Текущее время: 17-09, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 712 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 24-08, 18:36
Вот более-менее подходящие конденсаторы
СообщениеДобавлено: 24-08, 19:16
в одной из тем говорил о них (на работе-замена дросселей в светильниках "дневного" света на ЭПРА). Интересно, можно ли их использовать на выходе сварочного девайса инверторного типа (косой, мост и др.) ?
СообщениеДобавлено: 26-08, 00:19
Ув. Админ проясните следующий вопрос:
Модель трансформатора строится на основе утверждений, что
-магнитный поток имеет вольт-секундную зависимость и его изменение зависит только от количества витков обмотки, намотанной поверх сердечника, и времени в течении которого к этой обмотке приложено
напряжение. Материал сердечника, а так же его длина и сечение не оказывают какого-то влияния на изменение потока,
- так как цепь не разветвлённая, то через неё протекает один и тот
же поток Ф,
- Ф=Вк*Sк.
Когда магнитопровод, кроме части под первичной обмоткой, насыщается, то увеличение магнитного потока в насыщенной части прекращается. Но напряжение ещё приложено и магнитный поток в ненасыщенной части продолжит нарастание. При этом равенство потоков в цепи нарушится.
Будет ли магнитный поток замыкаться через параллельную ветвь (окружающую среду) и как в этом случае изменится эквивалентная схема? :live-14:
СообщениеДобавлено: 26-08, 19:51
И у меня есть пара вопросов:
1.) Почему в модели
http://flyfolder.ru/13547884
на 8-ой миллисекунде такой большой бросок тока? Можно ли от него избавиться?
2.) На К.З. импульсы потребляемого тока из сети более 150А.
Может, не учтена индуктивность рассеяния?
СообщениеДобавлено: 26-08, 21:02
же поток Ф,
Модель учитывает материал, сечение, длину и общую конфигурацию магнитопровода. Как уже говорилось ранее, общие принципы создания модели кратко изложены в статье Моделирование сложных электромагнитных компонентов при помощи spice-симулятора SwCad. Более полную версию данной статьи можно найти в журнале Компоненты и Технологии №4 за 2008 год.
zulkov_ru писал(а):
1.) Почему в модели
Это намагничивается магнитопровод. Подобное может происходит и в реальности, если в момент включения трансформатора сетевое напряжение проходит через ноль.
Как не коротил, но получить действующий ток более 70А не получилось.
А как себя ведёт реальный трансформатор?
Модель как раз и выложена для того, чтобы сравнить её с реальным железом и в случае необходимости подкорректировать.
СообщениеДобавлено: 26-08, 22:51
В нашей городской библиотеке нет такого журнала, если можно скиньте на почтовый ящик stas_vlad(sobaka)inbox.ru. Короткую версию статьи я видел, но там не нашел интересующего меня вопроса: сохраняется или нет равенство потоков при насыщении части магнитопровода.
СообщениеДобавлено: 26-08, 22:55
Как не коротил, но получить действующий ток более 70А не получилось.....
Извиняюсь, я пока ученик в моделировании. Просто в параметре R8 указал 0.000033Ом, вместо 33.
И вот что получилось:
Наверное, это и есть 70А - действующий, а в пиках все 150А.
Да, совсем забыл: огромное СПАСИБО за модель!!!
А по поводу сварки алюминия этим аппаратом выскажу свои сомнения:
На странице 27 подборки http://valvolodin.narod.ru/articles/budenyi.djvu говорится, что 36В Х.Х. достаточно для аргонодуговой сварки. Вообще-то на практике проверенно – дуга горит, но что варить такой дугой можно – не знаю. Сталь стальным электродом можно, но не алюминий. Пока не поднял напряжение Х.Х. до 60В (на моем аппарате форма тока близкая к прямоугольной), качественного шва (по крайней мере, снаружи) получить не удалось. Да и осциллятор, желательно, чтобы не только зажигал, но и четко поддерживал дугу, да и не только в моменты изменения тока.
И ещё. При напряжении Х.Х. 36В и сваркой вольфрамом, придется бороться с выпрямленным током.
Последний раз редактировалось zulkov_ru 27-08, 09:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26-08, 23:01
zulkov_ru писал(а):
перенасытит и так насыщенный сердечник с вторичкой.
Как можно перенасытить насыщенный сердечник?
СообщениеДобавлено: 26-08, 23:42
Незнаю, наверное в попыхах не правильно выразился. А в модельке выглядит приблизительно так:
(Свое сообщение отредактировал, фразу "перенасытит и так насыщенный сердечник с вторичкой" убрал.)
Последний раз редактировалось zulkov_ru 27-08, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-08, 23:48
Отключите возбудитель - он вносит некоторые искажения.
СообщениеДобавлено: 27-08, 01:08
По моему была ссылка на электронную версию где-то в разделе Информация в Инете
Магнитные цепи аналогичны электрическим и поэтому к ним применимы те же правила - если магнитная цепь не разветвленная, то в любом её сечении протекает один и тотже поток. Если цепь разветвляется, то возможны перераспределения потока. В статье это достаточно хорошо расписано. Так же стоит почитать Теоретические Основы Электротехники Бессонова. Вообще очень полезная книга и не смотря на свою академичность очень легко читается, много практических примеров и методик. Книга легко обнаруживается любым поисковиком.
Не понятно о какой эквивалентной схеме идёт речь. Если об схеме модели, то она не требует своего изменения в зависимости от режима. В общем-то смысл создания модели в том и состоит, чтобы поведение последней отражало поведение реального объекта во всех возможных режимах.
СообщениеДобавлено: 27-08, 09:28
Кто-нибудь делал узел отображения ВАХ источника питания?
СообщениеДобавлено: 27-08, 16:54
если в SW, то гляньте здесь: http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=22117#22117 Ежели подойдёт, то скину модельку :)
СообщениеДобавлено: 27-08, 20:45
Скиньте.
СообщениеДобавлено: 27-08, 21:44
stas_vlad писал(а):
Скиньте.
пожалуйста, только это п/мост. Но Вы можете из модельки скопировать элемент I1 (нагрузка девайса) и "вживить" в свою модель. Ежели у меня, что не так,- форумчане поправят, надеюсь :)
Моделька валяется здесь:
http://flyfolder.ru/13734627
