Текущее время: 20-09, 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 31-08, 21:49
хочу сделать на рассыпухе.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-09, 00:05
Тогда может быть стоит обратить внимание на весьма удачное решение, предложенное на fig.23 апноты от TI.
Но при этом стоит помнить то, о чем говорилось в статье о сварочном чоппере.
В файловом архиве есть версия slup169.pdf, переведенная на русский язык.
СообщениеДобавлено: 01-09, 13:40
Эту статью я прочитал одну из первых :good:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-09, 15:29
удалил
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-09, 20:58
Рабочая схема такая
http://www.whale-box.narod.ru/temp/bridgem.jpg
отлично работает, 100ватт держит полевики даже не греются,
Но, остался один вопрос, если соеденить входы вместе и подават на них сигнал, но получится небольшой сквозной ток :live-14:
Откуда он береться, непойму....
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-09, 22:33
Совсем небольшой, более 90А в импульсе при идеальном питании :lol: Это при спаде на выходе.
1. Даже в идеальную схему нельзя оставлять без мертвого времени. На крайняк затворные резисторы шунтируют диодами, чтобы времена on/off сделались сильно разными.
2. В шиите датишном на ключи измерения параметров при 3.4Ом в затворе.
3. Транзистор U5 вносит обалденную задержку.
4. По шииту ключи переключаются при 1...2В, но и 3 видны по характеристикам, а у Вас питание верхнего драйвера 4.7В и импульс в затворе всего 3.75В.
На пикче слева на право: вход, нижний затвор, верхний затвор-исток, выход, сквозняк.
Очень рекомендую "убивать" детали в "сумлеваторе"(с) :scenic:
СообщениеДобавлено: 01-09, 23:05
Еще не освоил эти симуляторы, только скачал.
Какие конкретные рекомендации по схеме ?
ps а вы каким симулятором пользуетесь ?
micro-cap 9 нормально будет ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-09, 23:29
Надо думать... У меня свитчер-кад, как у большинства тут. В Микрокапе Сплинта.
СообщениеДобавлено: 02-09, 01:46
Для начала можно затворные резисторы уменьшить до 5Ом, а ежели нижний правится от процика со слабым выходом, то там и до 0Ом. R8 уменьшить на порядок. Это уже существенно сократит время сквозняка и потребляемый ток. Полностью от сквозняка избавит только пауза в управлении*, а диод U24 годен только для защиты от ошибок в статике. U5 долго выходит из насыщения, к сквозняку это пока отношения не имеет, просто сильно портит соответствие выхода входу. Там можно придумать диодный ограничитель насыщения (потенциал коллектора должен ограничить ток базы). Это в общем, на вскидку, в рамках существующего.
*режим с объединением входов не корректен.
СообщениеДобавлено: 02-09, 02:53
Завтра попробую.
Насчет режим обединения входов - это показатель работы схемы будет, к том-же после оптимизации позволит уменьшит время паузы.
Вообще-то на 90А не греются :nea:
При 23в питания тепла ватт на 5-7, те корпуса греются до 40-50 град без нагрузки и радиатора.
Назрел вопрос - при нагрузке полностью резистивной не греются совсем, при нагрузке катушки (шаговый дв) греются заметно, причем при вдвое меньшем токе, как это можно объяснить ?
Выбросы самоэдс вроде гасятся диодами.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-09, 08:24
Для U2 тоже стоит соорудить повторитель типа U3,U19. Во первых это разгрузит выход контроллера, во вторых улучшит симметричность схемы.
Как вариант, U5 можно включить по схеме с общей базой. В этом случае потенциал базы транзистора фиксируется, с помощью делителя, на уровне 2.5В, а управление подается на эмиттер. Управляющий сигнал придется инвертировать, но при наличие контроллера это не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 02-09, 09:24
Тогда надо иметь равные задержки обоих драйверов +
СообщениеДобавлено: 02-09, 12:10
в мк стоит вроде нормальный мост из полевиков, 0,1а точно тянет
может как эмитерный повторитель на p-n-p ?
это будет проще на существующей плате сделать.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-09, 12:22
а вот а дрова в частности :blush:
http://www.whale-box.narod.ru/temp/bridgereal.jpg
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-09, 15:26
У меня получилось. Но, сцуко, сложно. А так видимо Whale жалеет 2-2,5 бакса за IR2113. При напряжении 35 В я б тоже пожалел.
Схема примитивная очень. Для оперативного заряда бустрепного конденсатора я бы все же сделал стабилизатор 15 В стабилитрон - транзистор - 10 мк конденсатор. И с этого конд. заряжал бы С1. Тада R3 можно вовсе выкинуть. Только заряд затворов через резистор будет очень медленный. При 40кГц, сдается мне, вовсе не проканает. Нать усложнять. Повторитель на заряд делать.
