Текущее время: 20-09, 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09-09, 11:35
vasa писал(а):
и его нет в списке разрешенных МВД для применения в охранных системах
Ну у нас в России с этим всё гораздо проще.
Кстати первый раз столкнулся с подобным массовым оказом именно на продукции фирмы Pyronix, теперь и другие пошли, например очень много DSC.
СообщениеДобавлено: 09-09, 12:16
Вы уверены, что в курсе? ИМХО солидная фирма свою продукцию сертифицирует, а в данном случае этим должен ведать некий центр сертификации с аккредитацией МВД. Вот они и могут диктовать че применять.
СообщениеДобавлено: 09-09, 14:00
Да, слава богу уже 15 лет этим кормлюсь.
Есть обязательная и добровольная сертификации и это разные вещи. Обязательная не требуется, а добровольная на часть оборудования у меня есть а на остальное не искал в связи с отсутствием в ней надобности.
Ну и не мне вам рассказывать как у нас эти сертификаты получают.
СообщениеДобавлено: 09-09, 22:33
Это результат пренебрежения защитными цепями которые известны со времен изобретения реле.
http://www.atof.ru/pea/relay/sf.shtml
Реле, включая герконовые при длительной работе на постоянном токе за счет гальванического эффекта образуют "иголку" и "кратер" на противоположных поверхностях контактов.
Это хорошо видно и на герконах даже при небольшом увеличении.
В некоторых ситуациях по той же причине залипают (за счет механического "защелкивания") даже контакты достаточно мощных реле.
На переменном токе такое происходит только за счет эффекта "сварки"при возникновении дуги большой мощности.
Если позволяют обстоятельства по схемотехнике - например нет особых требований к форме и длительности переключаемым фронтам, не влияет емкость, то:
- в разрыв контактов геркона нужно установить конденсатор 0.01 - 0.1 mF последовательно с низкоомным резистором 5- 10 Ом.
- установить токоограничительный резистор снижающий пиковый ток по фронту, при замыкании геркона, в зависимости от тока и условий в коммутируемой цепи его номинал 5 - 100 Ом.
Это позволяет значительно снизить или устранить эффект залипания.
СообщениеДобавлено: 10-09, 01:14
Мне неведомо, у меня взрывобезопасность, а ею не торгуют :live-14:
tig0r писал(а):
осмотр контактов не выявил выработки или следов искры
СообщениеДобавлено: 10-09, 05:26
Для герконов присущ эффект намагничивания материала контактов. Если материал обладает достаточно высокой остаточной намагниченностью и упругости контактов недостаточно преодолеть эту силу, то и происходит слипание.
СообщениеДобавлено: 10-09, 07:40
но, как пишет tig0r, контакты подверглись осмотру. Может не вооружённым лупой глазом?
соглашусь. В этом случае коэффициент возврата релюшки стремится к нулю. Поэтому и tig0r, и Valvol предложили периодически менять полярность или же, подвергнуть их (герконы) размагничиванию переменкой.
На работе есть вакуумные выключатели производства "Таврида" (Севастополь). В качестве блок-контактов используются герконы управляемые пост. магнитом. Очень много отказов при спарке блока микропроцессорных релейных защит (БМРЗ) и блока управления вакуумником. Проблема с неопределённым состоянием РПО и РПВ.
СообщениеДобавлено: 10-09, 08:18
Уже писал что "токи через геркон порядка 5...50мА напряжение 12..28В"
СообщениеДобавлено: 10-09, 10:55
- Это реализуют когда кратер и иголка уже образовались, то есть меняют их местами что компенсирует проблему механического залипания.
Намагничивание - размагничивание контактов проходящим через геркон током не происходит.
Это ошибочное представление о режиме работы контактов.
Рабочий ток - да.
НО по фронтам, токи за счет дребезга контактов с учетом обвязки и характера нагрузки могут достигать и нескольких А в импульсе.
Выше я предложил типовой вариант устранения залипаний.
Мне приходилось с этим сталкиваться, если конечно это уместный аргумент который сможет вас убедить.
СообщениеДобавлено: 10-09, 11:54
Можно по подробнее про обвязку и характер нагрузки?
При проверке нагрузка и обвязка отсутствует напрочь, реле лежит на столе подключается к источнику питания, проверяется сработка реле, контакт есть, реле отключается от ИП, проверяется размыкание контактов реле, а контакт есть, лёгкий удар пинцетом по реле, проверяется размыкание контактов реле, контакты разомкнуты.
Только не надо мне говорить что на контактах образуется статическое электричество ;)
Последний раз редактировалось tig0r 10-09, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-09, 13:55
Сутки на переменке 1,5*Uном 50Гц результатов не дали, отправляю в ведро и заказываю оптику.
Считаю тему закрытой.
СообщениеДобавлено: 10-09, 14:04
-Способ включения контакта, коммутация на емкость или индуктивность.
Вопрос безразмерный, что конкретно интересует?
Все это имеет отношение к электроэрозия.
СообщениеДобавлено: 10-09, 14:15
tig0r писал(а):
- При проверке нагрузка и обвязка отсутствует напрочь, реле лежит на столе
В этой теме в качестве обсуждения описывались реле имеющие свойства реле и работающие в оборудовании!
Реле обладает свойствами и параметрами, обмоткой, магнитопроводом, контактами, и еще рядом параметров с учетом их возможностей и назначения.
А то что лежит на столе такими параметрами не обладает и не соответствует pdf изначально, зачем его нужно было извлекать из мусорки и ложить на стол?
СообщениеДобавлено: 10-09, 19:18
Питание то вы сняли, а обмотка реле может удерживаться за счет конденсатора по питанию, котрый стоит в реле.
Датчик движения нужно проверять так :
Подаете питание, через минуту датчик выходит на рабочий режим
Подсоединяете омметр
Если в зоне датчика нет движения(светодиод на датчике не горит) то сопротивление должно быть 0 (контакт замкнут)
Делаете движение(загорается светодтод на датчике) сопротивление-бесконечно
СообщениеДобавлено: 10-09, 20:48
Реле извлечено из устройства, для чистоты эксперимента, и проверяется отдельно от него. Реле не содержит в себе ни каких электронных компонентов кроме геркона и намотанной на нем катушки, ну и естественно всё залито компаундом.
Судя по результатам испытаний имеет место либо деформация контактов геркона либо их намагничивание, либо и то и другое. Приведение их в работоспособное состояние мне не представляется возможным по сему остаётся только замена.
зы. если у кого возникнет какая идея, могу продолжить эксперименты, ну а нет так нет.
