Текущее время: 20-09, 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29-08, 15:48
Готовые драйверы не предлагать,
предназначен для шд двигателя )
http://www.whale-box.narod.ru/temp/bridge1-2.jpg
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 29-08, 16:18
А не многовато ли будет 35В для затвора верхнего транзистора? IRF вроде советуют больше 20В не подавать.
СообщениеДобавлено: 29-08, 16:59
мне кажеться в процессе открытия полевика из-за того что источник питания имеет большое внутр сопротивления напруга в итоге на G будет 6-8в
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-08, 01:23
Конденсатор С1 выполняет роль локального источника питания драйвера. Конечно, судя по нагрузке 50 Ом, он не долго будет с этой ролью справляться, но на пробить затвор верхнего MOSFET-а вполне хватит.
СообщениеДобавлено: 30-08, 02:43
Склонился к такому варианту все-таки :
http://www.whale-box.narod.ru/temp/bridge1-3.jpg
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-08, 09:03
Здесь уже с уровнями получше, но имеется цепочка из двух биполярных насыщенных ключей U5,U3 в канале управления верхним транзистором. Желательно эти транзисторы включить по схеме Бакера, чтобы исключить их насыщение.
СообщениеДобавлено: 30-08, 10:53
А чем плоха работа в насыщении ?
Зато сопротивление будет минимально ;)
Единственно наверно время закрытия открытия немнго возрастет....
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-08, 22:57
Все, вот эта схема уже на финишной прямой, остался вопрос можно ли как нить попроще сделать защиту от одновременного включения ключей, хорошо бы без лишних транзисторов.
http://www.whale-box.narod.ru/temp/bridge1-4.jpg
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-08, 23:20
Закрытия. Возможно для ШД это не важно, а вообще в местных темах - много. Хотя в паузе надо учесть - сквозняк возможен. 2-3 диода на ключ и проблема решается - ключ на границе насыщения (Кн~1).
Последний раз редактировалось Трибун 30-08, 23:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30-08, 23:21
есть такой вариант
http://www.whale-box.narod.ru/temp/bridge1-5.jpg
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 31-08, 00:22
Теперь на управление верхнего транзистора поступает всего лишь 5В. Этого явно маловато.
Посмотри проверенное практикой и близкое по духу решение, использованное в сварочном чоппере, может быть и не стоит париться.
СообщениеДобавлено: 31-08, 12:01
Так нижний от мк управляется тоже 5 вольтами...
Схемка конечно интересная, но мне наверно не подойдет, так как мне нужно управлять мостом от 10гц до 40 кгц, а в той схеме бустерный кондер быстро разрядиться через транзистор насколько я понял.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 31-08, 15:21
В принципе для IRLR2905 пойдет.
И с какой это стати? Стоит повнимательнее познакомится с материалом.
А вот в предлагаемой схеме конденсатор не только быстро разрядится, но даже перезарядится в обратной полярности, по цепочке: исток U1, конденсатор С1, переход б-э U4, R9, открытый транзистор U5, общий провод.
СообщениеДобавлено: 31-08, 18:44
эта схема уже устарела, тк тема тут не быстро продвигается
Последний вариант
http://www.whale-box.narod.ru/temp/bridge1-7.jpg
плата
http://www.whale-box.narod.ru/temp/bridge1-8.jpg
надеюсь все-таки запитать вольтдобавку напрямую от 35в.
Насчет схемы от сварочника
я немного ошибся, думал кондер будет разряжаться через VT1,
но оказалось что нет, все равно там сказано что макс питающее не должно быть больше Uзатвор-исток, те 16в в моем случае.
Конечно если питать от 5в то не страшно.
Вот накропал, думаете будет работать с хорошим кпд ?
http://www.whale-box.narod.ru/temp/bridge1-9.jpg
ps R12 нужно включить непосредственно к R11 R14
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 31-08, 21:24
Чтобы оценить работоспособность и эффективность, можно воспользоваться симулятором.
А почему-бы здесь не использовать какой-то готовый драйвер полумоста, типа ir2110? Или принципиально требуется сделать на рассыпухе? Ведь всеравно лучше не получится.
