Текущее время: 17-09, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 17-09, 08:49
Alex
лентяю-симулятору я доверяю до определённых пределов :) Всё равно после него требуется макетирование. Ессно, с "лентяем" меньше тратится времени на разработку, выявляются подводные камушки, грабли и многое другое и, что самое важное, меньше исполнений, изготовленным девайсом, музона БАХА и МОЦАРТА и не полное ведёрко полупроводов. Вы бы дали полную модельку своего 6-ти фазника, а уж потом поговорили бы о КПД и прочем. Так думаю, что замеры проводили в статике при одной температуре компонентов фходящих в девайс, не учитывая потребление управилкой винтокрылами и др. :)
Сплинта писал(а):
Понятно, что и потребляемый "сдвинутым по фазе" многофазником ток гораздо приятнее на вид, чем потребление от не сдвинутага многофазника
Сплинта писал(а):
многофазный-когда вых. напряжение одно, но создаётся множеством источников работающих параллельно со сдвигом по фазе, или без оного
если следовать Вашему утверждению то включив выхода ячеек параллельно и пользуя управилку единую для фсех ячеек без сдвига хвазы, красявой осцилки по потреблению тока из питающей сеточки не получим :live-14: Вы не находите противоречий в выше приведённых цитатах? А посему, поняв, что хотел сказать samodelкин, соглашусь с ним :)
СообщениеДобавлено: 17-09, 10:39
Как не выпрямляй, а пульсации тока присутствуют и по выходу и по входу. Они при равномерном чередовании фаз получаются стабильной частоты (12-и кратное увеличение) и наименьшей амплитуды. Какие гармоники будут сотворяться при разсинхронизированных ячейках можно только представить.
СообщениеДобавлено: 17-09, 11:36
Хоть я недовоял свой первый дефайс(но я уверен, что настанет час икс), позвольте вклиниться! Тема заинтересовала, и вот как я вижу многофазник в своем больном :crazy: воображении(3х фазник).
Трансформатор собирается из 3х комплектов Uоразов(6шт), на одну сторону которых наматываются первички, свободные стороны ставят рядом, и на три вместе матается вторичка со средней точкой. Получается 3хлучевая звезда, угол му лучами 120градусов. Каждой обмоткой управляет мост(а может и полумост). Алгоритм представляю таим:
обмотки 0-120 120-240 240-360 360-120 120-240 240-360 360-120
1н + + - - +
1к - - + + -
2н + - - + +
2к - + + - -
3н - + + -
3к + - - +
:smoon: Короче, в экселе лучшее понятнее:
http://flyfolder.ru/14044689
СообщениеДобавлено: 17-09, 11:38
он убрал ввссее пробелы :smoon:
СообщениеДобавлено: 17-09, 12:09
Используйте теги Code. Для этого надо выделить требуемый фрагмент текста и нажать кнопочку Code
СообщениеДобавлено: 17-09, 12:49
Все мысли в графическом форматеИзображение
СообщениеДобавлено: 17-09, 13:06
Ну если пулсации по входу и сеть однофазная, то как не сдвигай по фазе, это не поможет.
СообщениеДобавлено: 17-09, 13:09
Так вы хотите синусоиду на выходе поиметь?
СообщениеДобавлено: 17-09, 21:50
Ришат писал(а):
Трансформатор собирается из 3х комплектов Uоразов(6шт), на одну сторону которых наматываются первички, свободные стороны ставят рядом, и на три вместе матается вторичка со средней точкой. Получается 3хлучевая звезда, угол му лучами 120градусов. Каждой обмоткой управляет мост(а может и полумост). Алгоритм...
эт конечно можно сваять, но связь между первичными обмотками и вторичкой получится саафсем хилая :) Сей вапроц "на тут" вже обсуждался :)
СообщениеДобавлено: 22-09, 09:07
Нет , не синус,- прямоугольник. Сеть трехфазная.На счет связи обмоток , ты прав. Будем думать...
СообщениеДобавлено: 01-10, 12:09
Alex писал(а):
А как быть с выравниванием токов в каждом канале? Если отправить каждый канал в автономное плавание, то какие-то каналы будут перегружены, а какие-то сачковать.
М да, видимо никто этого не знает. :live-59:
СообщениеДобавлено: 03-10, 09:57
Я думаю, что как раз знают большинство, только скрывают. ;)
Если у вас на выходе каждого канала стоит дроссель, то каналы представляют из себя источники тока, а токи, как говорил Кирхгоф, в узле складываются. Так что никакого выравнивания не требуется, просто соединить источники после дросселей. И каждый канал будет нагружен настолько, какое у него задание тока.
СообщениеДобавлено: 05-10, 15:20
Я имел ввиду источники напряжения конечно же. Для источников тока да, но что будет с напряжениями?
Проблема в том, что все каналы имеют различные параметры по быстродействию и пр.. На эту тему есть вот такой труд http://flyfolder.ru/14335234
СообщениеДобавлено: 05-10, 19:29
А источники напряжения можно соединять изолированными от сети выходами последовательно, при этом суммарное напряжение равно сумме напряжения каждого источника, а выходной ток у всех источников одинаковый. И тоже никакого согласования не надо. И каждый источник нагружен настолько, какое у него задание напряжения.
СообщениеДобавлено: 06-10, 13:10
Но глупые буржуины всё делают наоборот :D http://flyfolder.ru/14351889
