Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 17-09, 21:50
Все привет!
Вопрос по теме,аппарат Prestige 164. Залипание на малых токах.
Как проверить работу Anti Stick,Arc Force и Hot Start? Узел на U2C проверил,все элементы целы,ключ Q1 открывается при напряжении на дуге меньше 8 вольт. Ток к.з. помоему большеват около 70 А.,антизалипалка не должна так работать,ток должен быть 1-20А.
CAPGLN
СообщениеДобавлено: 17-09, 22:27
Какие электроды, какие именно токи?
СообщениеДобавлено: 20-09, 18:50
Электроды: АНО-21, Кабелка. Дело в том, что я сделал копию аппарата выложенного "Кабельщиком" на "Описаниях и схемах", Technica 144, номиналы для 164,как указано в табличных данных.
Увеличил площадь всех радиаторов,вентилятор 120Х120,тр.Е70,первичка 8 мм.кв., вторичка 30мм.кв. Сомневаюсь в достоверности схеменых номеналов,я имею ввиду цепи вторички токового транса,и обратные связи U2C. Хотелось отработать методику настройки аппарата,везде только о ремонте.
CAPGLN
СообщениеДобавлено: 20-09, 19:13
Земляку хочется ответить по поводу его Prtstige 164. Ситуация знакомая,по глупости не проверил фазировку силового,на холостом работал,а при нагрузке осцилограмма тока показывала явное насыщение сердечника,сообразил посмотреть лишившись 6шт. PC50W.
А также проверить зазорчик серченника,выходные диоды и дроссель.
CAPGLN
СообщениеДобавлено: 20-09, 23:11
ALEXGLN писал(а):
Электроды: АНО-21 ... Хотелось отработать методику настройки аппарата,везде только о ремонте.
Я не проф. сварщик, но АНО-21, насколько помню, даже при малых диаметрах электродов просят очень даже неслабых токов, плюс вопрос полярности. Попробуйте для проверки залипания на малых токах д2 МР-3 плюсом на электрод. При токах от приблизительно 60 ампер и выше дуга должна зажигаться "как пестня". Для д3 МР-3 эта "пестня" начинается где-то со 120 ампер. Для УОНИ д2,5 - очень тугой случай, греются стержни до обсыпания, но очень плохо зажигаются, т.е. по току-напряжению засада в инверторном варианте, хотя варить ими приятно, когда "руку набьёшь". Ещё нескромный вопрос - до этого инверторным аппаратом как часто пробовали варить? Дело в том, что с непривычки это дело трудновато зажигать сначала по сравнению с трансформаторными.
По поводу настройки - если надо, можно и попробовать "всей бандой" методику покомментировать, только ткните носом в схему, которую собирали. :blush: (лень копошиться в архивах)
СообщениеДобавлено: 22-09, 16:04
Спасибо,опыт небольшой,больше трансформаторными варил.
Схемка вот отсюда: http://valvolodin.narod.ru/schems/TELWI ... tinkah.pdf
Хочется,чтобы работал как заводской, вот и интересно соответствуют ли номиналы схемы с номиналами на плате,по фото не проверишь.
Узел,например, на ISO1 у меня срабатывает при падении напряжения на дуге до 8 вольт. Много это или мало,при схемных номиналах получилось вот так. Сумарное R21,R66,R68 получилось 18Ком, R3,R10 сумарное 80 оМ.,т.е.отклонения от схемных. Сравнить бы с Prestige-164.
CAPGLN
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Prestige 150/1
СообщениеДобавлено: 06-02, 17:34
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста имеет ли место установка транзистора SGW20N60HS вместо SGW20N60 (за неимением 2гои имением 1 го) ?
СообщениеДобавлено: 11-02, 11:53
ТОВАРИЩИ!!! ПОМОГИТЕ С РЕМОНТОМ PRESTIGE 170/1 он же TECNICA150-152-170-168. Принесли в ремонт с неисправными транзисторами плюс дежурка и еще всякие мелочи. Дежурку восстановили, драйвера восстановил транзяля заменил, так же заменил ОУ МС 33074. Варит но слабо электрод двойку еле разжигает, до этого было только одно искрение на выходе, после замены ОУ МС 33074 дуга зажигается но ток на выходе слабый. Переменник жив. Дайте "ВЕКТОР ГДЕ КОПАТЬ". Осциллограмма прилагается http://savepic.net/4523762.htm. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 11-02, 12:41
На потенциометре посмотри напряжение. Должно быть 5 В. Или около этого.
Схемку бы посмотреть. Раз там 33074, значит ШИМ 3845? Тогда на регуляторе должно быть 5В.
ХХ сколько?
СообщениеДобавлено: 11-02, 13:32
ХХ сколько?
На резисторе 5 В есть... На выходе 70 В. ШИМ менял с 2845 на 3845, родная стоял 2845. Кривели что то не понравились...
СообщениеДобавлено: 11-02, 13:38
ХХ нормально. Остается только ОС. И 3120 и их обвязка. Но если имп на затворах нормальные, надо ОС смотреть.
Ты где такие Красивые схемы берешь?! В картинках! :D
Спасибо!
