Текущее время: 18-09, 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15-08, 21:01
может у кого есть опыт "общения" с мультиметром VICTOR VC9808+.
С этим мультиметром не работал, но интересно было бы глянуть на его физиономию.
СообщениеДобавлено: 15-08, 22:41
...интересно было бы глянуть на его физиономию.
нет проблем :) Проблема в другом. При закорачивании измерительных выводов, в независимости от длины измерительных шнуров (ессно, в пределах разумного) измерительный девайс на диапазоне 2mH кажет 12-14мкГ со знаком минус. Взял ферритовый стержень (400-600) и намоткой витков добился нулевых показаний. Есть сумления, можно ли таким прибором пользоваться, ессно, учитывая ошибку или же, сразу намотать компенсирующую обмотку, залить эпоксидкой и далее проводить измерения отсчитывая показания с нуля? Ессно, понимаю, что компенсирующая обмотка должна быть намотана без какого-нить сердечника, который могёт менять свои свойства от температуры, ловить р/с Маяк и др. :) Погрешность на других диапазонах не проверял, в т.ч. и при измерении других физ. величин.
Ниже фотки измерительного девайса.
1. При закороченных штатных проводах.
2. Один из штатных проводов намотан на ферритовый стержень для "вывода" показаний на нуль.
СообщениеДобавлено: 15-08, 23:22
Плохо видно надписи на передней панели прибора, не тот ракурс и щупы мешают. У меня почти такой же на работе есть. Измеряет тоже самое, кроме индуктивностей. Но у него все параметры, кроме токов, измеряются между правым гнездом и гнездом СОМ.
СообщениеДобавлено: 16-08, 00:37
от ради энтих самых индуктивностей измерилка и была куплена чеком далёким от наших проблем :lol:
СообщениеДобавлено: 17-08, 10:03
ну хз :live-14: сегодна на работе свой похожый гляну
СообщениеДобавлено: 17-08, 14:33
На моём UT50D так же. Только у меня - 7мкг. Я просто в уме прибавляю 7.
СообщениеДобавлено: 30-08, 23:05
Maikl, у меня VICTOR VC9805А, я именно так и сделал - в разрез одного из проводов-щупов впаял мелкий дроссель , подобранный на величину ошибки ( -7µН ) , и затянул термоусадкой. Визуально на проводе почти не заметен. Теперь кажет 0 , (радио не ловит ;) ) . Эталонных индуктивностей для сверки всех диапазонов пока не попадалось .
Кстати - когда его покупал, просил продавца достать с полки еще пару таких же - но все показывали -7-8 ...
СообщениеДобавлено: 31-08, 04:21
Привет, кабельщик Где пропадал? дела житейские?
а общее впечатление? результаты измерений индуктивности совпадают с результатами измерения другим прибором или косвенной методой?
СообщениеДобавлено: 31-08, 04:29
Угу... Дефицит времени.
Других индуктометров, к сожалению, нету. С данными, снятыми на осциллографе, совпадает... Покупные дросселя кажут индуктивность в пределах допусков.
В общем, устраивает.
СообщениеДобавлено: 10-09, 12:33
Вот эта хрень http://www.siborg.com/SiborgWeb/products.html показала на первом попавшимся 212.8мкГн, а Е7-12 намерил 212.0. Сама выбирает пределы, определяет характер реактивности и выполняет все функции мультиметра. Вроде даже простенькую осцилку дает, но не уверен. Заряжается безконтактно, как зубная щетка. Стоит около 14Крэ.
Взял для монтажников - путают в кучу SMD детальки :live-14:
Все ОК, тока зарядки нет, в смысле не заряжается :wacko: http://www.siborg.com/smarttweezers/ST_Charger.htm
СообщениеДобавлено: 13-09, 18:17
Хочу себе купить мультиметр C.E.M. DT-9919 http://www.technica.ru/katalog.html/fol_36 критика от вас.
СообщениеДобавлено: 13-09, 19:37
По описанию прибор солидный, но и стоит немало. Импонитрует автовыбор пределов. Ранее этого не любил, но вот в моем мультиметре MY-65 возникла проблема и лезет периодически - печатный переключатель пределов. Бегунок чертит на плате проводящий след и показания плывут.
Вообще то Вы нацелены на прибор дороговатый для подручного мультиметра. Но если он для Вас ВСЁ, то оно оправдано.
СообщениеДобавлено: 13-09, 21:15
Трибун Да,мне нужен такой прибор,а как ваше мнение о приставке к мультиметру для измерения тока AC/DC C.E.M. CP-07
http://www.technica.ru/katalog.html/fol_77
СообщениеДобавлено: 13-09, 23:49
arhont
У меня нет опыта применения подобного. В таких случаях я не фантазирую :live-58:
СообщениеДобавлено: 26-10, 17:29
Пришел на фирму измеритель иммитанса Е7-25 (Беларусь). Обалденная штучка http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=56472&/7-25
Имеет очень итересную функцию - частотый анализ параметра и выводит картинку на свой дисплей. Можно подключить к компу по USB. Питание автономное, миниатюрен, но вы бы видели в какой дипломат он упакован! :wacko: Дорожный кейс.
Читаю мануал. Теперь можно оценивать дроссель и на железе.
ЗЫ. Нам электроды фторопластом покрывают далеко. Вот чек за ними с таким будет ездить - бросаем в электролит и проверяем целостность и толщину покрытия.
