Текущее время: 19-09, 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15-09, 10:10
Вода с солью это не только рудимент от электротехники, но очень простой и эффективный способ создания диссипативной нагрузки с использованием ведра. :D
Если предложенный способ унижает особо продвинутых участников то почему бы вам не предложить собственные, сипативные нагрузки для проверки плохо окрашенных сварочных аппаратов? :P
СообщениеДобавлено: 16-09, 19:08
" Этой фразой Вы подчеркнули своё отношение к форумчанам.
Несколько неожиданный способ интерпретации правил форума от "имени всех обиженных форумчан".
Странно я и не предполагал что тут у вас (с ваших слов), как в оперном театре, все в смокингах, куртуазный маньеризм в стиле экстремального сентиментализма...
Не ругаются, не пьют, не курят, баб не ***т... :blush:
Неужели вы допускаете мысль что все сварочные трансформаторы перекрашены и нет ни одного неокрашенного? :live-14:
Может это у вас воображение разыгралось с учетом толкования моих сообщений в собственной интерпретации?
СообщениеДобавлено: 16-09, 20:14
Всем конечно спасибо.Но все-таки-если собрать параллельно кучу сопротивлений и получить 0.3 Ома 500Вт.Это годится для проверки данного аппарата?
:clapping:
СообщениеДобавлено: 16-09, 21:04
Это тот же кусок проволоки.
Возьми строительную "арматурину"
согни буквой U, привари к ней два (или больше) болта с гайками это и будет то что ты называешь "нагрузочным сопротивлением".
СообщениеДобавлено: 16-09, 22:13
А сварка не сгорит?Я думаю у такого "прибора" сопротивление раз в 100 меньше чем 0.3 ома.А значит и ток сильно увеличится.Первыми сгорят выпрямительные диоды.Разве не так?
:clapping:
СообщениеДобавлено: 16-09, 22:40
slonik
В исправном аппарате КЗ режим штатный, а в инверторе выходное КЗ - розетке легше. Конечно арматура не балласт, ты Jamperа дели на К, ввиду его ненастроения.
В принципе кусок стального провода тоже может быть балластом, но уж очень трудно выбрать его реальную геометрию. Кучи резисторов в 500Вт маловато, это только для малых токов, но тоже не вредно. На максимуме на балласте выделяется до 3-4кВт. Чаще тут это кусок толстого нихрома, но в том же ведре или банке с водой - термостабилизация 100С :D и экономия материала. Где взять? Ну не знаю, где это берут в latvija. Почти готовый балласт можно найти в ливере трамвая/троллейбуса, видел на радиорынке. Тут кто во что гаразд, лепят из того, что есть.
СообщениеДобавлено: 16-09, 22:57
slonik писал(а):
Как мне сделать к нему нагрузку (сколько ом, ватт и из чего делать) если у него при 16В должно быть 45А(ПВ 100%),17В-60А(60%),20.5В-130А(12%)?
Шерлок Холмс сказал бы - "Это элементарно, Ватссон". Формулу Р=U*I пока нихто не отменял. А посему, Ваш балласт должОн рассеивать максимальную мощу (Р=20,5*130=2665Вт) при этом шибко не меняя своё сопротивление. Исходя из ряда значений перечисленного тока и напряжения выбираете ряд сопротивлений. При выборе учтите, что есть последовательное и параллельное соединение резисторов (это к размышлению об уменьшению их к-ва при большом к-ве ступеней и гибкости регулирования). Насчёт приведённого Вами ПВ. Это "голые" цифры. Проценты указаны относительно чего (какого времени)? Способ охлаждения резисторов может быть воздушный, вода в ванне, банке, стакане, напёрстке и проточной водой. Это я к тому, что никто из форумчан не знает (нет данных) какая температура и объём воды для охлаждения, сколько Вы ея собираетесь греть.
ЗЫ. Лично я сделал из 16-ти отрезков нихрома диаметром 2мм (0,16 Ом) скрученных в спираль и изолированных друг от друга. Соединяя отрезки последовательно, параллельно можно получить разные значения сопротивления, рассеиваемой мощи... Вся "прибамбаса" размещается в ванне с проточной водой.
Можно пойти другим путём, предложенным С.Петров (arcweld) Взять асбоцементную трубу диаметром 10-15см. Разместить отрезки спирали внутри трубы. Болты, выступающие с наружной поверхности трубы, используются для изменения сопротивления и мощи. Охлаждение "прибамбасы" - мощный вентилятор в торце трубы.
И третий вариант. На тролейбусах/трамваях, ИМХО, используются спирали (диаметр до 10см) из пластинчатого нихрома (примерно 1х15мм). Сии спиральки самый лучший вариант, но их трудно достать (по крайней мере, мне)
Удачи
СообщениеДобавлено: 16-09, 23:03
- В принципе кусок стального провода тоже может быть балластом, но уж очень трудно выбрать его реальную геометрию.
- Чаще тут это кусок толстого нихрома,
А на сколько нужно "делить тебя" с учетом твоих комментариев?
- Так в "принципе", или "может быть"?
Или может быть никогда не сталкивался с нагрузками имитирующими большие мощности?
- А нихром в этом случае какие имеет отличия и чем показано его применение?
- Форма "баллласта" чем не устраивает и какое это имеет значение для тебя или автора?
Или вы оба собираетесь фотографироваться на фоне "балласта"?
Забыл добавить красить арматурину не нужно!
СообщениеДобавлено: 18-09, 16:56
...На максимуме на балласте выделяется до 3-4кВт. Чаще тут это кусок толстого нихрома...
Можно купить пару нагревательных спиралей на 2 кВт, пару длинных болтов или шпилек + гайки и шайбы, и параллельно соединить несколько участков спиралей, переместив её рабочее напряжение с 220В на меншее при той же мощности:
Фотки не мои, но подобную конструкцию я делал, с обдувом вентилятором - получался тот же тепловентилятор, только с питанием через сварочник :)
Затем всё же купил "троллейбусный" балласт на 0,3 Ома, это намного удобнее (у меня он немного другой, без среднего вывода).
СообщениеДобавлено: 19-09, 18:35
Неисправность найдена-пониженное на 10в напряжение сети.Причем никакой подсадки напряжения нет.Просто такое напряжение приходит в частный дом.С таким встретился первый раз. :clapping:
СообщениеДобавлено: 19-09, 18:42
slonik
А какие у Вас in latvija стандарты на сеть? В СССР, а теперь надеюсь и в России 187...242В. И ВСЁ бытовое оборудование обязано в этой вилке функционировать без проблем. Или девайс у Вас шибко привередливый или... Может в Евросоюз надо жалиться на сеть ;)
СообщениеДобавлено: 19-09, 19:00
Стандарта не знаю.Просто замерил в этом доме все фазы.В двух тестер показал 238в ,а в третьей 218в.Причем что без нагрузки что с нагрузкой.Переключил аппарат на другую фазу и он перестал плеваться.Вот так бывает.А аппарат из Италии.Какие там стандарты тоже не знаю. :smoon:
СообщениеДобавлено: 19-09, 19:02
Вот потому не вымрут еще долго любители.
СообщениеДобавлено: 19-09, 23:42
а там скорее всего 230 -240 вольт.. и варит он по мин..
СообщениеДобавлено: 03-10, 21:26
А вот у меня еще такой вопрос- если надо варить полуавтоматом толстый металл, а сварочный аппарат довольно слабенький.Что надо в нем заменить чтобы он мог варить металл потолще-трансформатор, увеличить диаметр проволоки и скорость подачи или еще что-то.Почему слабый транс плохо варит.Что с ним происходит.Не хватает железа или толщины провода?
:evil:
