Текущее время: 17-09, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 23-06, 09:37
Начертил общую схему. Плата управления пока показана прямоугольником (может со временем начерчу и её).
Водяное охлаждение не показано.
Кнопка Кн. Вкл расположена на ручке горелки. Дабы избежать неприятностей при высоковольтном пробое силового кабеля от осциллятора на провода этой кнопки, добавлено отдельное реле с отдельным питанием от трансформатора (12в) с хорошо изолированными обмотками (можно даже на разных кернах).
СообщениеДобавлено: 29-07, 21:53
Руслан, доброго времени суток. А можно использовать в качестве трансформатора тока какой нибудь из промышленных? Например 200/5 ?
СообщениеДобавлено: 04-08, 12:18
Можно. Только я не знаю что такое 200/5.
У меня 1000 витков провода 0,05 или 0,08, а силовой проходит только один. Можно уменьшить кол витков, если силовых несколько витков (например если силовых витка 4 то мотать тонким проводом только 250) В любом случае нужно будет подбирать R16 и рядом стоящие сопротивления (которые шунтируют трансформатора тока).
СообщениеДобавлено: 05-08, 11:47
.....Например 200/5 ?-Не можно, надо доматывать, использовать можно разве только сердечник. У трансформатора 200/5 первичная обмотка один виток, а вторичная где-то около сорока
СообщениеДобавлено: 06-08, 22:15
А до скольки доматывать? Также до тысячи витков?
СообщениеДобавлено: 06-08, 22:40
Еще хотелось бы узнать параметры дросселя Др2 в осцилляторе
СообщениеДобавлено: 07-08, 01:24
А до скольки доматывать? Также до тысячи витков?- Читайте сообщения автора, а за дросель осцилятора тоже хотелось узнать, и еще я не пойму зачем такой мощный тир стоит, я собираю на BT151 три штуки в паралель, думаю должен работать и компактнее будет.
СообщениеДобавлено: 18-08, 16:09
Я намотал тысячу.
1/1000 - своего рода коэффициент усиления тока. Если параллельно этим виткам подсоединить резистор, то падение напряжения на нем равно ток/1000 умножено на сопротивление резистора в Омах.
Параметры дросселя можете взять с прототипа:
http://podelkimetall.ru/1080-trinistorn ... -dugi.html
(…Дроссель Др1 выполнен на тороидальном магннтопроводе типоразмера К10X6X5 из феррита 2000НМ и содержит 3 витка провода МГШВ 0,35….)
Я намотал около 20 витков.
Опять сошлюсь на прототип:
Это схемка с которой я начинал, наивно думая, что одного импульса за полупериод будет достаточно. Как видите, пришлось увеличить количество импульсов, уменьшить емкость разряда каждого импульса и добавить еще один тиристор для быстрого заряда этой самой емкости. Тиристоры подбирал экспериментально, несколько сжег. Ставил три параллельно ТЧ63, работает. Но попалась эта «таблетка» и вот так прижилась.
Я это к тому, что по тиристорам ничего подробно не рассчитывал, ведь они у меня работают в таком импульсном режиме, на который нет практических рекомендаций. Поработали минут 20, отключил, проверил, как нагрелся. Если много, значит не тянет, надо другой.
А вообще - всякие усовершенствования приветствую. Только не забудьте похвастаться, что получилось.
Может и модель кто соберет – не возражаю.
СообщениеДобавлено: 06-09, 00:31
zulkov_ruЧто то я не могу скачать описание сварочника :live-14:
СообщениеДобавлено: 06-09, 13:45
Проверил. все скачивается.
Если что, почитай http://valvolodin.narod.ru/books/zax.djvu
Там есть описание подобного аппарата ТИР (у меня более широкие возможности регулирования но и схема сложнее).
СообщениеДобавлено: 06-09, 14:30
Большое спасибо за литературу,описание скачал.Собрал свой аронный сварочник.На стадии настройки,автоматика работает нормально но варит плохо нужно переделявать дроссель садит напругу с осциллятора,вообще не плохо получилось,компактный.Схемку передрал с промышленного 501-го,осциллятор с 301-го,настрою отпишусь как работает мот кто заинтересуется.
СообщениеДобавлено: 09-09, 06:27
Заинтересовал Ваш сварочник тем что может варить алюминий.
Но есть вопросы:
Насколько я понял нет предварительной продувки газом?
В новом варианте нет регулировки асимметрии?
Какие параметры дросселя по 110в?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 10-09, 18:52
Но есть вопросы:
Газовая система имеет следующую компоновку: на баллоне редукционный клапан и регулятор расхода газа, по шлангу газ поступает в сам аппарат который имеет клапан включения подачи газа и к нему уже подключается кабель аргоновой горелки. Так как редукционный клапан с регулятором расхода имеет некоторые утечки, во время когда клапан подачи закрыт, перед ним набирается давление выше, чем настроено на редукционном клапане. Во время включения клапана подачи газа происходит своеобразная продувка и только затем уже газ идет постоянным потоком.
Как оказалось на практике, происходит самовыравнивание тока. Попытки сместить ток в какую-либо сторону, для возможности улучшить очистку поверхности алюминия либо наоборот, уменьшить нагрев вольфрамового электрода, особых заметных преимуществ не дали, а только увеличили вероятность дестабилизации самовыравнивающего эффекта. Поэтому от такой «асимметрии» отказался и решил увеличить полезный самовыравнивающий эффект: Добавил ограничение напряжения (на плате подстроченный резистор 2,7 КОм и пара запирающих диодов), а также в обратной связи два «запоминающих» конденсатора. Это позволило расширить пределы регулировки тока (особенно в меньшую сторону).
Это обычный фильтр от старого телевизора.
СообщениеДобавлено: 22-09, 18:05
Руслан подскажите какой зазор в разряднике осциллятора у меня разряд пропадает после 3мм а устойчиво работает при 2 мм т.е появляется при включении, трансформаторов пришлось сделать 4шт шина медь 0,5 мм на 30 мм 29 витков сердечник один строчник первички 3 витка все 4 шт паралельно, вторички 2 паралельно и последовательно с двумя оставшимися вторичками которые тоже паралельно итого 58 витков не мал ли разряд и еще по схеме на мультивибратор питание 8 вольт или 16 я сделал 8 вольт правильно ?
СообщениеДобавлено: 22-09, 20:53
eger
на форуме принято обращаться к форумчанам посредством выбранных ими ников. Пожалуйста, придерживайтесь Правил форума.
