Текущее время: 20-09, 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Залипают герконовые реле.
СообщениеДобавлено: 07-09, 14:24
Есть ли возможность победить данное явление? В основном это реле производства HAMLIN, нормально разомкнутые, марки разные. В первоначальное положение приводятся лёгким ударом по корпусу. Уже скопилось около 100 штук единиц различных устройств с данной неисправностью. Управление реле осуществляется от 5..12V постоянки.
СообщениеДобавлено: 07-09, 16:03
Это болезнь герконовых реле. Лучше, если есть возможность, заменить на обычные. В своё время также столкнулся с этой проблемой. Щелчка по корпусу на долго не хватало, приходилось менять полярность управления.
СообщениеДобавлено: 07-09, 16:15
Это пробовал результат нулевой, обычные по току управления не проходят, значит буду оптореле ставить, что-то из Cosmo Electronics например KAQY217.
СообщениеДобавлено: 07-09, 16:43
Аналогично было на АТС, хотя там звонковое напряжение переключалась в строго определенной фазе. А в быту у меня уже лет 25 трудится самодельный звонок с мелодией, по первому такту кнопка 220 блокируется ба-альшим герконом, по 16-му такту отключается. Но это второй геркон, первый маленький сначала дурил самозапуском звонка (думал дети балуют), а затем среди ночи врубил его насовсем :crazy:
СообщениеДобавлено: 07-09, 17:16
И ведь гады отрабатывают гарантию +2..6 месяцев и всё на замену. Похоже китайцу который придумал эти реле скоро нобелевскую премию дадут по экономике. Так у них никогда кризиса перепроизводства не будет.
СообщениеДобавлено: 07-09, 17:41
Это проблема не реле, а герконов. Встречались герконовые магнитные датчики (отечественные), которые через некоторое время начинали залипать, замучили. Нашли импортные, гораздо более малогабаритные, но и дорогие, но после замены забыли о залипаниях.
СообщениеДобавлено: 07-09, 19:36
Как уже писал реле производства фирмы HAMLIN основанной в г. Еванстон, штата Иллинойс, США в 1949 году Роландом Т. Фергюсоном. И зайдя к ним на сайт увидел в новостях что они рапортуют об открытии ещё одной фабрики в Китае. Вот и собираюсь менять эти реле на оптореле сделанные в том-же Китае Cosmo Electronics, благо что они дешевле.
зы. Грусно. :(
СообщениеДобавлено: 07-09, 19:52
На первой лекции в ВУЗе "Введение в специальность" Зав. кафедорой рассказал об огромной проблеме - не будет внедряться новое, пока старое не сломается. А посему задачей является, чтобы устройство отказало ровно по истечении срока эксплуатации. Большие умы на Западе над этим бьются. Это был 1973 год, результат есть...
Почти на всей современной технике написано:"Срок эксплуатации 7 лет", значит скоро сдохнет моя ZANUSSI :lol:
СообщениеДобавлено: 07-09, 21:13
Пробовал щёлкать по корпусу или менять полярностьт?
В 80-х автоматизировал гальваническую линию. Геркончики использовались в качестве датчиков положения автооператора (устройство, которое переставляет барабаны с деталями), а на автооператоре стоял электромагнит. Через некоторое время (около месяца) датчики начинали залипать. Сначала пытались менять герконы, а потом поставили недельный таймер, который раз в неделю менял концы электромагнита, и проблема отпала. Позднее, когда занимался ремонтом сварочного оборудования, подобная проблема была с герконовым реле в блоке управления УДГ-301. Не помню какая там именно была релюшка, но имела она центрально сомметричное посадочное место. Для решения проблемы релюшка выпаивалась, поворачивалась на 180гр и опять впаивалась. Все были счастливы.
СообщениеДобавлено: 07-09, 21:43
дык надо было сделать как
СообщениеДобавлено: 08-09, 08:21
Проверялись оба варианта результат одинаковый, реле отпускает до следующей сработки, данные реле установлены в охранных ИК датчиках, цена их не высока 200-300руб, но когда их кол-во приближается к сотне начинаешь задумываться о ремонте. Кризис однако, надо экономить.
Вот ещё попробую их на переменке погонять авось одумаются.
СообщениеДобавлено: 08-09, 15:26
как маску кинескопа? Может и "одумаются". Токо переменный ток, ИМХО, надоть повышать и понижать медленно. Хотя, с другой стороны, предложенное valvolом, суть тоже самое, токо растянутое во времени и, в это "время", релюшка фунциклирует :)
СообщениеДобавлено: 09-09, 02:12
tig0r, может их пожарить и постудить? Бредовая мысль, конечно, но возможно подействует. Интересно, они залипают из-за проблем с пружинящей частью, или из-за залипания котактов при искрении или выработки на контактой части. Попробуйте "погонять" их в холостую и при наличии тока в контактной группе от индуктора, для искры с элементами очищения-подгорания контактов. Всё это, конечно, не проверял. Просто такие мысли по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 09-09, 07:32
При попытке разбора геркон не удаётся сохранить :( , осмотр контактов не выявил выработки или следов искры, токи через геркон порядка 5...50мА напряжение 12..28В.
СообщениеДобавлено: 09-09, 10:39
Никогда не наблюдал залипания контактов реле в охранных датчиках. Их у нас тысячи .Возможно в наших датчиках стоят реле не герконовые(Paradox, Pyronix, Visonik,Аргус и т.д.)
Возможно вы ставите китайский ширпотреб, который даже не сертифицирован и его нет в списке разрешенных МВД для применения в охранных системах
Стоимость датчиков ничтожна в сравнении с возможным ущербом от проникновения
Однозначно их надо менять
