Текущее время: 17-09, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 23-12, 23:14
Бустер с большим дросселем, пожалуй, проще всего. Можно многофазный. Автотрансформаторній двухтактник тоже может быть. Как быть с разгоном - не знаю. Мож., сгородить коммутатор и дополнительный чоппер.
СообщениеДобавлено: 01-02, 18:30
В статье DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CONVERSOR DC-DC PARA CONTROL DE ULTRACAPACITORES EN VEHÍCULO ELÉCTRICO, написанной тремя друзьями из Santiago de Chile описана силовая электроника электромобиля. Особенностью данного решения является использование фарадных конденсаторов производства Epcos, а также мощного DC-DC согласующего преобразователя для облегчения работы основного тягового аккумулятора. Статья содержит много конструктивных чертежей и видов. Приводится технология изготовления и расчёта мощного дросселя.
СообщениеДобавлено: 02-02, 01:04
И тут кое-что http://evr.boom.ru/index.html
СообщениеДобавлено: 03-02, 04:32
Валентин Яковлевич СПАСИБО !......Будем изучать.
СообщениеДобавлено: 18-07, 15:02
при соединении конденсаторов в параллель как на фото, питание надо подводить по диагонали, чтобі токи равномерно распределялись по всем конденсатооам, применяю такое включение кондюков в сварочніх полуавтоматах, всегда стараюсь делать батареи из конденсаторов меньшей ёмкости и большего количества. Второе надо чтобы батарея конденсаторов стояла на пути тока а не в стороне на длинных проводах, то есть АКБ- провод- батарея конденсаторов-провода- инвертор. При конструировании электровелосипеда с ДПТ типа Д-408, примерно 400Вт 5000 об мин 24 вольта, с последовательным возбуждением, отказался от использования ШИМ-регулятора, по причине именно больших импульсных токов, планирую использовать токоограничивающий резистор, и параллельно или последовательное включение АКБ. Конденсаторы тоже запланированы низкоимпедансные.
СообщениеДобавлено: 19-07, 21:51
4587derek - про конденсаторы Михаличу говорил...
- гм.. надо ШИМ хотябы двуфазный.. а еще лучше многофазный с перекритием.. и все будет гут...
СообщениеДобавлено: 20-07, 00:07
4587derek писал(а):
при соединении конденсаторов в параллель как на фото, питание надо подводить по диагонали, чтобі токи равномерно распределялись по всем конденсатооам, применяю такое включение...
:D интересно, что такую же разводку нужно применять при соединении батарей отопления!
СообщениеДобавлено: 21-07, 13:00
Dizel1, а ведь полгода назад я тебе пытался обьяснить все прелести такого включения кондесаторов фильтра, чтобы ток распределялся равномерно, но натолкнулся только на скептические замечания. :haha:
Что ж, не молчи и сейчас, покритикуй теперь пост 4587derek ;)
Может кто из уважаемых форумчан бросит пару замечаний, насколько критично то или иное включение в тех или иных условиях.
СообщениеДобавлено: 21-07, 13:36
По хорошему надо соединять все пучком шнурками равной длины. Это и для распределения хорошо и для прочего. В сантехнике аналогично. Но бывает правда жизни ;)
На службе мерзли. 3 года доказывал, что просто не есть хорошо, а делов-то еще трубу бросить. Казалось бы добавилось сопротивление, но равномерность нагрева по комнатам из никакого стала чудной :good: А вот пучком не эстетично :prankster:
СообщениеДобавлено: 21-07, 14:18
интересный вопрос
СообщениеДобавлено: 21-07, 14:23
- дык большущая разница между 50 гц и гармониками ШИМа работающего на 10 и более кГц
тоже звездой предлагал соединять
помниться мне о 50 Гц разговора не было, вопрос был общего характера, как и в сантехнике
СообщениеДобавлено: 21-07, 14:33
гм.. экв сопртивление капа среднего качества - порядка 0,1 - 1 Ом.. чтоб чисто омическим сопротивлением проводником набрать надо много проводника :D ...а
-помнится развитие вопроса шло от от 50 гц выпрямителя..
в чистом виде вопрос общего характера некорректный... так как большая разница между 100 Гц 10 кГц и 50 кГц... и конденсаторы разные бывают... и ток смотря какой :blush: :blush:
СообщениеДобавлено: 21-07, 14:43
:nono: говоришь неправду и пытаешься выкрутиться, как всегда...поймался в общем.
но с уважения к форуму придется свернуть любезную беседу. :evil:
СообщениеДобавлено: 21-07, 17:41
4587derek писал(а):
...при соединении конденсаторов в параллель как на фото...
было бы хорошо, если бы дали ссылку на фото.
4587derek писал(а):
...питание надо подводить по диагонали, чтобі токи равномерно распределялись по всем конденсатооам...
если возможно, изобразите, пожалуйста, на рисунке
jm писал(а):
Dizel1, а ведь полгода назад я тебе пытался обьяснить все прелести такого включения кондесаторов фильтра, чтобы ток распределялся равномерно... покритикуй теперь пост 4587derek wink
jm, всё течёт, меняется... Мы с Вами и Dizel1 в том числе, не являемся пророками, глаголящими истину. По ходу учимся, ошибаемся... Как здеся принято говорить - у каждого философа своё понимание вещей и принимать, или супротив, чужую точку зрения это его сугубо личное дело. Как пример могу привести себя. С год назад о симуляторе только читал на форуме, а сейчас, с помощью форумчан, потихонько осваиваю. Так что не надо особо тыкать чека в его высказывания и др... :) ИМХО, достаточно было в посте привести цитату и чек бы понял :)
