Текущее время: 17-09, 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 05-09, 20:45
Простой фазосдвигающий инвертор.базовая схема. сам костяк,пока без обратных связей и прочих нужных вещей .С точки зрения разработчиков IR2155 беспредел полный. :live-58: Однако собрано и работают четыре штуки
Последний раз редактировалось proba 05-09, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-09, 20:46
полную схему выставлю попозже в случае востребования
СообщениеДобавлено: 05-09, 22:43
Выставляйте конечно. Как минимум стоит помоделировать.
СообщениеДобавлено: 06-09, 10:26
К сожалению в микрокапе нет модели IR2155 поэтому промоделировать неполучится . а схема дык вот она
потребляет от сети до 15А сильнее не разгонял.Если защетить ключи снаберами думаю можно разогнать и сильнее. [img][img]http://i065.radikal.ru/0909/7b/5900c0b0e015.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 07-09, 20:12
Что-то типа этого в SwCad_е:
http://flyfolder.ru/13892668
Понравилась реализация фазового сдвига, хоть и с жёсткой коммутацией моста.
СообщениеДобавлено: 07-09, 21:31
на этом же принципе есть схема преобразователя : 1фаза - 3фазы
"частотник" для питания трёхфазного двигателя от одной фазы но сдесь размещать вроде неуместно
СообщениеДобавлено: 07-09, 22:50
Уместно всё, что связано с силовой электроникой.
СообщениеДобавлено: 08-09, 12:36
при мощьности движка до 500W транзисторы IRF740, IRF840 . До 1KW
IRF 460, свыше 1KW IRGBT.Схема рабочая. При желании можно усовершенствовать(например мягкий разгон, защита по перегрузу,защита от эфекта Милера установка снаберов и т.д.)
СообщениеДобавлено: 08-09, 14:23
в первой схеме так понимаю добиваетесь мягкого переключения за счет квазирезонанса и паразитных емкостей ??
по поводу второй схемы - а мотор как на прямоуголке ся чувствует??
СообщениеДобавлено: 08-09, 17:42
Вторая схема испытывалась на "циркулярке" с 3 KW двигателем на частоте 70 ГРЦ.Отработала без проблем хотел её загнать но в нашей дыре некому. Потом распаял нужны были детали на инвертор. По первой схеме. Если грамотно использовать цимус фазника (то, что одна стойка моста подключает нагрузку, а другая её разрывает) то жосткую комутацию думаю можно победить.
СообщениеДобавлено: 08-09, 18:09
Если без особых притязаний, то трехфазный мотор прекрасно работает и от прямоугольного напряжения. Индуктивность обмоток является своеобразным фильтром высших гармоник. Но вращает двигатель только первая гармоника и поэтому синус получше будет.
СообщениеДобавлено: 08-09, 18:55
- ну и как ?? лучшее чем батарея конденсаторов (есно с при той же групе включения "треугольник" )
СообщениеДобавлено: 08-09, 23:38
Остальное в тепло?
СообщениеДобавлено: 08-09, 23:46
не... оно бесполезно ганяется в системе "преобразователь нагрузка" ну а что потеряется в преобразователе и моторе то уже другое дело...
СообщениеДобавлено: 09-09, 00:58
Смотря от какого напряжения питать. Если звезда 380в двигатель подключить, а запитать от 310в на мосту, то работать будет скажем так "нормально на вид" в любительской циркулярке при 50 гц.
Пока конечно "нормальную" досточку не подашь.
Включать придется сразу на 50гц. Если возникнет желание пустить таким образом 3-квт двигатель, то нужно понимать какой там будет пусковой ток. И транзисторы нужно расчитать на это.
Это кстати реальный вариант, под такие "мавзолеи" даже двигатели мотали, но на мой взгляд лучше уже собрать нормальную молотилку-мавзолей с драйверами и не применять 2155 для подобных схем.
Ато можно пополнить книгу типа 1000 схем на ви1 (или написать свою на 2155 если хотите).
Для этого придется менять напряжение 310в с 10в и выше. впроцессе разгона двиг. иначе придется уже менять транзисторы. с регулятором напряжения на входе схема стает намного интересней! И сколько там подводных камней дальше... Это почти 5- летняя история завода на котором пришлось поработать.
