Текущее время: 18-09, 02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 634 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 27-08, 00:19
Сплинта писал(а):
Тильке варЫлка от 12В АКБ, это типа белить или красить с пом. пылесоса. ...А гробить батарейку с пом. самопального кактоварильника, ИМХО, не есть хорошо.
ИМХО верное сравнение, вот я в сомнении. В начале темы речь шла о 24В, это еще хоть в какие то ворота... Кстати "фирменные" примочки че то приличное обещают именно при 24В, а при 12 только присопливить.
С третьей стороны, в сети мелькала инфа о выпуске отечественных аппаратов с батарейкой в буфере и смешной потребляемой сетевой моще. Запомнилась цифирь 350Вт. А вот 12 там или все 300В - неизвестно. Только в этом ключе за темой и слежу :blush:
СообщениеДобавлено: 27-08, 07:29
Дык, Вы вспомните про сварочник с баяном из АКБ, реостатом в кач. балластника и малой сетевой заряжалкой. Там тоже потребление от
сети было мизерное. 350Вт при ПВ=10%-это 3,5кВт в выхлопе.
Это вероянт эрзац-КаКаЕма. ;)
СообщениеДобавлено: 27-08, 08:15
Сплинта писал(а):
Не уважаю голословов. Про "посмотрел КПД" вже писал.
Спокойно, ща будет. Просто модели у меня на компьтере на работе.
http://flyfolder.ru/13723760
СообщениеДобавлено: 27-08, 18:52
И я туда же. Вот только этот "эрзац" выходит покруче классических, коли отрабатывает период, гараздо больший сетевых 50Гц.
Оно может выйти довольно массо-габаритным, но сверкать способно будет на любых соплях, что ценно в очень многих применениях.
СообщениеДобавлено: 28-08, 13:35
samodel писал(а):
Сплинта писал(а):
Если выкинуть VD2, закоротить VT2, а анод VD1 подключить к выходу, то можно сэкономить на комплектующих и повысить КПД
Ну такая идея тоже была. Полярность на выходе правда наоборот, что вообщем то для большинства марок электродов даже лучше.
Промоделировал и такой вариант. КПД конечно поднялось, но не существенно с 0,7 до 0,76.
http://flyfolder.ru/13742292
СообщениеДобавлено: 28-08, 17:31
ИМХО, для сверкальника от АКБ это даже шибко гут т.к. здеся кажный ватт дорог :)
СообщениеДобавлено: 28-08, 19:36
Звыняюсь конечно, но если и в этой мудельке в цепи батарейки бегают токи под 600А, то лучче не муделировать и не рассказывать сказки про КПД.
СообщениеДобавлено: 28-08, 20:00
Сплинта писал(а):
Вот параметры "первого встречного" гены:
Номинальная мощность, кВт: 2,5
Максимальная мощность, кВт: 2,8
Вес брутто, кг: 45
Габариты, см: 60,5х44х44,5
Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
Пробовали как то варить от гены с такими примерно характеристиками, тоже 2,5 кВт, китайского производства конечно. Так вот после зажигания дуги (электрод 2,5), обороты начинали падать, вобщем сварки не получалось, не тянул он долговременно такую мощность. Притащили другой, отечественного производства, армейский, 3х127/220 В, 4 кВт. Подцепили на 2 фазы, т.е. 2/3 мощности, так элекктроды 2,5 стали нормально варить. Но этот генератор раза в 3 тяжелее. Так что без прицепа никак не обойтись :D
СообщениеДобавлено: 28-08, 20:14
Откель так много? Если на выходе 2 кВт, то на входе 3кВт, это 300 А, а никак не 600. Арифметика простая, тут и мУделировать не надо.
СообщениеДобавлено: 28-08, 20:46
Дык, я Вам про то и писал. Лучче не надо. Или надо лучче. ;)
СообщениеДобавлено: 28-08, 22:01
Дык тож амплитудное значение, а не действующее. Между АКБ и сварочником проводочки, а на входе сварочника батарея электролитиков не меньше 10000 мкФ, на АКБ 600А никак не будет.
Даже если будет кратковременно, то для стартерной батареи это нормально, при пуске двигателя, ток в цепи стартера 500-700 А.
Сплинта писал(а):
Лучче не надо.
Можете не обращать на мои модели свое драгоценное внимание, лучше помоделируйте для себя что-нибудь. ;)
СообщениеДобавлено: 28-08, 22:35
samodel
1."Нормальность" таких токов рассматривалась в теме об электромобиле, не рассказываю - не вчитывался, но видимо стоит.
2. Частотные свойства АКБ похоже неизвестны, как и его способность отдать 600А в импульсе.
3. На постоянке при запуске (300-500А) просадка до 9В дело нормальное, а это 0.01Ом.
Это так... Для инфы.
СообщениеДобавлено: 28-08, 22:42
Больше не буду. ;)
СообщениеДобавлено: 28-08, 23:30
Сплинта писал(а):
Больше не буду.
А от себя че нить? ;) Или тут безнадега?...
СообщениеДобавлено: 29-08, 11:08
Дык, от себя вже було-многфазная повышалка и автомат с тепловой защитой, для отключения при длит. залипании. Можно добавить вторую быстрозаряжаемую батарейку и заряжалку. Получится стандартный комплект батарейного сварного эл. инструмента. :D
