Текущее время: 18-09, 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11-08, 10:08
СообщениеДобавлено: 11-08, 10:25
stas_vlad писал(а):
нет ли тут ошибки (в тексте L1, а на рисунке L3)
Да, это досадная опечатка. Имеется в виду индуктивность L3.
С рис.6.8 тоже произошли досадные метаморфозы. На самом деле должно выглядеть так:
СообщениеДобавлено: 11-08, 10:31
Подскажите, если данный регулятор применить для сварки электродом (d 3-4 мм), то какие должны быть индуктивности обмоток, и ток насыщения?
СообщениеДобавлено: 11-08, 12:02
В данном случае источник имеет жесткую характеристику и предназначен для механизированной сварки (MAG). При необходимости с его выхода вполне сносно можно варить и штучными электродами (MMA), но если по хорошему, то для этого требуется источник с бОльшим напряжением холостого хода и падающей характеристикой (глава 4).
СообщениеДобавлено: 11-08, 12:35
Трансформатор уже есть с такими характеристиками. Делаю регулятор по данной схеме, поэтому и интересуют параметры дросселя.
СообщениеДобавлено: 11-08, 16:18
Этот дроссель заточен для использования в источнике с жесткой статической и динамической характеристикой. Для ручной сварки можно использовать насыщающийся дроссель, рассчитанный по методике из статьи РАСЧЁТ ДРОССЕЛЯ, пример №2.
СообщениеДобавлено: 11-08, 17:13
ИМХО книжка полезная, но название, извините . Ну какие ж это современные аппараты ? Если десятилетний Ритм Арк еще как то катит, но трансформаторный полуавтомат ? Бред.
СообщениеДобавлено: 11-08, 18:03
Вот где опечатище, и странно что никто не заметил, так это включение BC327 на рис. 8.17. Правда, на 8.18 уже все нормально.
СообщениеДобавлено: 11-08, 18:27
electrovoz писал(а):
Вот где опечатище,
Есть такое дело. На эту опечатку уже указывали ранее
СообщениеДобавлено: 13-08, 20:43
stas_vlad писал(а):
Хотелось бы увидеть в новом издании ...
-детальное описание моделирования работы нелинейных (насыщающихся) сварочных трансформаторов (Русичи, аппараты Будёного).
В теме Сварочный аппарат "Буденного"...поделитесь опытом выложена модель сварочника Буденного. Желающие могут оценить её соответствие оригиналу.
СообщениеДобавлено: 17-08, 18:41
Опечатка
Не совсем понятно как расчитывается индуктивность рассеяния первичной обмотки и вторичной приведенной к первичной (стр 92-93). Как расчитать индуктивность рассеяния для обмоток находящихся на разных кернах сердечника?
Последний раз редактировалось stas_vlad 17-08, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-08, 19:05
Думаю стоит дать возле таблицы пояснение, как было расчитано сопротивление обмотки.
СообщениеДобавлено: 17-08, 20:46
Если в конечную формулу подставить витки вторичной обмотки, то получим индуктивность, приведённую к вторичной. И соответственно, если витки первички, то приведённую к первичке.
Формула подходит и для случая, когда обмотки намотаны на разных кернах. Размеры для этого случая указаны ниже:
Периметр канала рассеивания можно приравнять к длине внешней поверхности первичной обмотки.
По сравнению с цилиндрической или дисковой обмотками, точность расчёта для разнесённых обмоток ниже, т.к. канал рассеивания хорошо определяется только в окне магнитопровода. Вне окна магнитопровода поток рассеивания замыкается через пространство, имеющее бесконечно большое сечение. Формулу можно уточнить, введя некий поправочный коэффициент, но для его определения требуется эксперимент, т.е. замер индуктивности рассеяния реального трансформатора. А лучше нескольких и различных.
СообщениеДобавлено: 17-10, 13:01
Достал 2 подходящих сердечника на Ш пластинах, но шинки с сечением 30 мм.кв достать не удалось, есть только 50 мм.кв.
Как пересчитать параметры дросселя для использования шинки 50 мм.кв. и имеющегося железа?
СообщениеДобавлено: 17-10, 13:51
если в окно влазит, то мотайте 50мм^2, не парьтесь :) , а ежли нужон девайс полегче - пересчитайте :) "на тут" про дрссели - "как грязи". Помнится, Трибун выкладывал в "Статьи" свои изыски :)
