Текущее время: 17-09, 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 712 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 29-07, 14:43
Сплинта - модельку видели? что скажете?
Сплинта писал(а):
хотя в бамажке со схемулькой и живописанием об это ни слова.
- там вроде нарисовано что керн под первичкой толще..
Сплинта писал(а):
один из результатов "думания" выложил на электрике в ветке про фиксер, а другой-на мастерах
- а че, щас глянем..
Сплинта писал(а):
в интересные задачки
- про тепловоз видели??
:lol:
СообщениеДобавлено: 29-07, 14:48
Внешние виды и нарисованные от руки схемы сварочного аппарата Русич, а также тексты патентов Анатолия Павловича Будёного, использованные в сварочном аппарате. Используемая технология более подробно описана в книге Магнитные генераторы импульсов, под редакцией Л.А.Мееровича.
Подборка материалов к аппарату Буденого (Русичу)
СообщениеДобавлено: 29-07, 16:17
Дык, это и натолкнуло на мысль о нелинейном сердешнике однако,
на словах ничего сказано не было и не каждый философ сразу сообразит.
Мудельку Вашу не смотрел т.к. без учета нелинейности она, как и моя,
не вполне отражает "тенденции парадоксальных эмоций".
За букварь спасибо, тем более, что при наличии симулятора всё можно пошшупать своими руками, буде это вызовет интерес.
СообщениеДобавлено: 29-07, 16:50
stas_vlad писал(а):
loader писал(а):
stas_vlad
Интересно взглянуть на чем собран теперь осциллятор. По возможности разместите здесь фотографии, как только они у вас будут, пожалуйста.
А как реализована электронная регулировка сварочного тока? Тиристорами или с использованием управляемым магнитных шунтов?
Всё что пока имеем
Наворочено довольно много :)
Мне правда более интересно взглянуть на то как реализована электронная регулировка сварочного тока. Но и «осциллятор» представляет интерес.
СообщениеДобавлено: 29-07, 18:12
Ну тогда Вам к товарисчу "Мазаю" http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=20071
Последний раз редактировалось stas_vlad 30-07, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29-07, 19:25
stas_vlad
обычно, даже в бульварной газетёнке :) , даётся ссылка на автора текста. Будьте добры, выделив текст, жмите на пипу "цитировать" под ником постившего, а не на пипу "цитата" в правом верхнем углу поста.
Удачи :)
СообщениеДобавлено: 07-08, 16:52
Вот чтото подобное нашёл
Последний раз редактировалось stas_vlad 07-08, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-08, 16:58
Интересная схемка! Жалко, что разрешение слабоватое.
При размещении изображений на http://www.radikal.ru/ стоит снимать галочку напротив Уменьшить до, чтобы он гад не уменьшал картинку.
СообщениеДобавлено: 07-08, 17:11
Разрешение исправил
схемка взята из этой схемы (толи на электрике, толи на мастерах выложена)
СообщениеДобавлено: 13-08, 16:32
Помоделировал сварочник Буденного, изображонный на следующем рисунке:
На рисунке не хватает кое-какой информации. Похоже под магнитопроводом от 360Вт трансформатора подразумевается ПЛ25х50х80 и, соответственно, для 180Вт ПЛ20х40х80. Далее, во всех патентах и на фотографиях сварочника наблюдается линейный дроссель, выполненный на фрагменте магнитопровода с зазором. Ну и по всем идеям такой дроссель должен быть, иначе при насыщении транс перегрузит сеть. В отдельных случаях роль такого дросселя может выполнять индуктивность рассеяния между первичной и вторичной обмотками.
Теперь немного о сути данного сварочника, который идейно весьма близок к трансформаторам с развитым магнитным рассеянием, а конструктивно к электромагнитным стабилизаторам.
Магнитное рассеяние позволяет просто и без активных потерь сформировать требуемую падающую характеристику. Но в этом случае сварочный трансформатор имеет низкий коэффициент мощности и потребляет нехилую реактивную мощность от сети. Решение напрашивается само - компенсировать индуктивную составляющую ёмкостной, зашунтировав сетевую обмотку трансформатора конденсатором. Проблема решается для нагруженного трансформатора, но появляется на холостом ходу. Там теперь потребляется ёмкостный ток. Тупик!
Но Анатолий Павлович Буденый нашел решение для этого случая. Он предложил, в качестве сварочного трансформатора, использовать электромагнитный стабилизатор, сердечник которого насыщается, если выходное напряжение превышает напряжение дуги. Такой трансформатор имеет индуктивную реакцию входного сопротивления при любой нагрузке и следовательно везде может компенсироваться ёмкостью. Тот кто думает, что здесь используются какие-то резонансы, сильно заблуждается. Сварочник Буденного будет работать и без входного конденсатора, но при этом, как и положено, будет потреблять нехилый реактивный ток из сети.
Модель трансформатора можно взять здесь:
http://flyfolder.ru/13527500
При её создании использовались принципы, заложенные в статье Моделирование сложных электромагнитных компонентов при помощи spice-симулятора LTspice/SwCAD III, опубликованной в журнале Компоненты и Технологии №4 за 2008 год. Сокращённую версию статьи можно взять в Статьях.
Здесь L2 имитирует сетевую обмотку, которая находится на не насыщающемся участке магнитопровода (3,4,5,6). L4 имитирует магнитный шунт с зазором (8). L5 имитирует вторичную обмотку, которая находится на насыщающимся участке магнитопровода (1,2). Идеальный трансформатор K1 имитирует коэффициент трансформации 300/60. Диод D1 имеет симметричное напряжение пробоя 20В в обоих направлениях и имитирует дугу переменного тока. Ток дуги можно подруливать зазором в L4.
К сожалению у меня такого сварочника нет под рукой и поэтому корректность модели оценивалась по иллюстрациям к патентам.
Например напряжение и ток дуги из патента:
Тоже самое для модели:
Хотелось бы увидеть осциллограммы реального сварочника.
СообщениеДобавлено: 14-08, 21:18
Повозившись с моделью, разобрался с причиной выброса на огибающей выходного сварочника. Похоже, что это не характерная черта сварочника Буденного, а признак насыщения магнитопровода линейного дросселя. Увеличив его сечения удалось этот выброс убрать и получить на выходе практически синусоидальный ток.
СообщениеДобавлено: 15-08, 00:00
Подружил Буденного и Закса. Ток и напряжение на выходе сварочника:
СообщениеДобавлено: 15-08, 00:18
Я не очень следил - чем замечателен сей аппарат с точки зрения потребителя?
СообщениеДобавлено: 15-08, 01:01
Это достаточно продвинутый аппарат, имеющий коэффициент мощности близкий к 1 и массу соизмеримую с массой инверторных сварочных источников. Используется для технологий сварки MMA и TIG на переменном токе. Т.е. там, куда инверторные источники только пытаются проникнуть.
СообщениеДобавлено: 15-08, 01:03
Тяжело рассмотреть картинку - текст сливается.
Советую распечатывать в графический файл, при помощи FinePrint.
http://flyfolder.ru/13547784
