Текущее время: 20-09, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 05-09, 21:54
Спасибо, уже разобрался, интересная програмка :D
что-то оптимизировал, оптимизировал лучше чем была схема не получается.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-09, 22:47
Самое лучшее что смог намоделировать:
http://www.whale-box.narod.ru/temp/whale4.asc
Если я правильно подсчитал но на нагрузку 8А 22в на каждом полевике при соединенных входах будет рассеиваться по 0.52ватт,
сквозные токи 0,066ватт при 40 кгц.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 07-09, 00:03
Стоит обратить особое внимание на соответствие модели и реального устройства. Это касается и нагрузки (особенно её индуктивности), параметры которой я выбрал "от фанаря". Кроме этого шунтирование MOSFET-ов кремниевыми диодами не очень эффективно. Для этой цели лучше использовать диоды Шоттки.
СообщениеДобавлено: 07-09, 02:40
У меня HER207 стоят, вроде они как раз для этого предназначены, а шотки на такие напряжени (40-60в) довольно редкие.
Что-то меня терзают сомнения по поводу расчитанной мною расс. мощности...может где нить не там нажал :live-14:
Индуктивность которой нужно управлять у меня ровно 1мГн (10-3)
1,6 ом
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 07-09, 09:48
Региональные проблемы?
У нас такие диоды без проблем.
1,6 ом
А в модели 1u(10-6) и 3 ома.
Устанавливаем требуемую нагрузку и режим:
.param t=20u tu=10u tf=50n td=1u
В результате на верхнем транзисторе расеивается 1.2643W, а на нижнем 515.23mW.
При расчёте мощности нужно исследовать картинку кратную периоду. Чтобы особо не мучиться c вычислениями, можно всё доверить симулятору с помощью строчки задания на моделирование:
.tran 0 {300*t} {298*t}
Которая выведет на экран два последних периода работы полумоста.
Так как имеем дело с большой индуктивностью нагрузки (1m), то требуется дождаться, чтобы ток в ней стабилизировался возле какого-то значения. Для этого время окончания симуляции равно 300*t=300*20u=6m
СообщениеДобавлено: 07-09, 10:46
Временами симулирования надо задать вывод на экран целого числа периодов установившегося процесса. Курсор на элемент и жмешь левую вместе с Alt - появится градусник на элементе и график мгновенной мощности. Надо ткнуть в его название вместе с Ctrl и будет интегральное счастье.
СообщениеДобавлено: 07-09, 11:57
Я так и делал, просто показалось что слишком маленькое значение получилось :D
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 08-09, 19:39
Есть ли смысл и какой в шунтирующих диодах D1 D2 ?
Программа показывает, что напряжение на полевиках не превышет напряжения питания без них
или она не умеет обсчитывать такие штуки ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 08-09, 20:47
Полевички имеют свои внутренние "паразитные" диоды, которые порой не отличаются большой быстроходностью (надо смотреть справку). Если у инвертора нагрузка активная, то до диодов дело не доходит. А вот если индуктивная, тогда эти диоды будут вызывать нехилые сквозные токи, обусловленные процессом их обратного восстановления. В последнем случае полевички шунтируются диодами Шоттки, которые имеют меньшее прямое падение напряжение, по сравнению с "паразитными" кремниевыми диодами полевичков (понятно, что от кремниевых диодов толку не будет).
СообщениеДобавлено: 08-09, 22:20
Те программа не учитывает эти процессы ?
У меня что с диодами что без них все одинаково программа считает одинаково.
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 09-09, 02:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-09, 02:10
В реальности замена HER207 на SR510 заметно понизило температуру полевиков, теперь на 60 ватт индуктивной нагрузки можно держать палец на полевиках без радиатора не обжигаясь :good:
Осталось понять на какой ток должны быть диоды.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 09-09, 08:50
Программа считает, что температура транзисторов стабильна и равна 27гр.С. На самом деле температура растет и время обратного восстановления паразитных диодов увеличивается, что резко увеличивает потери.
Чтобы изменить температуру транзисторов и диодов можно использовать директиву .options. Например устанавливаем температуру 100гр.С:
.options temp=100
СообщениеДобавлено: 09-09, 14:33
Т.е. если имеется возможность хорошо охлаждать полевики то от шунтирующих диодов можно отказаться ?
Так как
1. они занимаю много места
2. составляют 1/3 цены стоимости драйвера
Я так понимаю, тепло, которое рассевают паразитные диоды начинают рассеивать внешние диоды шотке в первом приближении...
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 09-09, 19:33
А симулятор на что? Ставь и смотри какой там средний и максимальный ток, а также рассеиваемая мощность.
Можно и охлаждать.
Шоттки просто не имеют тех проблем, которые присущи обыкновенным диодам.
