Текущее время: 18-09, 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Сварочный инвертер tecnoweld jimmy 1000
СообщениеДобавлено: 16-09, 15:11
Вышел из строя когда находился в режиме ожидания после длительного процесса сварки на максимальном токе.
защелкал, раз в полторы-две секунды. мигает синий светодиод
заменил шим контроллер uc 3845 (аналог другой фирмы 3845b)
это не помогло.
прозвонкой элементов силовой платы выявил неисправный диод во вторичной цепи - пробой.
причина щелчков - срабатывание защиты по току.
заменил диоды парой на более мощные, ультрафаст.
аппарат включился, на выходе напряжение около 90 вольт.
стал проверять в режиме нагрузки- очень слабая искра, маленький ток. дуга не зажигается. на глаз ампер 5-10 не больше. поворачивая резистор регулировки тока на минимальном токе слышно шипение
пока мысли следующие:
вероятно заменив шим контроллер оказалось что микруха совместима но видимо частично... вероятно оказались смещенными управляюее напряжение и возможно времязадающая цепь
как утверждают форумяне схема девайса аналогична inverter top 4000 dc его схема тут: http://s55.radikal.ru/i149/0812/ac/653be21d750a.jpg
на моем правда подстроечных резисторов minimum & maximum нет ((
полагаю что нужно сделать следующее
1 проверить выходную частоту она должна быть 80-84 кгц (или в техновелд другая?)
2 проверить скважность на выходе, при регулировке на максимальный ток форма импульсов должна быть приближена к меандру, с уменьшением регулировки по току должна увеличичваться скважность импульсов.
Так ли это?
еще попутный вопрос:
у меня есть компьютерный осцил. но он без гальванической развязки по USB , развязывающего транса для запитки тоже нет.
можно ли использовать его для измерений если использовать вместо компа ноутбук (asus pc ee он без металла наружу и заземляющей вилки) или может кто нибудь знает где можно взять гальваническую развязку для usb
СообщениеДобавлено: 17-09, 00:28
очень редко такое бывает, но один раз "нарвался" на несоответствие по задающему генератору. Лучше проверить, конечно.
При отсутсвии нагрузки реакции на вращение рег.тока не будет, просто максимальное заполнение. Вся работа шима основана на сравнении силового тока с задачей, пока уровень не достигнут - макс.заполнение.
Я бы не стал так делать. На крайний случай, через делитель, только выходное напряжение транса смотреть. Тем более, что реально там смотреть больше нечего, все измерения в первичных цепях на практике происходят один раз в сто лет в особых случаях. Вполне достаточно довесить дополнительный транс.тока по первичке ( если нужно форму тока проверить), а зачастую вполне достаточно контроля по вторичному напряжению при изменении нагрузки и положения рег. тока
СообщениеДобавлено: 17-09, 09:57
вот что сделал.
хотел посмотреть осцилом хотябы частоту и форму выходного сигнала.
но так как осцил без гальваноразвязки по юсб навсякий проверил статической сопротивление на мегаомах между силовой цепью и выходным каскадом - обрыв, думаю ладно, теперь включим. смотрю воьтметром 100вольт. ну думаю наводки, меряю ток - 50милиампер. дофига. решил массу не подключать напрямую к осцилу а через маломощный килоомный резистор - если что сгорит как предохранитель. вобщем попробовал померить ничего не сгорело но приставка-осцилограф и ее программа зависли. больше не стал над ней "издеваться" полагаю что изза высокой частоты на вторичном каскаде возникает емкостная связь с первичной цепью через керамику платы с диодами на цепи силовых транзисторов которые стоят на той же плате и радиаторе.
еще раз просмотрел плату управления, промыл остатки флюса и ...
обнаружил что провода уходящие на переменный резистор регулировки тока разлохматились и средний вывод вероятно замыкает на крайний.
Аппарат ожил, правда погонять под нагрузкой - спалить хотябы полэлектрода в домашних условиях мне так и не дали домочадцы.
теперь остался осадок неудовлетворенности осцилом.
нет гальванической развязки - просто ненужный хлам(((
помсотрел в инете - если и есть гальваническая развязка по USB то стоит сотни баксов. но есть анонс микросхемы ADUM4160 стоимостью 5 баков - юсб2 5кв гальваническая развязка . Правда вживую пока в России нет.
вот он этот анонс если кому интересно: http://www.eltech.spb.ru/news.html?nid=728
СообщениеДобавлено: 21-09, 17:48
нашел интересную инструкцию по ремонту inverter 2500 top dc
схема несколько похожа
есть осцилограмы для генератора шим и др.
формат пдф
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=277696
