Текущее время: 20-09, 05:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10-09, 21:49
tig0r писал(а):
могу продолжить эксперименты, ну а нет так нет.
А какой смысл в таких "эксперементах" если изначально обсуждается нечто что тут называют "герконовый реле", приписывая ему несвойственные качества при "работе на столе".
У меня такого стола нет, но часто бывают в ремонте платы где размещено по 20 - 40 герконовых реле в разных корпусах, работающих как минимум с 1980- го года.
Если что то не укладывается в параметры их приходится менять на новые.
На герконовых реле надежно работают вибраторы измерительных усилителей (100 - 120Гц), трехфазные двигатели, телефонные аппараты, датчики уровня и автоматики и многое другое...
Может стол нужно поменять. на котором герконы перестают работать даже без подключения, или изменить условия эксперимента до уровня параметров указанных в паспортных данных ?
http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2002_4_88.php
http://zao-tehnolog.ru/page802257
СообщениеДобавлено: 10-09, 22:47
tig0r писал(а):
Реле извлечено из устройства, для чистоты эксперимента
Устройство чье? Можно в студию схему использования контактов? Шлейф? Параметры кабеля, длина, нагрузка? Предположения Jamper не лишены основания - массовым отказам должна быть причина, кроме подозрений на производителя реле.
Как понял стол не в теме, на нем отказывают реле уже однажды отказавшие, недобитки.
СообщениеДобавлено: 11-09, 00:49
:D Трибун, мне кажется, tig0r уже безвозвратно решил их утилизировать, и правильно сделал. Поставит новые. Потому как девайсы чинить - не веб-страницы ворочать. :D Факт есть факт. Реле капут. Восстановление - нихт. Только замена. И сигнальные линии вкупе с центральным пультом никто менять и изучать не будет ( потому что у tig0rа нет одного чудного устройства, работающего в широком диапазоне частот и напряжений. И у меня нет, и у Вас ( сделайте вид ), тоже нет ). ;)
Последний раз редактировалось Alex Thorn 11-09, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11-09, 01:08
Контакты от управления липнуть не могут. Они или примагничиваются или привариваются. Могут зацепится неровностями эрозии. Намагничивание связано с материалом. Эрозия зависит от материала и режима на контактах. Если производитель нормальный, остается режим.
Обслуживал АТС на 20тыс, каждый абонетский комплект имеет реле подачи звонкового напряжения 120В и реле испытательного робота. В каждом реле пара герконов. Итого 80тыс. Я бы не сказал, что реле меняли часто.
СообщениеДобавлено: 11-09, 01:12
От чрезмерных усилий - могут. И если уже начали, то что-то от этих усилий изменилось в чисто механических свойствах чего-то внутри герметичной колбы. Смысел не в этом. ;)
СообщениеДобавлено: 11-09, 09:04
Последний раз редактировалось tig0r 11-09, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11-09, 09:33
tig0r писал(а):
неонкой проверял, не светится.
Закрыть и эту тему?
О шлейфе. Средняя длина (в помещении?)? Тип кабеля - телефонная "лапша"?
СообщениеДобавлено: 11-09, 10:06
Обычно от 10 до 100м, кабель в основном КСПВ 4х0,4. Все кабеля находятся внутри помещения.
СообщениеДобавлено: 11-09, 14:50
К сожалению, кроме погонного сопротивления жилы 148Ом/км, никаких эл. характеристик (LC) в сети не нашел.
СообщениеДобавлено: 11-09, 15:15
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20oС и длине 1 км., не более Ом/км.:
Для жил диаметром 0,40 мм - 148.0
Для жил диаметром 0,50 мм - 94.0
Для жил диаметром 0,64 мм - 58.0
Для жил диаметром 0,80 мм - 36.0
Сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20oС и нормальной относительной влажности, не менее МОм: - 6500
Электрическая емкость для неэкранированных кабелей цепи марок КСПВ, не более нФ/км: "жила - жила" - 60
СообщениеДобавлено: 11-09, 17:38
Так в этом случае типовой вариант и катит.
Снизить ток по фронту, для компенсации емкости кабеля в контакте геркона, снизить ток (магнитное поле) в обмотке.
Два резистора решают проблемы.
СообщениеДобавлено: 11-09, 20:15
В охранной панели контролируется состояние подключенного шлейфа с датчиками по номиналу R2. Изменение сопротивления R2 приводит к состояниям "Тревога","Неисправность"
Так что добавка сопротивления в линию кабеля вызовет другие проблемы
СообщениеДобавлено: 11-09, 20:45
Не серьёзно, посчитайте сами ёмкость на длине 10..100м и учтите что эта ёмкость распределена по всей длине кабеля.
Дорабатывать каждое только что купленное устройство? Это будет дороже чем выкинуть сотню неисправных.
СообщениеДобавлено: 11-09, 23:04
vasa
Не все так просто.
Нужно учитывать емкость кабеля с которым работает геркон, это обстоятельство имеет непосредственное отношение к току в цепи контакта.
Резистор в пределах допуска (несколько Ом, десятков Ом) не изменит режим схемы, но значительно снизит ток на контактах в переходном процессе.
tig0r писал(а):
- Не серьёзно, посчитайте сами ёмкость на длине 10..100м и учтите что эта ёмкость распределена по всей длине кабеля.
- Дорабатывать каждое только что купленное устройство? Это будет дороже чем выкинуть сотню неисправных.
- В любом случае ЭТО емкость!
Она разряжается на контактах геркона.
- Можно и не дорабатывать.
Но тогда нужно будет расписаться в своей несостоятельности и "выкинуть сотню неисправных".
СообщениеДобавлено: 11-09, 23:39
Нет. Вы сделайте пару объектов с доработкой (внешний резистор) и соберите статистику отказов. Если она за доработку - выкатить претензию изготовителю девайса, причем с приложением результатов.
Несколько Ом ИМХО контроль шлейфа не заметит, а этого достаточно. Что касается кажущейся малости реактивностей (об индуктивности тоже надо вспомнить), то, например в обеспечении взрывозащиты ОБЯЗАТЕЛЬНО учитываются реактивности кабеля, а там тоже борьба с искрением.
А вот чрезмерное поле, как причина залипания - че то уж слишком фантастично. А вот на устойчивое срабатывание снижение тока управления повлиять может.
