Текущее время: 18-09, 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 634 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 03-06, 02:04
Линки туда сразу попались ещё до вашего поста.
Но увы они с регистрацией, прочитать не удалось.
Но я люблю сам щупать.. чем читать как кто-то щупал своими руками.
Ручки у всех разные.
И резонанс работает, это проверено.
Вот прямой линк на схему, я там желтеньким обвёл цепочку что меня интересует.
http://www.deir.ca/i/MGalleryItem.php?id=3
СообщениеДобавлено: 03-06, 07:08
Мил человек, дык это же замусоленная схема резонансника от Папы Карло-Негуляева.
Зайдите на электрик в ветку про негуляйник и поопЧайтесь с ея почитателями-лепителями. Я на там высказал своё мнение про этот приборчик с туевой хучей моделек-картинок, и даже пытался растолковать тамошним обитателям, почему в негуляйнике периодически выгорают диоды выходного выпрямителя.
Исходя из изложенного, не вижу смысла на здесь по-новой мусолить эту схемку. Про применение в АКБ-сверкальнике, ИМХО, даже говорить не стоит.
СообщениеДобавлено: 03-06, 07:58
Хорошо, а что есть лучше на эту же тему c вашей точки зрения?
СообщениеДобавлено: 03-06, 09:37
Мастер писал(а):
вот вам цепочка феррорезонанса.. и видно как раз проблема вогнать это в резонанс, что-то не видно значения Др1 а без него как раз всё и не будет работать.
-чем феррорезонанс отличается от обычного?
Мастер писал(а):
а что есть лучше на эту же тему c Вашей точки зрения?
- многофазник можно попробовать.. либо так как говорил Сплинта... либо из нескольких пушпулев.. даже китайци в своем инверторе 12-220 1 кВа(правда ваты там тоже слегка китайские) применили 2 пушпульчика..
СообщениеДобавлено: 03-06, 10:03
Разобрался как работает схемка что приведена выше.
Вопрос снимается полностью, мне понятно как нужно всё сделать.
Как говорится, а ларчик просто открывался.
Жаль что в этой ветке за такое время не увидели решения.
Пошёл макетировать. Приятных теоретических изысканий :)
СообщениеДобавлено: 03-06, 12:30
Вот и выдали бы свое открытие в виде краткого резюме.
СообщениеДобавлено: 03-06, 15:42
Вот Вам комментарии без регистрации: http://flyfolder.ru/12449173 , поделитесь и своими...
СообщениеДобавлено: 03-06, 16:30
monos - почитал комментарии к книге...
благодарю за ссылку :good: Хотя имхо и без ссылки все ясно :lol:
СообщениеДобавлено: 03-06, 19:15
Мастер писал(а):
Приятных теоретических изысканий Smile
Приятного макетирования ларчика.
Однако, ИМХО, дешевле выкинуть файлы в корзину, чем макет на мусорку. :lol:
СообщениеДобавлено: 25-08, 15:35
Предлагаю обсудить вот такую топологию сварочника от 12В. Это можно назвать флайбеком, только дроссель однообмоточный. Позволяет регулировать напряжение на выходе от 0 В до Uпит при Кзап<0,5 и выше питания при Кзап>0,5 . Транзисторы работают синхронно, как в косом мосте.
СообщениеДобавлено: 25-08, 19:14
"А шо его пробовать, сало оно и есть сало."(с)
Типо, загоните свой бак-буст в симулятор и посмотрите выхлоп и тёплость в ключах. Только кИнденсатор с выхода уберите и предусмотрите слив энергии дросселюки в источник, при сбросе нагрузки.
З.Ы. Если выкинуть VD2, закоротить VT2, а анод VD1 подключить к выходу, то можно сэкономить на комплектующих и повысить КПД.
Видимо мысль про ОХ варилку неистребима. :D
СообщениеДобавлено: 26-08, 07:44
Посмотрел, кпд около 0,7.
Так на выходе не будет постоянки, будут импульсы с малым Кзап.
Вот уменьшить ёмкость конденсатора можно попытаться за счет дополнительного дросселя на выходе.
Вы предлагаете дополнительную обмотку или регенеративную схему?
Поконкретнее можно?
Ну такая идея тоже была. Полярность на выходе правда наоборот, что вообщем то для большинства марок электродов даже лучше.
Но надо заморочиться со схемой управления, потому как общий провод питания желательно оставить минусовым, чтобы можно было варить сам автомобиль.
А что есть потивопоказания?
СообщениеДобавлено: 26-08, 20:11
Ниии. Тильке варЫлка от 12В АКБ, это типа белить или красить с пом. пылесоса. Можно, но геморройно и есть более производительные специализированные устройства. Так и в данном случАе-можно, но лучче купить бензинчатый электрогенератор и простейший сверкальник. И то и другое оченно пригодится владельцам участков без лектричества . А гробить батарейку с пом. самопального кактоварильника, ИМХО, не есть хорошо. Производители подобных примочек к АКБ это давно поняли и перестали их лепить.
Дык, Вы и коллегам покажите результаты работы Вашего сумлеватора.
А-то не сурьёзно получается, типо-соловушек буквами не кормят. ;)
СообщениеДобавлено: 26-08, 20:51
А заодно и прицеп к автомобилю. А лучше купить трактор с САКом :D
СообщениеДобавлено: 26-08, 21:09
Не уважаю голословов. Про "посмотрел КПД" вже писал.
Вот параметры "первого встречного" гены:
Номинальная мощность, кВт: 2,5
Максимальная мощность, кВт: 2,8
Вес брутто, кг: 45
Габариты, см: 60,5х44х44,5
Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
Судить Вам, нужОн прЫ-цеп для его транспортировки или нЭт. Однако, разговор переходит во флуд, посему гутор прекращаю.
