синхронный, будет много кпд съедать.
В принципе в двухтактной схеме ведь можно обойтись и без выпрямителя. Выходные проводники короткие и излучение от них будет несильное, к тому же кратковременное. Вон индукционные печки без выпрямителя работают.
СообщениеДобавлено: 03-08, 21:57
Не силён в процессах происходящих в металле при сваривании контактной сваркой, надо книжки читать умные, и лучше это делать тому кто будет использовать данный вид сварки.
СообщениеДобавлено: 04-08, 09:03
ИМХО, ничего особо заумного там нет, поисходит разогрев зоны с бОльшим удельным сопротивлением, чем подводящие медные проводники. И неважно каким по форме и частоте током греть эту зону, важно среднеквадратическое значение величины этого тока.
СообщениеДобавлено: 04-08, 11:31
Хм, мои учителя говорили о другом, хотя это было давно и специальность слегка другая. Так и вынуждаете самому за книжки садиться.
СообщениеДобавлено: 04-08, 12:28
А по-другому никак не получиться. Вот я тоже решил изучить теорию контактной сварки. Вот ссылочка на книжечку http://revolution.allbest.ru/manufacture/d00024826.html
СообщениеДобавлено: 05-08, 07:41
По этой теме ещё вырисовывается проблемка с трансформатором: поскольку сечение вторички должно быть неслабым, то габариты окна сердечника должны позволять разместить один виток этого сечения, напряжение вторички единицы вольт, коэффициент трансформации получается больше 100, т.е. надо ещё впихать в окно ещё и больше 100 витков вторички, причём тоже не маленького сечения.
Вывод: габариты трансформатора получаются монстроидальные, индуктивность первички большая, как следствие индуктивность рассеяния первички катастрофическая :evil:
Здесь надо что-то нестандартное придумывать :live-58:
Вообщем-то уже есть идейка: применить несколько трансформаторов, первички последовательно, вторички параллельно.
СообщениеДобавлено: 05-08, 09:28
Чебуран, и его модификации. Напряжение вторички 3...8В.
СообщениеДобавлено: 05-08, 14:18
Один чебуран не поможет, всё равно надо несколько.
